Pagina 18 di 26 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 258
Problema GPS THL W8
  1. #171
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    ho messo la striscia di alluminio (quella del domopack). da solo non aderiva e cascava sempre, ho usato poco poco di nastro adesivo, si è strappata la copertina nera che poggia sulla cover. In questa foto, come ho messo io le striscette, purtroppo mi sono accorto solo quando le ho messe che erano venute poco poco più larghe rispetto alle foto di riferimento, e quella di destra è in basso un poco storta. => Zippyshare.com - SL380970.JPG
    ho acceso il gps, ho messo "gps status", l'ho lasciato li in terrazza.
    Wifi soltanto a 3 striscette nonostante sia vicinissimo l'antenna, mi sembra peggiorato.
    In questa foto, il risultato di GPS Test lasciato acceso in balcone (affacciato verso il cielo) per un quarto d'ora, tre soli satelliti agganciati fra 20 e 27 => Zippyshare.com - SL380972.JPG
    ho provato lo stesso identico test con inserita la flip cover, senza striscette in alluminio, lasciandolo per 15 minuti con gps test acceso sempre nel medesimo punto, qui la foto del risultato => http://www28.zippyshare.com/v/32981947/file.html
    Ultima modifica di Cold; 02-10-13 alle 18:56
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cold Visualizza il messaggio
    Guardando entrambe le foto, giudizio sulla situazione?
    prova a rifare le strisce...io quella che ho messo (solo per il gps, per il wifi non ne ho bisogno) è larga 2 mm e lunga 7 cm. 5,5 sono paralleli al bordo della cover, 1,5 invece vanno verso il foro del jack dell'auricolare
  4. #173
    le avevo fatte poco poco più larghe perchè senza usare nastro adesivo non so come fare a far stare le strisce piccoline di alluminio nella loro sede
    ma la copertina nera che c'è sotto il foro serve da "isolante"? nel dubbio l'ho reincollata con un poco di colla
  5. #174
    anche io all'inizio avevo provato con delle strisce più larghe ma con effetti praticamente nulli (se non addirittura un peggioramento), rifacendole sottilissime ho risolto. prova ad usare un pezzettino di nastro all'estremità così è più comodo da mettere, tanto una volta chiusa la cover non si sposta più niente
  6. #175
    Io ho provato a incollare la striscia di alluminio alla cover, ma non è cambiato nulla, non aggancia una mazza
  7. #176
    Ringraziato 20 volte in 11 Posts
    Avevo già detto che la strisciolina va fatta e posizionata esattamente come nella foto a pagina 6. Tutte le prove le avevo già fatte e qualsiasi dato cambiassi (lunghezza, forma, posizione) peggiorava sempre la situazione. Io ho usato il nastro adesivo in alluminio (in ferramenta costa pochi euro) , ma dovendo usare la stagnola da cucina, io la farei più spessa ripiegandola su se stessa la taglierei con le forbici poi la attaccherei su una striscia di scotch e successivamente la posizionerei nella cover come dovuto.
    Quel coso largo appiccicato nella cover dovrebbe essere un riflettente per il segnale gps.
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
  8. #177
    thl W8s firm.815
    Cool
    Quote Originariamente inviato da cortigno Visualizza il messaggio
    poi non dite che non vi ho dato la soluzione per sistemare l'antenna GPS, provare per credere!
    Magari salta fuori qualcuno fra una settimana e propone la mia stessa soluzione, poi vorrò' i diritti d'autore
  9. #178
    Quote Originariamente inviato da befano71 Visualizza il messaggio
    E' che viene un pò difficoltoso riuscire a ripiegare la carta alluminio con il giusto diametro e poi metterlo in quel punto con lo scotch, comunque devo riprovare.
    Il problema è che lo scotch mi "strappa" la copertina nera che c'è attaccata alla cover dietro, non è che quella copertina serve come isolante per il segnale e se si strappa peggioro la ricezione telefonica? Mi sa che è una di quelle cose che può sapere con certezza solo chi l'ha progettato
  10. #179
    Prima pieghi l'alluminio e poi tagli la striscia. O meglio, perché non provi con i vassoi usa e getta tipo cuki che sono più spessi? Di scotch ne metti un pezzettino in alto, uno in basso, solo per tenerlo in posizione. Oppure usa un po' di colla stick.
    Si, quella copertina nera è importante, non toglierla
  11. #180
    Quote Originariamente inviato da cana972 Visualizza il messaggio
    Vi riporto la mia personalissima esperienza in merito alla questione GPS.
    Premetto di non aver mai avuto problemi di gps perchè a me ha sempre funzionato. Unico difetto, se cosi si può dire, era nel tempo di aggancio ai satelliti, a volte mi toccava aspettare oltre i 5 minuti. Ho pensato allora di dare un'occhiata all'antenna GPS. Munito di tanta attenzione mi sono cimentato a svitare le 4 doviti della sola parte alta del telefonino dovè inserita l'antenna.
    Ho sollevato con molta attenzione (si rischia di rompere la plastica) il solo angolo dove sta l'antenna. Ho notato che l'antenna ha un contatto di forma rettangolare con cui si collega con la scheda madre. Con molta attenzione ho "grattato", vorrei dire strofinato con un oggetto leggermente abrasivo (tipo il lima unghie o carta vetrata leggerissima), ripeto molto delicatamente, giusto quanto basta per togliere quel velo di ossidazione che potrebbe essersi creato tra il contatto e la scheda madre. Rimontato il tutto, vi garantisco che il fix ce l'ho in meno di 5 secondi. I satelliti non meno di 14 e di colpo almeno 5/6 satelliti vanno oltre il 40 di SNR (mai visto)
    Sarà questo il motivo per cui ad alcuni va benissimo e ad altri malissimo? Tentare non nuoce.
    Mi raccomando con molta cautela, non rispondo di danni o rotture varie.
    appena scartavetrata la linguetta...mannagg l'altro giorno aprii tutto il telefono per provare a migliorare il contatto con uno spessore ma a questo non ci pensai proprio...vabè tra un'oretta esco e faccio la prova per poi farvi sapere!
