Pagina 7 di 26 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 258
Problema GPS THL W8
  1. #61
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da befano71 Visualizza il messaggio
    Per chi non volesse comprare ripetitori o altro io sono casualmente riuscito a migliorare la ricezione dell'antenna di 10/15 punti per satellite con questo.
    Allegato 82198
    La differenza è evidente appena si rimonta la cover.
    Ho tentato con altre 1000 "configurazioni, cambiando larghezza, posizione, forma, dimensioni, ma questa è la migliore e poco invasiva.
    Ho usato il nastro di alluminio adesivo, tagliando una striscetta di circa 2 millimetri.
    Suppongo che potrebbe funzionare anche con un filo di rame tenuto da scotch,oviamente abbastanza sottile non impedire la chiusura della cover.
    Con androits I valori medi di ricezione dei satelliti sono passati da un, insufficiente per la navigazione, 20 a 30/35.
    hai usato una lunghezza particolare? andando ad occhio dalla foto sembrerebbero 7 cm, puoi confermarlo? grazie
    Ringraziato 20 volte in 11 Posts
    si, direi che sono circa sette cm.
    ho provato a prolungare, fare delle "L" , aumentare la larghezza ma andava peggio.
    L'importante è, credo, che parta da vicino il foro entrata cuffie.
  4. #63
    L'hai provato in navigazione? Con google maps?
    Io con le varie guide riesco a fare il fix in tempi decenti ma poi in navigazione perde spesso la posizione.
    Il tuo adesso come va?
  5. #64
    non ho ancora provato ma prima, con valore intorno ai venti, navigavo con difficoltà, ora con 30/35 l'accuratezza della posizione deve essere certamente migliore.
    io faccio casa lavoro in due minuti netti e il navigatore lo uso a volte solo quando vado fuori o a roma.
  6. #65
    fate la prova.
    fate fixare senza cover, poi inserendola vedrete (per me è andata così) le barrette aumentare di valore in modo evidente.
    se succede questo fate una prova di navigazione e fateci sapere
  7. #66
    bella la soluzione di attaccare la striscia nella cover invece di attaccarla nel corpo cell come fanno tutti
    Nubia Z7MAX
  8. #67
    io mi sentivo stupido solo a pensarlo ed invece ha funzionato...
    ho fatto la prova sia con sygic che con maps e navigatore google e funziona decentemente...finalmente.
    senza cover, con la strisciolina poggiata sull'antenna e tenuta in verticale il segnale arrivava tranquillamente a 40 ma appena cercavo di riporla dietro il tel per poter inserire la cover tornava a 15.
    così ho fatto vari tentativi di posizionamento fino ad arrivare a quella attuale.
    Ultima modifica di befano71; 20-09-13 alle 12:02
  9. #68
    Androidiano L'avatar di expo79
    bologna
    thl w8+, xiaomi redmi note2
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    ciao,io ho provato con un gruppo di sottilissimi fli di rame presi da un auricolare deceduto.Ho fissato il tutto con nastro biadesivo e richiuso cover.Non ho provato in navigazione ma il fix sembra identico a prima.A cover chiusa in pratica i fili appoggiano direttamente sulla plastica del telefono ma non c è alcun contatto sull antenna se non solo su plastica.
  10. #69
    A quanto ho capito io, il posizionamento è determinante.
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
  11. #70
    Lo hai messo come e dove l'ho messo io?
