Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 97 di 174 primaprima ... 47879596979899107147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1732
[INFO][PARERI] THL W8+ (w8Plus)
  1. #961
    Quote Originariamente inviato da dejavx Visualizza il messaggio
    Il problema sta in 'gestisci applicazioni' perché è li che non la legge proprio, mentre nelle impostazioni 'memoria' li viene letta ma non da la possibilità di salvare le app nella SD in quanto manca proprio l'opzione. In altri cellule c'è la possibilità di mettere ' salva su SD' . quindi se non la legge e non fa nemmeno spostare le app sulla SD mi chiedo a cosa serva questo cellulare...se nemmeno la gravity risolve questo problema a questo punto nemmeno conviene flashare...ma è assurdo una cosa del genere mah! Ci sono altre soluzioni?
    Prova ad usare un altro tipo di file explorer
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da supernello76 Visualizza il messaggio
    Supernello lui intende il task manager... non il file manager
    Il problema dello spostamento su sd delle app dipende molto da Google che fino alla versione 2.3.x aveva tale funzione abilitata ma che nelle successive venne disattivata. Proprio per sopperire a questo limite nacquero app come link2sd e simili. Tuttavia parrebbe che nel prossimo android 4.3 venga ripristinata la funzionalità.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  4. #963
    Senior Droid L'avatar di gerryg
    Nov 2010
    Jiayu S3 A / Vernee Thor
    Ringraziato 105 volte in 77 Posts
    non mi sembra....
    la funzione "sposta su archivio interno / sposta su memoria telefono" c'è anche sulla 4.2 ...
    link2sd e app2sd e simili sono nati ben prima...
    non capisco il problema di elmister e dejavx... non ho un menu gestisci applicazioni, a me viene vista con tutti i programmi la sd esterna, senza problemi...
    cmq non è certo un bug del firmware o del telefono.
    Jiayu S3 (MAD OS Oreo 8.1 20180422)
    Vernee Thor vers.b (MAD OS 7.1.1 stable3)
  6. #965
    Brianza
    Thl W8+ Full HD
    Quote Originariamente inviato da gerryg Visualizza il messaggio
    non mi sembra....
    la funzione "sposta su archivio interno / sposta su memoria telefono" c'è anchSD non viene sulla 4.2 ...
    non capisco il problema di elmister e dejavx... non ho un menu SD'stisci applicazioni, a me viene vista
    Non hai 'gestisci applicazioni'? Ma almeno sai di cosa sto parlando? Se leggi bene il mio messaggio c'è scritto che la sd non viene letta SOLO da 'gestisci applicazioni' ( task manager ora ci sei ?) oltre a quello non c'è da nessuna parte l'opzione 'copia su sd' quindi QUALSIASI COSA SI INSTALLI VA TUTTO DENTRO IL TELEFONO ci sei?se nel tuo cellule riesci a mettere le app su SD non hai un thl w8+ a questo punto.
  7. #966
    Nov 2010
    ci sono ci sono... ma ho un thl w8+ e ho tutte le applicazioni su sd... come la mettiamo?
  8. #967
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    @dejavx Moderiamo i toni per cortesia.
  9. #968
    Brianza
    Thl W8+ Full HD
    Quote Originariamente inviato da Senapone Visualizza il messaggio
    Quali toni scusa ? non penso di aver scritto toni offensivi, ovvio se si dice ` non ho gestioni applicazioni` non sapendo nemmeno cosa è, ci sta che gli spiego cosa sia... dato che gerry è il fortunato ad avere questa possibilita' di installare le app su sd, almeno che ci faccia vedere degli screen shot delle sue impostazioni almeno aiuta a me ed eimaster che non lo possiamo fare. Ovviamente solo se vuole....
  10. #969
    Samsung Galaxy Next
    In pratica solo Gestioni Applicazioni NON la riconosce, assurdo.. Un cellulare del genere che non legge l'SD è grave! C'è qualcuno che sa risolvere questa cosa?
    Quindi praticamente quando installi le app ti occupa spazio tra i 16 GB di memoria interna rom? E volendo non ti fa fare lo "Sposta su SD" dei file dell'app come i "Dati" della stessa?
    Grazie per la precisazione...
    P.S. potrebbe essere che dipenda da come è formattata la sd? Il filesystem intendo..
    Ultima modifica di dondan; 12-06-13 alle 17:14
  11. #970
    Brianza
    Thl W8+ Full HD
    Quote Originariamente inviato da dondan Visualizza il messaggio
    Esatto dondan ho installato 5-6 applicazioni e vanno tutte nei 16gb ripartizionati tra 7.5GB ( vanno qui precisamente ) e 5.80GB. No nelle impostazioni`Memoria` e in `gestisci applicazioni` non risulta la voce `Sposta su SD`
    La SD l'ho fomattata in fat32 con windows 8, quindi credo che non sia questo il problema, anche perchè l'sd nel file manager di default la legge, è il sistema che non la legge, e quindi non
    permette di fare gli spostamenti dell'installazione delle app in SD
    NB: La SD è di marca A-DATA 32 GB CLASSE 10 FORMATTATA IN FAT32 CON WINDOWS 8
