Pagina 65 di 269 primaprima ... 1555636465666775115165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 2689
[INFO][PARERI] THL W100 (quadcore)
  1. #641
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Barry63 Visualizza il messaggio
    Ciao Gi,
    in sintesi: ho fatto una cartella completa di tutte le mie apps (tu ne stai già usando una suggerita..eheheh..con buoni risultati vero?), molte le conoscete già, le avete tutti, e diverse altre no per i motivi che sapete......
    Non ho ancora fatto l'upload su 4shared; uso quello, ed anche se occorre registrarsi, lo preferisco a Drive(non serve ogni volta dare il consenso alla visione/accesso) e ve lo consiglio perché ha anche l'app per android, quindi gestibile in toto dallo smarfon.
    Non appena le avrò caricate, posterò una miniguida/riassunto delle apps contenute e loro campo di utilizzo. Magari, in seguito, anche una piccola spiega a chi necessiterà.
    Mi dai qualche giorno di tempo?
    Mi prendo questo impegno per il prossimo fine settimana, va bene?
    In queste sere non riesco a rimettermi al pc, preferisco finire gli ultimi allenamenti in palestra dopo il lavoro, e se riesco, riposare partecipando alle vostre discussioni digitando comodamente sdraiato dallo smarfon..
    Ok?
    Ovviamente,
    il tutto comprensivo della cwm.barry.img
    Buona seraaaaaaaaa...
    edit: per farmi perdonare il ritardo, la recovery ve la anticipo adesso
    http://www.4shared.com/file/RaiSaN54/cwm6030Barry.html
    Ok?
    Ciao a tutti e buon flashing.
    Buondí
    Potresti anche utilizzare mega.co il nuovo megaupload. C'è anche la nuova app mega che è ottima e ti permette di gestire tutto da telefono, ovviamente per uppare ti conviene registrarti. Per il download no.
    Altra novitá su xda hanno abilitato le chiamate voip vi posto la guida se qualcuno utilizza questa funzione può testarla (ricordo che c'è un utente a cui serviva). La modifica è un pochino più complessa e richiede una certa sicurezza. Non è una cosa impossibile. Consiglio, anzi è d'obbligo l'utilizzo di notepad++ (lo trovate su google) quando andate a modificare manualmente i file di sistema. Bando alle ciance ecco la guida:
    Quote Originariamente inviato da pigot;
    I've enabled the Android VoIP Call stack in the THL W100, here are the steps:
    1) root the device
    2) you'll need to modify a file named 'android.software.sip.voip.xml' in /system/etc/permissions
    - I used File Manager with both options 'Root Explorer' and 'Mount System Folders' enabled in 'Settings' but there's plenty of other solutions as, adb, Total Commander (if it grant access to /system), etc.
    3) once 'android.software.sip.voip.xml' opened in a text editor (File Manager has one built in), you'll see the last five or six lines as follow:
    <permissions>
    <feature name="android.software.sip" />
    <feature name="android.software.sip.voip" />
    </permissions>
    4) delete '<!- -' and '- ->'
    5) result should look as follow:
    <permissions>
    </permissions>
    6) save the modifications
    7) restart the THL W100
    8) Enter in Dial mode
    9) Open Menu (bottom left soft touch) and Settings
    10) a new option named 'Internet Call' is present (Ta Daa!!!)... open it!
    11) Activate 'Use Internet Call'
    12) Open 'Accounts', activate 'Receive incoming calls' if necessary, and push on 'ADD ACCOUNT' (at extrem bottom of the screen)
    13) Enter your VoIP account parameters e.g. at least, 'Username', 'Password' and 'Server' and don't forget to 'Save'
    14) Go back to the dial-pad
    and here is the last trick (take me 15 mn to figure how to enable VoIP dialing... not this year I'll enter at Harvard Business School, sob!)
    15) Pass your finger softly from the upper to the bottom side of the screen to display the contextual 'dial setting screen' where you can choose:
    - - - a) dial through your mobile operator
    - - - b) dial through Internet Call
    - - - c) Always ask
    That's all folks!!!
    Please, excuse my poor english skill
    Ultima modifica di IImanuII; 03-07-13 alle 09:17
  2. Il seguente Utente ha ringraziato IImanuII per il post:
    Barry63 (03-07-13)
    Quote Originariamente inviato da ghostrider Visualizza il messaggio
    Ti dico la mia: è stupendo, gli unici tre nei che sono riuscito a trovare sono la mancanza del voip nativo, il tethering bloccato (rectius: con qualche smanettamento lo riabiliti) e infine il consumo o la scarsa durata della batteria. Devo dire però che io ce l'ho da pochi giorni e le batterie al litio vanno a regime dopo un mesetto.
    Grazie ragazzi mi avete quasi convinto.
    Mi preoccupano solo questi difetti, non del tutto secondari... sarebbe stato meglio avere i soliti problemi di gps, che uso di meno.
    Smanettando o mettendo un'altra rom si risolve?
    Ci sono rom alternative in giro ben funzionanti?
    Voip nativo e tethering intendo... si possono abilitare facilmente?
    La batteria, tenendo tutto aperto (wifi, gps, tethering ecc...) dura meno di una giornata?
    Si trovano batterie compatibili potenziate, magari a 2500-3000?
    Lo schermo lo trovate sufficente o fa rimpiangere un 5?
    Cip
  5. #643
    Senior Droid L'avatar di Barry63
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ringraziato 243 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da IImanuII Visualizza il messaggio
    Buondí
    Buongiorno manu,
    si', avevo lo visto il mega.co, ma con lo smarfon preferisco usare 4shared proprio perche' ho l'app appopsita per android, molto comoda.
    Poi, registrarsi per registrarsi, l'ho gia' fatto li' e vorrei evitare di farlo su piu' siti di file hosting/sharing, mi trovo bene con la mia app
    di 4shared.
    Piazzero' tutto li', tra pochi giorni, saranno a dispo di chiunque le desideri.
    Ricambio il tuo grazie per la recovery
    Ciao e buona giornata, scappo....lavoro mi chiamaaa.....
    Ultima modifica di wlf; 05-07-13 alle 16:48 - Motivo: Sistemato quote
    Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
    Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Barry63 per il post:
    IImanuII (03-07-13)
  7. #644
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Buondí
    Si il francese lo ha postato su mia richiesta. E' una cosa facilissima da fare con root explorer e ho già chiesto ai moderatori di pubblicarlo in prima pagina nella sezione root e modifiche di questo splendido telefono. L'ho già implementata e VA BENISSIMO.
    Quote Originariamente inviato da cippino Visualizza il messaggio
    Cip
    Allora, ci sono degli aggiornamenti dell'ultima ora:
    il voip nativo da stamane è riabilitato grazie a pigot che lo ha postato su xda;
    lo schermo è - a mio modesto avviso - un piacere da usare;
    il tethering lo abiliti senza problemi semplicemente copiando due piccoli files nella root della sd e poi OGNI VOLTA dopo aver lanciato il tether usb o wifi (a seconda di quello che ti serve) digitando tre piccole righe di comando su terminal emulator.
    Come vedi tutto risolto.
    Per la batteria secondo me pretendi troppo, veramente. Gli smartphone al massimo fanno una giornata ma tenere tutto abilitato come dici esaurirebbe la batteria in poche ore.
    Ragazzi chiedo a voi esperti: potete dare una occhiata a questo post su xda [HOWTO] Assign other buttons to show unlock screen - xda-developers
    studiarlo e capire se funziona (e come) anche per il nostro W100 in modo da "risparmiare" il bottone di power on? Come sapete è il punto debole di molti android quindi se riusciamo a preservarlo è meglio ma io sinceramente non capisco come abbiano fatto a estrarre il file e poi rimetterlo nel telefono dopo averlo modificato. Dicono infatti che non è sufficiente modificarlo con root explorer (e 'sta cosa mi sembra strana) ma sia necessario estrarlo in recovery...io non ci arrivo, siamo al di là del Rubicone per le mie conoscenze quindi siccome da questo punto in poi è arabo e ho paura di fare danni chiedo a voi.
    Ultima modifica di wlf; 05-07-13 alle 16:50 - Motivo: Cerchiamo di evitare doppi post utilizzando "Modifica messaggio" o "Multi quote"; grazie
    Telefoni:
    Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si è dimostrato per niente affidabile).
    THL W100 (as backup)
    Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
  8. #645
    Benissimo, allora senza scomodare i mod lo pubblico io piú tardi visto che ho fatto io il post del root. Contento che funzioni
  9. #646
    THL W100
    Salve,
    sto cercando di bloccare il telefono su rete UMTS. Ho trovato la stringa *#*#4636#*#* per entrare nel menù apposito, ma contrariamente a quanto ho visto su altri android, quando termino la stringa non succede nulla, neppure premendo il tasto chiamata.
    Grazie.
  10. #647
    Ringraziato 98 volte in 63 Posts
    RAagazzi non so se lo sapevate, ma quanto l'ho scoperto non stavo piu nella pelle! possiamo REGISTRARE LE TELEFONATE!
    basta premere il tasto menu durante la chiamata e compare la voce "registra", le chiamate le trovate nella cartella PhoneRecord! Me ne son oaccorto per caso mentre cercavo tutt'altro ahahahah XD
    Bellissimo *____________________*
    Il "thanks" è sempre gradito
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stefdroid per il post:
    avenoc (04-07-13),obi1kentrix (03-07-13)
  12. #648
    Macerata
    Quote Originariamente inviato da Stefdroid Visualizza il messaggio
    Si te lo confermo l'avevo già visto. Peraltro credo che sia una caratteristica dei telefoni cinesi senza omologazione CE perchè sono solo loro ad averlo (ma potrei sbagliarmi) mentre quelli europei nisba. In ogni caso l'utilità di un simile sistema per me è quasi zero...
    Ragazzi qualcuno sa cosa significa la voce crack gprs operator lock che si trova su mobileuncle tools? Ho fatto una enorme quantità di ricerche su google ma nella rete (letteralmente) non ho trovato nulla. Vorrei che qualcuno mi/ci illuminasse.
    Ultima modifica di wlf; 05-07-13 alle 16:51 - Motivo: Cerchiamo di evitare doppi post utilizzando "Modifica messaggio" o "Multi quote"; grazie
    Telefoni:
  13. #649
    IPS
    IPS non è in linea
    Ragazzi ho istallato un programma per verificare e moditicare la frequenza della CPU, ANTUTU CPU MASTER, ma mi dice che per modificare la frequenza mi occorrono i permessi root e mi dice anche un programma da scaricare su pc per ottenerli, volevo chiedervi cosa comporta modificare la frequenza della CPU e se si incappa in qualche spiacevole rischio? Grazie ragazzi
  14. #650
    L'avevo notata anche io mi associo alla richiesta
