Pagina 176 di 190 primaprima ... 76126166174175176177178186 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 1897
Lista Firmware Sony per Xperia U
  1. #1751
    Senior Droid L'avatar di jjurban
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da stevedark Visualizza il messaggio
    Niente da fare, appena si installa fb e si mette in sync gmail e un paio di account di posta, tutto diventa lento e pastoso. Questo cell. va bene per internet, messaggi e chiamate e lettore musicale, per tutto il resto meglio puntare su processori più potenti e soprattutto almeno 1 GB di Ram!
    Che saggia osservazione, ma ti ricordo che stiamo parlando di uno smartphone da 130 euro. Per quello che fa è già tanto!!!
    XIAOMI MI 5s
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" ...ah! è gratis
    Sep 2013
    volevo chiedere come faccio a flashare i frimware composto da più parti come .54 generico nord europa
  4. #1753
    Androidiano VIP L'avatar di iko14iron
    Google Nexus 4, Memopad FHD 10
    Ringraziato 331 volte in 268 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucas20 Visualizza il messaggio
    Prima pagina... Li scarichi separati e poi cliccando sul primo si uniscono.
  5. #1754
    Sep 2010
    Ragazzi ho installato l'ultimo firmware .100, ma rispetto al precedente .89, la durata della batteria è peggiorata. Prima riuscivo tranquillamente ad arrivare a fine giornata con 3.30ore di schermo mentre ora nemmeno a 2... Sono con noop+ondemand come sempre. Succede anche a voi?
  6. #1755
    Quote Originariamente inviato da Konesuke Visualizza il messaggio
    Allora ragazzi, dopo ore di lavoro, ho trovato la soluzione al problema del menu per selezionare 3g e 2g nella rom .100! Praticamente come ho già segnalato, si tratta di una personalizzazione implementata dalla tre che tuttavia si può eliminare! basta avere innanzitutto i permessi di root, e poi con es gestore file andare in System/etc/customization/settings/com/android ed eliminare completamente la cartella PHONE. Fate un semplice reboot e noterete che il menu ora è quello di default! Ho scoperto inoltre che nella rom .89 c'era più o meno la stessa cosa che impediva l'utilizzo del thetering con altri operatori a causa di una limitazione di IP. Per risolvere il problema del thetering invece sulla rom .89 basta rimuovere la cartella SETTINGS presente nella stessa directory suddetta, e per risolvere il problema del gps bisogna rimuovere la cartella INTERNAL. Sono tutte personalizzazioni degli operatori, io le rimuoverei tutte queste cartelle! Ciao ragazzi! un bel grazie e siamo apposto. Buona notte
    Allora: io ho trovato un'altro metodo per poter impostare sul firmaware .100 la rete "solo 2g/solo gsm", siccome ho visto che molti rinunciano ad installarlo proprio xkè non c'è più questa funzionalità posto la guida che ho trovato su Xda [TRICK][ICS]2G-3G TOGGLE[tested in XU] - xda-developers
    In sostanza traducendo grossolanamentelogicamente credo serva avere i permessi di root)
    Ecco un trucco per riportare indietro il toggle 2G - 3G in ICS,
    Trovare il file system\etc\customization\settings\com\android\phon e\custom_settings.xml .
    Aprirlo con un editor e modificare questi parametri:
    <setting key="use-3g-only"runtime="false">true</setting>
    <setting key="preferred-network-mode-visibility" runtime="false">false</setting>
    <setting key="prefer-2g-visibility" runtime="false">false</setting>
    in
    <setting key="use-3g-only" runtime="false">false</setting>
    <setting key="preferred-network-mode-visibility" runtime="false">true</setting>
    <setting key="prefer-2g-visibility" runtime="false">true</setting>
    dopo aver modificato riavviare.
    al riavvio potrete selezionare la voce solo 2g ecc. ecc.
    Testato personalmente e funziona, a quanto pare questa era una modifica fatta dalla brand TRE !!!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ragos per il post:
    berardipi (21-01-14)
  8. #1756
    Io gingerbread non lo consiglierei mai. Tutti dicono sia valoce, ma personalmente dopo varie prove lo reputo peggio di ics
    quindi quale nobrand mi consigliate di ics ? Siccome non è per me , quindi vorrei che il cellulare restasse il più possibile veloce e stabile .
  9. #1757
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da leopitto Visualizza il messaggio
    Nessuno????
  10. #1758
    Nessuno????
    Io avevo la .100 di kontini, arrivavo a fine giornata tranquillamente, sempre 3g, diversi sms, internet, whatsapp. A volte avanzavo 30% altre 20%, occasionalmente addirittura 50%.
    Anche io ondemand e noop, ho solo aggiunto l'app startupmanager per bloccare applicazioni in autoavvio sia installate da me e che di sistema, tipo email, gmail, wdphotos, dropbox, ebay, backup and restore, guida impostazioni, ecc applicazioni che non uso sempre e che mi stanno bene chiuse se non quando lo voglio io.
    Ora ho la zperience, come durata di batteria è un po inferiore, sempre con ondemand e noop, appena salta la garanzia sblocco il bootloader e cambio kernel col nemesis
    Fra tutte quelle che ho provato, se vuoi rimanere sullo stock-based, la .100 di kontini per me è la migliore.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gela per il post:
    leopitto (20-10-13)
  12. #1759
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Gela Visualizza il messaggio
    Non potrebbe essere un problemadi kernel?
  13. #1760
    Senior Droid L'avatar di Federico1999
    Ringraziato 92 volte in 74 Posts
    ciao ho scaricato il fw gingerbread generic world è uno zip ma non riesco ad estrarlo, devo flasharlo così?
    Se ti sono stato d'aiuto batti un thanks
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    Rom: Stock 4.3, rooted
    Tablet: iPad 2 iOS 7.1
