Pagina 343 di 455 primaprima ... 243293333341342343344345353393443 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,421 a 3,430 su 4543
[info][pareri] thl w200
  1. #3421
    Ringraziato 91 volte in 81 Posts
    Ripropongo il problema sperando che qualcuno provi. Se fate un video lungo con whatsapp e quando lo inviate ce lo ridimensiona lo vedete e inviate correttamente tutte a righe verdi?, grazie a tutti
    Inviato usando Androidiani App
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    Ringraziato 265 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da teobronz Visualizza il messaggio
    Non puoi fare un video dalla videocamera e poi condividerlo? Non conosco la soluzione, ma almeno ostacola il problema no?
    Se ti sono stato utile lasciami un bel Thanks!
  4. #3423
    Ciao se dici condividerlo tipo su drive ok aggiro il problema. Ma non risolvo quello di whatsapp. Purtroppo il destinatario dei video non è uno pratico x cui whatsapp era la soluzione piu pratica
  5. #3424
    Senior Droid L'avatar di paganino
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    non ho il problema. Firmware originale + snap camera pro.
  6. #3425
    Ringraziato 95 volte in 90 Posts
    Ho reinstallato la roba di ludolo facendo tutti i wipe e la fotocamera ha funzionato da subito bene... Ma dopo una mattinata ha dato nuovamente l'errore impossibile collegarsi alla fotocamera... Allora ho levato e rimesso la batteria e si è ripresa.. Cosa può essere?
  7. #3426
    Paganino tu se fai un video Esempio di 1 minuto whatsapp prima di inviarlo te lo fa modificare in lunghezza?
  8. #3427
    il lunghezza temporale no, lo ridimensiona comprimendolo, probabilmente. Comunque i video che mando via whatsapp li giro sempre a bassa risoluzione
  9. #3428
    Salve, sono giunto qui cercando informazioni sul problema "impossibile collegarsi alla fotocamera"
    Purtroppo mi si è presentato da un paio di giorni e non riesco a risolverlo.
    Vorrei segnalare quello che mi sembra di avere scoperto sul mio, per verificare se succede anche agli altri.
    Sul mio W200 il problema sembra collegato ad uno "schiacciamento" nella zona dell'obiettivo.
    Mi spiego meglio: sulle prime ho notato che il problema tendeva a non risolversi riavviando, ma solo togliendo la batteria (quindi togliendo il coperchio).
    Per poi ripresentarsi subito o quasi appena rimettevo il coperchio posteriore.
    Allora ho provato a tenerlo senza il coperchio e in effetti la fotocamera non si è quasi mai bloccata.
    Continuando ad indagare ho acceso la camera, ho provato a smaneggiare un po' nella zona dell'obiettivo e ho trovato che premendo un pochino (non serve una grande pressione, basta premere leggermente) nella zona tra l'obiettivo e la microSD soprattutto più verso la sim1, la fotocamera si blocca.
    Se tolgo subito la pressione, la fotocamera riprende a funzionare, se la mantengo un po' più a lungo... blocco totale; posso tornare alla home, ma da li in poi la camera dà "impossibile collegarsi..." e devo riavviare.
    Temo che un bel viaggetto in Cina non me lo tolga nessuno
    qualcuno col problema fotocamera vuole verificare se ha lo stesso comportamento?
    A proposito, avete esperienze di rientri a mixeshop?
  10. #3429
    Quote Originariamente inviato da paganino
    Quindi a te non lo fa ridimensionare temporalmente??cosa molto strana a me si e su due cell con android. Proverò ad usare una risoluzione piu bassa.
  11. #3430
    Sicilia Beddra
    Xiaomi Mi-2S 32gb
    A me lo fa ridimensionare, sia a livello qualitativo che temporale
