Pagina 17 di 26 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 258
Problema GPS THL W8
  1. #161
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    nel sito Thl ho trovato questa, una guida per il fix GPS, mi sembra, che il file gps.conf sia diverso dal file della guida FIX per IOCEAN che abbiamo provato.
    THL Technology Happy Life News - Speed Up Satelite Fix for GPS on Android
    Ringraziato 23 volte in 13 Posts
    Amplificatore Antenna GPS Bluetooth Wi-Fi Walkie Talkie trovata x caso sulla baia potrebbe essere utile ho è una bufala ?
  4. #163
    Quote Originariamente inviato da Simonehd Visualizza il messaggio
    prova se riesci facci partecipi con una bella guida possibilmente in italiano grazie
  5. #164
    Una cosa che provo a fare e modificare il file GPS .conf. Poi vedremo se va meglio, anche perché lo ha rilasciato la thl stessa nel suo sito
    Inviato dal mio W8 beyond usando Androidiani App
  6. #165
    è stato detto penso almeno un migliaio di volte
    thlmobilestore non è la THL e non è il sito della THL, è semplicemente un vendor qualsiasi
    il sito THL è Official Website of ThL Mobile Phone - science and technology create a happy life!
    Nubia Z7MAX
  7. #166
    io penso anzi ne sono quasi certo che il problema è l'antenna perche svariati modelli tra cui star n9500 da me provati risultano con gli stessi problemi del mio w8s ma non si sa mai tentar non nuoce
  8. #167
    Allora ho modificato il file gps.conf, praticamente da questo file https://www.androidiani.com/forum/io...n-mtk6589.html
    e quello che ho modificato cambiano varie stringhe, ho fatto il test e dopo circa 30 secondi (premetto con tempo piovoso) mi ha trovato 4 satelliti subito, prima impiegava anche 10 minuti forse più certe volte.
  9. #168
    thl W8s firm.815
    Vi riporto la mia personalissima esperienza in merito alla questione GPS.
    Premetto di non aver mai avuto problemi di gps perchè a me ha sempre funzionato. Unico difetto, se cosi si può dire, era nel tempo di aggancio ai satelliti, a volte mi toccava aspettare oltre i 5 minuti. Ho pensato allora di dare un'occhiata all'antenna GPS. Munito di tanta attenzione mi sono cimentato a svitare le 4 doviti della sola parte alta del telefonino dovè inserita l'antenna.
    Ho sollevato con molta attenzione (si rischia di rompere la plastica) il solo angolo dove sta l'antenna. Ho notato che l'antenna ha un contatto di forma rettangolare con cui si collega con la scheda madre. Con molta attenzione ho "grattato", vorrei dire strofinato con un oggetto leggermente abrasivo (tipo il lima unghie o carta vetrata leggerissima), ripeto molto delicatamente, giusto quanto basta per togliere quel velo di ossidazione che potrebbe essersi creato tra il contatto e la scheda madre. Rimontato il tutto, vi garantisco che il fix ce l'ho in meno di 5 secondi. I satelliti non meno di 14 e di colpo almeno 5/6 satelliti vanno oltre il 40 di SNR (mai visto)
    Sarà questo il motivo per cui ad alcuni va benissimo e ad altri malissimo? Tentare non nuoce.
    Mi raccomando con molta cautela, non rispondo di danni o rotture varie.
  10. #169
    io dopo aver seguilo la guida di mettere la stagnola/rame ed aver utilizzato GPSHelper non ho + avuto grossi problemi.
    Da fermo in 10 - 20 Sec mi fixa i satelliti.
    Quindi non mi lamento
  11. #170
    thl W8s firm.815
    Quote Originariamente inviato da antoniodapc Visualizza il messaggio
    Difatti ho apposta precisato che c'è a chi non va bene per niente, a chi va tutto sommato bene e a chi deve fare modifiche varie (stagnola compresa) per vedersi funzionare il GPS.
    Non ho la sicurezza assoluta che la mia esperienza possa essere la risoluzione del problema GPS di questi terminali; di certo c'è che fino adesso non mi lamentavo e mi accontentavo, adesso posso dire che questo telefono ha pure il GPS!!!
    UN tentativo lo farei, fatemi sapere
