vai su backup e ripristino e fai un cancella tutto
SMARTPHONE: XPERIA Z3 COMPACT
ROOT: NONE
BOOTLOADER: LOCK
ROM: Concept for Android
ANDROID: 6.0.1 Marsmallow
hispanico (10-02-15)
Nessuna novità ? Nessuno in grado di darmi un aiuto nel recupero dati?
Recuva non funziona perché non vede la memoria interna dello Z3C...mi fa la scansione della SD ma i dati persi erano nella memoria interna (precisamente nella directory Cache).
Possibile che nessun guru di Android sia in grado di darmi una dritta o dirmi una volta per tutte di mettermi il cuore in pace (questa seconda opzione mi sembra la più plausibile)
Ciao a tutti... :-(
Salve,
è la mia prima volta che pubblico qualcosa nel forum e spero di non fare errori.
Detto questo...
Sono un felice possessore di sony z3c da natale... e da quando lo ho non mi è mai funzionato bene internet sotto operatore telefonico.
Spiego meglio:
prima avevo il sony Z, tim con promozione 4g e viaggiavo per internet senza problemi, youtube, facebook, androidiani etc... passo allo z3c, stessa promozione tim ma mi danno la sim nano cambiata in negozio tim. Da allora internet va a tratti, spesso non carica dalle applicazioni, perde la connessione, non invia messaggi da whats app, messenger e telegram, non carica youtube etc. Vado a chiedere alla tim se può essere un problema della rte e mi dicono che è tutto apposto. un mio amico con lo z2 non ha problemi ed ha la stessa promozione tre.
Quindi mi sorge il timore che sia un problema del telefono che per giunta non ha mai preso la connessione lte ma solo in h+.
Prima di mandarlo in assistenza e non vederlo per un mese ci tengo a dire che lo ho ordinato online da stockisti (dove a suo tempo ho preso lo Z).
Qualche suggerimento? è il telefono difettoso?
Grazie in anticipo!
Eh lo so ma devo trovare qualcuno che ha un telefono che supporti il 4g con una nano sim
Dopo aver parlato anche con l'assistenza ho fatto il backup e ripristino.Sembrerebbe tutto risolto.Grazie per la collaborazione.
Anche io avevo questi problemi ed ho risolto guardando proprio su questo forum.Innanzitutto devi andare sul sito della TIM e guardare le impostazioni internet per il sony z3(mi sembra le trovi su assistenza).Quelle di serie o che si scaricano tramite il telefono non so perchè ma non vanno bene.Un altra cosa da fare è andare su impostazioni-gestione batteria e toglere la spunta su crea coda dati in background.Dovrebbe funzionare.
Ultima modifica di thereferee; 12-02-15 alle 15:43
atosato3010 (12-02-15)
Grazie,
le impostazioni internet della tim le ho già guardate ma il problema persisteva. Ora provo con la spunta sulla coda dei dati in backgroud e ti so dire.
Rimane il fatto che cambiando la sim e mettendola sul telefono di un mio amico prende in 4g e sul mio no
