Pagina 35 di 60 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 596
[ROM][ThL W8/W8+] Gravity Mod2 4.2.1 per W8 e W8+
  1. #341
    Io sono partito dalla 2.0 poi ho fatto gli up fino alla 2.6... Posso flashare direttamente alla 1.5?
    Inviato dal mio ThL W8+ usando Androidiani App
    Poi un altro quesito.... Quando installo gli aggiornamenti da recovery, faccio wipe cache e wipe delvik cache e poi li installo... Bene posso fare un aggiornamento dopo l'altro in modalitį recovery e poi alla fine riavviare il telefono, oppure dopo ogni aggiornamento devo riavviare il telefono e poi tornare alla recovery, fare i wipe della cache e provvedere alla'aggiornamento successivo?
    Cerco di schematizzare:
    1) metto gli up dalla 1.5 alla 2.6 nella SD
    2) entro in recovery
    3) faccio una volta il wipe cache
    4) installo tutti gli upgrade e riavvio il telefono
    Oppure
    4) installo l'upgrade dalla 1.5 alla 1.6, riavvio il telefono, per poi tornare alla recovery e ripetere la procedura per ogni singolo upgrade? (quindi facendo il wipe della cache ed installando il successivo upgrade e poi riavviare)
  4. #343
    ThL W8+
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    La 1.5 la devi flashare con il flashtools e a quanto dice provolazza (che se ne intende) lo puoi fare direttamente dalla 2.6. Alla fine del flash devi fare il wipe cache e wipe delvik cache mediante recovery.
    Gli up li fai direttamente dalla recovery cercandoli sulla sd. Fra un up e l'altro non devi fare niente, neanche il reebot. Li installi uno dietro l'altro, ovviamente in ordine.
  5. #344
    Androidiano L'avatar di lagogomma
    Localitą
    so..anche me
    XIAOMI MI A1
    Aggiornamento GravityBox 1.50
    ce una novitą che cosa serve? framework which gives you the possibility to modify your ROM - without modifying any APK
    [FRAMEWORK ONLY!] Xposed - ROM modding without modifying APKs (2.1.4)(12.05.2013) - xda-developers
  6. #345
    Vi chiedo per favore ,ditemi come posso fare per capire se la gravytibox1.50 funziona o no,io non riesco a capirlo,cosa posso fare per esserne certo? grazie.pero rispondetemi...
  7. #346
    Quote Originariamente inviato da supernello76 Visualizza il messaggio
    Installata oggi ed aggiornata fino alla 2.0, zero bug, ho provato tutto o quasi
    non la gravytimode ma la gravytibox
  8. #347
    Allora mi rispondo da solo:se si scarica la gravitybox 1.5 (l'ultima) e si istalla non funziona se non e' anche istallato xsplosed,allora poi funziona,scaricato ed istallato da devices senza pc.
    PS io sono sempre alla gravytimod 2.0 uppata dalla 1.5,e il devices va bene,ma upparla alla 2.5 e poi 2.6 ha senso?vorrei averne almeno un motivo.Ciao spippolatoridipendenti.
  9. #348
    Una cosa non ho capito, ma perchč io che ho regolarmente installato la GM2 1.5, cancellato wipe e data vari da recovery, e aggiornato fino a 20 mi sono ritrovato:
    foto e video, tuti i file salvati in download e altre cartelle, addirittura il gps.conf č rimasto settato e gią funziona.....
    Pensavo che cancellasse tutto
  10. #349
    Quote Originariamente inviato da pissibubi Visualizza il messaggio
    Io l'ho uppata alla 2.6 facendo tutti gli aggiornamenti uno a uno. Ora mi funziona tutto bene, ma non saprei dirti quali sono le differenze con la 2.0
  11. #350
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da cortigno Visualizza il messaggio
    di solito nel file zippato dell'icremental....c'č il txt con il changelog....per esempio
    Changelog 2.6 09/06/2013
    - GravityBox 1.1
    --- removed redundant power-off menu
    --- fixed "SIM not inserted" notifications option
    --- fixed circle battery size on W8+ (FHD)
    - updated Gmail,Hangouts,YouTube
    - updated Superuser
    - changed GooManager identifier to avoid false ROM update notifications
  12. Il seguente Utente ha ringraziato provolazza per il post:
    cortigno (09-07-13)
