Visualizza i risultati del sondaggio: Con quale Rom vi siete trovati meglio?
Chi ha votato
9. Non puoi votare questo sondaggio
  • CyanogenMod 9
    8 88.89%
  • AOKPlay!
    2 22.22%
  • ICX
    0 0%
  • ICS++
    0 0%
Sondaggio singolo o multiplo.
Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 187
Installazione Rom ICS (CM9 - AOKP - ICS++ - ICX)
  1. #41
    Banned
    Palermo
    Xperia Play (R800i)
    Quote Originariamente inviato da mattew16 Visualizza il messaggio
    Ma ora sto provando la ics++( basata sulla stock di Sony ) e devo dire che non mi piace affato...si blocca di continuo come istalli qualche app di troppo e fa il reboot...CM9 secondo me resta migliore...ora mi provo icx. O aokp, qual' è secondo voi migliore ?
    Inviato dal mio R800i usando Androidiani App
    penso aokp
    Senior Droid L'avatar di bayers97
    Brescia
    Sony Ericsson Xperia Play
    Ringraziato 102 volte in 64 Posts
    La ICX non la consiglio molto, non è stabile è ancora in fase pre-beta... peggio della ICS++... vai con la AOKP che è una meraviglia!
    Inviato dal mio Xperia Play usando Androidiani App
    ♫♪ Bayers ~ ϟong Mi✘| The Darkness ♪♫
    Se hai qualche dubbio non esitare a chiedere informazioni e se ti sono stato d'aiuto clicca sul pulsante "Thanks" in basso a sinistra!
    Telefono: Sony Ericsson Xperia Play (R800i)
    ROM: UnOfficial ICS Test [4.0.4]
    Kernel: LuPuS ICS Beta v7 [2.0Ghz]
    Tweaks: Xperia S Lockscreen, Mobile Bravia Engine™ , XLoud™ , Mega Bass, Adrenaline™ Engine, Walkman Music Player™
  4. #43
    ciao a tutti
    ho provato l'aokp play e devo dire che mi è piaciuta.
    veloce e stabile
    buon controllo dei temi (senza usare nova launcher) e la batteria dura parecchio. wifi funzionante... bluetooth non l'ho provato.
    alcuni giochi non vanno (crash bandicoot per esempio).
    MA non mi funziona il video recorder. ho provato una patch che dicono funzionare sia qui sia su cyano ma non risolvo.
    allora ho provato a mettere la cyano di zeus linkata nel primo post. stessa cosa.
    ora provo a mettere la patch anche qui e vediamo...
    avete consigli?
    naturalmente proprio ieri sera dovevo fare un video a mio figlio in bici e non ho potutooo
    mannaggia a me!
    poi proverò a tornare a gingerbread... ma con ics mi trovo bene!
    aiuto?
  5. #44
    Brescia
    Che strano, come può essere, il problema dei video è stato risolto in entrambe già parecchio tempo fà... sicuro di aver usato il kernel giusto/compatibile, magari è un problema della Patch che ho capito qual'è, ma non l'ho ancora provata... ti faccio sapere quando ho il mio PC alla mano!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bayers97 per il post:
    pyramid666 (27-07-12)
  7. #45
    Ciao
    Hai mica trovato qualcosa per il mio problema?
    La fotocamera funziona
    Ma se passo ai video no
    Brescia
    Problema della patch, devi flashare il kernel LuPus per far funzionare tutto, prova e fammi sapere!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bayers97 per il post:
    pyramid666 (30-07-12)
  10. #47
    grazie bayers97
    leggendo il thread di Lupus CM9 BASED][UPDATED-21-07-12]
    vedo che il video recording funziona ma con 480p
    a questo punto prima di flashare ho messo 480p nelle impostazioni utilizzando il mio attuale kernel (quello di cyano9) e funziona.
    in pratica è una mezza soluzione.
    ovviamente preferirei 720p ma posso ancora aspettare.
    cmq questa cyano9 mi piace un sacco.
    come ultimo (???!!!) tentativo proverò a seguire la tua guida e mettere la gin2jellybean
    grazie ancora!
  11. #48
    Brescia
    Io ti consiglio di provare il LuPuS (Ricorda i moduli per il WI-FI) tanto vale avere i video a 480p che non averli, no?
    Nel caso prova la Gin2JellyBean, che tutto sommato non è male!
  12. #49
    come scrivevo 480p funziona già sul kernel che ho...
    quindi LuPuS non mi serve
    magari lo tengo d'occhio per vedere se implementano 720p.
    ciao
  13. #50
    ma sulla cyano9 funzionano gli auricolari?
    a me no.. e sono sony!
    ora vedo se esiste un fix
