Pagina 53 di 171 primaprima ... 343515253545563103153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 1707
[Recensione] [ FAQ] THL W8S - mtk6589T 1,5Ghz 2G/32G
  1. #521
    Feb 2011
    Ringraziato 123 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cold
    Scusate, un'altra domanda: non è che sapreste consigliarmi una tastiera T9 di tipo "compatto" come c'è nella tastiera di default android 2.3.6? Perchè con questa "estesa" di android vado lentissimo, ho provato a installare un altro paio di tastiere tipo "Swift" e "Keyboard Pro" e non si riesce ad avere una scrittura veloce e decente (corregge sempre in robe improponibili, come se nonostante aver indicato in tutti i modi che la lingua che voglio è quella italiana il dizionario fosse ancora indonesiano)
    Io uso la Swype. Non ha alcun problema sul w8s. Non puoi cambiare la dimensione dei tasti, ma ha una ottima predizione e una dettatura vocale superiore.
    Inviato dal mio W8s usando Androidiani App
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolodoc Visualizza il messaggio
    Ma non c'è una opzione per impostare una tastiera "Compatta" (in pratica stile Nokia, a 9 tasti, non so se mi spiego) o su Swype oppure su quella di default di Android?
  4. #523
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Cold Visualizza il messaggio
    se Symbian è morto e la tastiera Android compatta non c'è più...un motivo ci sarà. ;-) no, Swype ha solo il layout classico qwerty+ tastiera numerica + tasti funzione.
  5. #524
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 35 volte in 29 Posts
    io mi trovo benissimo con swiftkey, comunque se cerchi qualcosa di compatto la più piccola che abbia mai visto (ma non testato, quindi non so come ci si trova) è minuum...occupa un solo rigo
  6. #525
    Innanzitutto vi do un'aggiornamento riguardo il problema della connessione dati: ho notato che spostando la sim sul mio vecchio cellulare e bloccandolo nella impostazione "Solo 3G", anche il mio vecchio cellulare "impazzisce" e inizia a perdere completamente il segnale. Al contrario, impostando il vecchio cell (oppure anche il Thl W8S) come "Solo 2G" allora il cell non perde mai il segnale (ovviamente la connessione dati rallenta moltissimo). Praticamente credo di aver capito che sia un problema di scarso segnale di Wind che quando deve impostare il 3G pieno inizia a staccare il segnale. Ho chiamato due volte il 155 e mi ha detto che non possono farci nulla, che c'è campo debole e che il coglione sono io ad essere passato da vodafone a wind. Con vodafone avevo difficoltà enormi a telefonare via voce, ma la navigazione dati era ottima. Con Wind le telefonate voce sono ottime, ma se lo imposto 3G invece di 2G mi perde il segnale e risulto con il cell spento/occupato. Non mi resta che, alla prossima tornata di offerte, provare con Tim o i corvacci a tre occhi di Game of Thrones. Controllate se usando Wind questo difetto vi capita anche a voi, perchè staccando e riattaccando linea in continuazione il cell ovviamente consuma molta più batteria, magari è una spiegazione di alcune sensazioni di batteria "di poca durata".
    Riguardo la tastiera: purtroppo con la tastiera qwerty estesa non mi ci trovo proprio, ho bisogno di quel tipo di tastiera "alla nokia" perchè con il T9 è molto più veloce a scrivere messaggi sms, oramai sono abituato cosi. Sul mio vecchio cell (android 2.3.6) c'è una voce di un file, "Tastiera XT9" (credo sia una seconda tastiera fornita con le rom Acer Liquid) che andava benissimo, ora voglio provare a fare la nerdata di estrapolare l'APK in qualche modo e provare a fare l'installazione sul THLW8S...
    Ultima modifica di Cold; 08-09-13 alle 02:16
  7. #526
    Sep 2013
    Forlì
    Oukitel K6
    Fresco possessore di questo terminale, direi ottimo rapporto qualità prezzo, vi ringrazio per questo post e chiedo a completamento di quanto sotto:
    Aggiungo anche le prime FAQ, anche queste da tenere aggiornate....
    Gli accessori che si trovano su Internet [devono essere specifici per il W8s? (aggiunto il 13/8/2013)
    No, vanno bene tutti gli accessori per qualunque THL W8
    Visto che non si trovano molti accessori THL sopratutto il carica batteria da tavolo, si potrebbe inserire nel post quotato sopra accessori anche di "marca" tipo carica da tavolo compatibili (non saprei che batterie possano essere simili a queste della serie W8), sempre che ciò non violi il regolamento.
    Graie per l'attenzione e per l'ottimo lavoro.
    Cristian.
  8. #527
    Quote Originariamente inviato da cicocri Visualizza il messaggio
    Cristian.
    sulla baia ci sono diverse batterie in vendita ovvio la spesa è di circa 20 euro anche qlc di piu un po piu care di altre batterie ma purtroppo è un mercato limitato
  9. #528
    Feb 2011
    Grazie dell'aggiornamento. Per il punto uno, sono contento di averti azzeccato. Per il punto due, il problema non li risolveresti, perché la bontà della tastiera ormai si vede dalla predizione. Cercando sul play store per due minuti ti ho trovato questa. Vedi tu.
    https://play.google.com/store/apps/d...erfectkeyboard
    C'è anche la Go keyboard.
    Ma non possono competere con la Swype o la a.i.
  10. #529
    scusate ma quindi qualcuno può confermare che come auricolari quelli con jack per iphone (CTIA) vanno bene? grazie
  11. #530
    ho trovato un nuovo modo, molto più comodo, per scalare la risoluzione solo in determinate circostanze...il metodo è applicabile a tutti i dispositivi:
    1: installare l'applicazione tasker https://play.google.com/store/apps/d....taskerm&hl=it
    2: alla voce profiles cliccare sul + , selezionare le applicazioni in cui si vuole cambiare la risoluzione e poi premere il tasto indietro
    3: alla voce new task cliccare sul + e poi la spunta, aggiungere una azione e nell'elenco selezionare script --->run shell
    4: alla voce Command digitare "am display-size 720x1280" (ovviamente potete usare anche altre risoluzioni, non le ho testate ma penso che mantenendo l'aspect ratio 16:9 non dovrebbero esserci problemi e poi mettere la spunta a root
    5: tornate indietro e premete sul comando a fianco della freccia verde, in modo da aggiungere un task di uscita
    6: ripetete gli stessi passi precedenti (task, script, shell) ma mettendo stavolta la risoluzione alla nostra originale 1080x1920
    7: tornate indietro ed avete finito!
    in questo modo ogni volta che attiverete il gioco/programma che va a scatti e che avete aggiunto nelle applicazioni all'inizio, il telefono scalerà la risoluzione a 1280x720 facendo andare il gioco fluidissimo, per poi ripristinare la risoluzione originale quando uscite. l'unico fatto è che ancora una volta i tasti menu e back non funzioneranno durante il gioco, quindi per uscire dovrete premere il tasto fisico centrale. spero questa guida sia utile
