Pagina 118 di 135 primaprima ... 1868108116117118119120128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 1350
[STAR N9500][ROM] SGS4 UI Android 4.2.2
  1. #1171
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    playstore cinese? non mi risulta alcuna applicazione strana quelle che vedi sono di sistema spero tu non faccia danni
    comunque in sintesi vi ringrazio per la collaborazione, naturale se si puo si migliora Grazie a Tutti Voi.
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
    non me la fa disinstallare cmq l'audio pur modificando i settaggi fa sempre quel rumore... oltre a ciò e piccoli scatti di lag un bug ancora più fastidioso se spengo il cell e lo riaccendo quest'ultimo si accende per qualche secondo e poi si spegne, si riaccendera solo se tolgo e rimetto la batteria... attendo risposte
    EDIT: Dopo una miriade di tentativi per rimettere apposto l'audio (anche rimettendo i vecchi settaggi di una vecchia rom che avevo) ho usato il mio backup ... e sorpresa sorpresa il problema è ancora lì ,come cavolo si è danneggiato l'altoparlante vorrei sapere? se fino a ieri prima che avessi messo la rom andava una meraviglia
    Ora se provo ad andare in engineer mode non ci va... ne con la combinazione ne se uso un app chiamata mtk engineer (che è solo una scorciatoia) per aprire la engineer... però qui mi dice che l'engineer mode non è installata.. se vado con root explorer in system/app è presente il file apk, mentre se vado su clean master (non spunta installato) ora vorrei un cavolo di motivo per non buttare il cell :/ , un altoparlante costa 12 euro più 40 per il vetro che devo mettergli a sto punto non li spendo per nessun pezzo
    Ultima modifica di Spitfire96; 19-01-14 alle 02:38
  4. #1173
    Senior Droid L'avatar di jagger1976
    Ringraziato 156 volte in 128 Posts
    Spitfire
    sicuramente hai cancellato qualche file di sistema...le rom sono già pulite, tutto ciò che non serve è stato tolto, cercate di non mettervi a togliere app che secondo voi non servono ma se ci sono c'è un motivo...
    reinstalla la rom che usavi prima da zero, facendo i 3 wipe e poi fai il advanced restore data da recovery per ripristinare il tuo backup, dovrebbe andare, invece per i bug segnalati, sei il primo che ce li segnala, sarà un problema di compatibilità con il tuo telefono oppure hai cancellato qualche altro file di sistema..
    Ultima modifica di jagger1976; 19-01-14 alle 11:04
    Inviato dal OnePlus 2 Lineage os 14.1
  5. #1174
    questo advanced restore è una soluzioni per il problema all'altoparlante? te lo chiedo perché sono convinto che non abbia subito danni visto che il cell non lo nemmeno usato...prima di ieri sera, se faccio i wipe e poi metto il backup è li stesso oppure devo rimettere la ROM di prima?
  6. #1175
    leggi bene per favore:
    Sicuramente hai cancellato qualche file di sistema...le rom sono già pulite, tutto ciò che non serve è stato tolto, cercate di non mettervi a togliere app che secondo voi non servono ma se ci sono c'è un motivo...
    reinstalla la rom che usavi prima da zero facendo i 3 wipe (cioe installi lo zip della rom da recovery o da flashtool in base ai file di installaz della rom) appena finito controlli se funziona il menu ingegnere e poi se va, fai il advanced restore data da recovery (serve per recuperare il tuo backup solo app e dati) dovrebbe rifunzionare; invece per i bug segnalati, sei il primo che ce li segnala, sarà un problema di compatibilità con il tuo telefono..
    ribadisco di nuovo:Il menu ingegnere è un app che sicuramente hai cancellato...magari la prossima volta chiedi prima di cancellare i file che secondo te sono inutili..
  7. #1176
    Lo detto sopra, non ho cancellato nessun menu ingegnere... il file apk se vado in /system/app è ancora li con il file odex... e anche in applicazioni/tutte ce ancora l'engineermode , non so cosa sia successo,
    ho chiesto se quel rumore che fa il mio altoparlante (posteriore) è dovuto a un danno suo o a impostazioni sbagliati per quanto riguarda l'audio( ne dubito visto che ho rimesso il backup,no?)
    provo la procedura da te scritta... vediamo se si risolve sto casino, grazie per l'aiuto
    EDIT: il menu ingegnere funziona ma ho quel cavolo di rumore all'altoparlante... non capisco come diavolo si sia rotto, quando non lo nemmeno toccato per un giorno intero e prima andava una meraviglia... hai una soluzione fai da te per questo o mi tocca spendere 12 euro per il pezzo? ...
    Ultima modifica di Spitfire96; 19-01-14 alle 14:34
  8. #1177
    milano
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    embe e menomale che non to scritto che esplode, questo succede quando non siete contenti.
    bastava fare cosi
    1 installo
    2 se mi piace la tengo
    3 non mi piace torno indietro
    ancora non avete capito i setting su modo ingegnere vegono scritti anche sull'hardware,dunque se metti la base stock non variano, potresti ricarare la MIUI e vedere se sparisce il problema e poi rimetti il tuo backup.
  9. #1178
    Lo capito a mie spese... ma ho cambiato e ricambiato i valori ma il rumore seppur diminuito resta, ecco perchè ho pensato a un danno vero e proprio ( anche se non lo toccato per un giorno il telefono e prima andava perfettamente)
  10. #1179
    milano
    testina hai messo la MIUI? o la tua stock?
    OT
    PER EVITARE DI FARMI FA LE STESSE DOMANDE ti prego rispondi alle domande Grazie
    difficilmente si spacca lo speaker del 9500 di solito i problemi so altri.
  11. #1180
    simpatico il soprannome xD , per risponderti alla domanda... ho messo prima la stock e poi la king rom di olidan , che è la rom che usavo prima di mettere questa
    se non è un problema dello speaker... allora cos'è? ho già modificato tante volte l'audio in engineermode ma quel rumore di sottofondo si sente.. specie se ti guardi un film , la voce si sente malisssimo.
    per la cronaca i valori che modifico sono normal mode, headset mode e basta
