come si ruutta l'ultimo firmware menzionato?
L'alone rosa si ha con la rev2 o con il modello + vecchio?
ciao ragazzi. sono a buon punto con la rom. In base a quanto discusso io ho il vecchio modello (quello con la w finale se non sbaglio) e quindi dovrebbe essere il problematico. Devo dire che la rom cucinata sulla 1308 non da nessun problema con le foto, ho fatto diverse prove e va benissimo oltre ad avere una discreta qualità, mi sento di dire che sono decisamente migliorate. non ho registrato alcun miglioramento prestazionale, ma ho l'impressione che la gestione del sensore di movimento sia leggermente migliorato. Contemporaneamente c'è gravitybox che galoppa tantissimo e con le ultime versioni si ha una personalizzazione davvero stupenda del dispositivo (tanto che sarà preinstallato e attivo nella rom). alla fine a parte il rproblema foto non penso che abbiamo toccato granche alla thl su questa rom.
Il "thanks" è sempre gradito
avenoc (23-08-13)
Ciao Stefdroid.
Anch'io come te ho la versione camera con la scritta 8M dietro e la w. La build originale però era quella del 2706 e non riesco in nessun modo a liberarmi del fastidioso problema alone rosa.
L'alone rosa con la tua rom è sempre presente?
Io ho provato la versione 130802 di jonsalvo (compreso il fix) ma il problema alone c'è sempre! Tu, eventualmente, come hai risolto?
pluto69
ATTENZIONE ATTENZIONE....Alone rosa al centro anche la mia.
Fate una foto senza flash su un fondo bianco ,vedrete la macchia rosa già nell'inquadratura al centro .Quando poi scattate la foto e la salvate, vedrete sempre..la macchia rosa al centro.
(ROM 130529 -MOLY WR8-W1248-provato con altre rom come AVENOC ma non cambia nulla)
STEFANO ,tu che con THL sei c...e camicia,fatti risolvere il problema!!!!!
Ciao a tutti
Ultima modifica di giver; 23-08-13 alle 11:51
AVENOC E A TUTTI CON IL PROBLEMA CAMERA CON DOMINANTE ROSA
...fai questa prova e ridurrai del 70% la DOMINANTE ROSA.
Apri con l'APP. camera originale con il logo della macch.fotografica.
Pigia tasto setting in fondo a sx.-PROPRIETA IMMAGINE-devi dare questi settaggi : NITIDEZZA=ALTA-- TONALITA= MEDIA-- SATURAZIONE=BASSA-- LUNINOSITA=ALTA-- CONTRASTO=MEDIA-- CONFERMARE SEMPRE COL TASTINO SETTING in basso a SX.
Ho notato che quello che ci "frega" è la SATURAZIONE...prova a cambiarla da bassa a media e vedrai la macchia rosa al 100%(SU ALTA dominante VERDE),con il settaggio a BASSA non vedrai quasi del tutto la macchia rosa.
Ciao
io (e come la mia rom richiederà) ho installato prima con flash tool la versione 1308. nessun problema di aloni, ho fatto un'altra prova proprio ora. quindi il modello "W" funziona bene con la rom ufficiale 1308
purtroppo non ho alcun contatto con la thle comunque so che son molto chiusi
