Pagina 125 di 226 primaprima ... 2575115123124125126127135175225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 2259
[Info][Pareri] Thl T100
  1. #1241
    Ringraziato 100 volte in 88 Posts
    bokonon, che io diventi un preparatore di mod, la vedo dura..... a meno che non ne venga propiro la necessità, non ci sto dentro!!!
    Anzi, è già buona che sto spippando questo cellulare così tanto (ho paura di fonderlo sai??? )
    Chiedo due cosette sui moduli di cui parlavi, tipo Xprivacy installer, Xuimod, Intelligent App Setting e così via.
    Sono app vere e proprie, non moduli di xposed vero? perchè così io le ho installate.
    mentre avevo capito fossero moduli da abilitare tipo Gravity (tra l'altro, in xposed nella sezione download, non vedo niente... ricordo che una volta mi vennero proposti un sacco di moduli)
    Ciau
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cybermod per il post:
    page64 (20-05-14)
    Ringraziato 23 volte in 13 Posts
    si root eseguito potresti linkare dove prendere cwm ed eventuale rom cyanomed ma se non sbaglio la mia e di febraio
  5. #1243
    Recovery TWRP 2.7.0 / Cyanogenmod 11 05/12/2014 posso usare queste su need room ?
  6. #1244
    io come CWM uso questa e non ho incontrato problemi di installazione con le varie rom: Carliv-Touch-recovery-CWM-6.0.44-v2.1
    NeedromLogin/Register at
    Per la cyano, che poi non è una cyano vera e propria ma è comunque un'ottima rom, la trovi su needrom, sezione thl, t100s
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cybermod per il post:
    alberto300 (20-05-14),Bokonon (20-05-14)
  8. #1245
    Oct 2013
    Samsung Galaxy MINI2-Thl T100S
    Ringraziato 76 volte in 59 Posts
    Alberto a me ha funzionato perfettamente sia con twrp sia con cwm... Solite accortezze: fai i backup prima e i soliti wipe
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato celexis per il post:
  10. #1246
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da cybermod Visualizza il messaggio
    I moduli sono app che si appoggiano al framework Xposed. La distinzione fra moduli e app è solo semantica. Qualsiasi app che si appoggia ad Xposed in tutte le sue funzionalità o solo una parte è considerata un modulo.
    Tutti i moduli stanno nel repository ufficiale, quindi tanto vale installarli tramite Xposed.
    Questo non vieta all'autore di pubblicarli anche nello store di google...tanto una volta installati vanno comunque attivati dentro Xposed.
    Perchè metterli anche nello store? I moduli che hanno una versione pro, spesso si appoggiano allo store di google per mediare il pagamento/donazione. Inoltre se un'app sfrutta Xposed per pochissime funzioni, allora non la mettono nemmeno nel repository. Due esempi sono Greenify (che, ad esempio, si appoggia ad Xposed per poter ibernare anche le app di sistema) oppure Sidecontrol --> https://play.google.com/store/apps/d...works.sidecuts (che si appoggia ad Xposed per poter associare agli swipe alcune funzioni di alto livello).
    Tutti i moduli che ho citato stanno nel repository quindi li puoi trovare dentro la sezione download di Xposed (usa la "lente" per inserire un filtro di ricerca).
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    page64 (20-05-14)
  12. #1247
    Senior Droid L'avatar di page64
    Sep 2010
    Alessandria
    Meizu M3 Note 2/16
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    Una domanda tecnica : ho notato che tra la Evolution e la Mod Stock 20-02-2014 (Aliyun OS) cè una differenza marcata del segnale , inteso come grafica .. , pur provando su entrambe il modem originale che quello del 24-03 , mi pare anche che la qualità di ricezione sia minore nella Evolution , cè modo di capire quanto cambia il segnale tra le due ROM od'eventualmente migliorarlo ?
    PIxel 2 XL 4/64
  13. #1248
    Quote Originariamente inviato da Bokonon Visualizza il messaggio
    infatti è proprio li che ho cercato... ma non mi appare nulla. Ricordo che l'altra volta mi era apparsa una lista lunga.... C'è qualcosa che non funziona, scommettiamo???
    Per page: anche io ho notato la stessa cosa, ti dirò di più: ieri ho installato la cyano, messo subito il firmware del modem ma è peggiorato (parlo del mio caso, poi chissà).
    Poi ho rifatto tutto, lasciato originale ed è andato bene. Stranamente ho un segnale eccellente (come indicazione però). Sarebbe utile avere valori numerici con qualche app di test
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cybermod per il post:
    page64 (20-05-14)
  15. #1249
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da page64 Visualizza il messaggio
    Mi piace il tuo approccio. In effetti una delle cose che trovo più sciocche nei forum è leggere messaggi vaghi del tipo Ho la sensazione che X migliori dove X è qualsiasi caratteristica di qualsiasi device. Le sensazioni ingannano e inoltre i diversi risultati spesso dipendono da un insieme di fattori. Un approccio più concreto, ovvero quantificato è sempre il migliore.
    Altra cosa da sottolineare è che spessisimo la gente smanetta e non dice cosa ha fatto. Per esempio, tu scrivi che il modem del 24-03 è originale (intendendo che è ufficiale per il T100S)...come lo sai? Per esperienza, è infinitamente più probabile che qualcuno da qualche parte nel mondo abbia preso il modem più recente da un telefono compatibile (tipo uno Zopo) e poi l'abbia provato e in seguito diffuso...e ora sembra quasi che sia un modem ufficiale per il T100S. In realtà, dato che i moduli e le librerie del modem vengono scritti dalla MTK, ha senso provare modem di cell compatibili: tutto qua.
    Stesso discorso per il LED. Hanno preso il light_default.so da qualche cell compatibile che aveva il LED di notifica attivo e l'hanno provato etc. etc.
    Non ho particolari conoscenze in questo campo ma so abbastanza per sapere che la qualità del segnale dipende da molti fattori. Per semplicità, chiamiamo fattori esterni tutto ciò che riguarda la potenza del segnale del carrier o del modem wi-fi della nostra connessione casalinga. E' ovvio che la qualità del segnale dipenda dalla qualità del carrier o del nostro modem e che vari non solo da carrier a carrier (i.e. Vodafone non è uguale a Wind) e da modem a modem (i.e. un modem con due antenne non è uguale ad un modem con una sola antenna) ma (per i carriers) varia anche da zona a zona. Ergo, lo stesso identico cell con le stesse caratteristiche può andare benissimo a Venezia con Vodafone e fare schifo a Forlimpopoli con Wind.
    Detto questo, ammettiamo per semplicità che i fattori esterni siano identici per tutti e concentriamoci solo sui fattori interni, ovvero il nostro cell.
    La qualità del segnale è dovuta a tre fattori di cui due hardware (chip e antenna) e uno software (sostanzialmente i drivers). E' ovvio la parte hardware è quella più importante e che la parte software possa solo cercarla di sfruttarla al meglio (in particolare nei protocolli di comunicazione)...ma non si può cavare sangue da una rapa..quindi niente miracoli.
    Adesso diamo un'occhiata alla potenza del nostro segnale. Basta entrare in engineering mode ---> connectivity ---> CDS information --> Radio information e selezionare la SIM. Fra le varie info c'è la potenza del segnale in dBm (e anche ASU, ma ignoriamolo dato che è solo un cambio di scala ASU = (dBm+113)/2).
    Tutte le info su cos'è un dBm le trovate su Wiki o altrove. Io qua vi dico solo che i valori che toroverete sono negativi (perchè usa una scala logaritmica), quindi funziona al contrario dei numeri positivi: più è piccolo il numero, meglio è.
    Per la radio di un cell i valori sono compresi a grandi linee fra -60 e -110. Ma in media si trovano più frequentemente fra -85 e -95.
    C'è chi ha un dBm di -80 (casi rarissimi) e quindi una potenza di segnale ideale per un cell in grado di prendere anche quando i fattori esterni sono scarsi. Poi un sacco di gente ha valori intorno al -90. Oltre -95 il cell inizia a stentare a mantenere la connessione (ma questa affermazione andrebbe verificata). Il mio W200 in media sta a -91...mediocre ma non pessimo e ogni tanto migliora a -85 dBm. Se avessi un -80 stabile sicuramente prenderei piuttosto bene anche quando vado alla PAM sottoterra o quando mi allontano di 30 metri dal modem.
    Ecco, è tutto quello che so. Però il dBm (anche se importante) è solo una delle variabili per quantificare una connessione.
    Ultima modifica di Bokonon; 20-05-14 alle 14:20
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    page64 (20-05-14)
  17. #1250
    Aug 2013
    Mi sa che ha sclerato
    Come primo tentativo, prova a disintallarlo dal menù Framework di Xposed. Fai reboot e poi prova a reinstallarlo (sempre dal menù di prima).
  18. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    page64 (20-05-14)
