Pagina 281 di 304 primaprima ... 181231271279280281282283291 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,801 a 2,810 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #2801
    Androidiano L'avatar di proinsias
    Feb 2010
    Redmi 7 Note - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Stesso problema anche con la più recente. Nel mentre ho flashato la rom "THL 5000 - ROM Custom 1.1.2 (formato recovery) - ROM base" che hai linkato pochi post più su. Essendo una versione per recovery non ha lo scatter. Per provare a flashare i due ebr modificati posso usare lo scatter della rom che hai postato tu su needrom o devo estrapolare lo scatter dalla mia attraverso mtk droid? Poi posso provare con le versioni 3.xx di flashtool? Quando era uscito il THL 5000 si usavano quelle se non ricordo male.
    Fatto. Ci sono riuscito usando la 5.1343.01. Grazie di cuore!
    Ultima modifica di proinsias; 14-01-16 alle 12:04
    Jan 2016
    salve, sono da qualche giorno possessore di un ThL 5000T, avrei qualche domanda:
    1. Quando vado a mettere delle cartelle nella hotseat della homescreen e riavvio, al primo sblocco il launcher va crash, tappando ok funziona comunque tutto normalmente, è possibile aggirare l'errore in qualche modo?
    2. Il GPS è molto impreciso e ricalcola in continuazione i percorsi, perde la posizione, invece di restare in carreggiata spesso mi sposta sui campi, fiumi ecc, ci sono tweak da fare per potenziarlo? al momento i risultati più accettabili li sto ottenendo con TomTom Go, sebbene soffra dei problemi elencati poco fa.
    3. Le foto vengono mosse anche cercando di restare più fermo possibile, consigli?
    4. Scattando le foto in modalità HDR le foto salvate diventano 2, una è in HDR e l'altra è senza?
  4. #2803
    Mar 2015
    Val di Susa, Piemonte
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da ExDuelist Visualizza il messaggio
    1 Non ho capito
    2 naviga nei post passati troverai una marea di risposte. La cosa si può migliorare, non risovere
    3 rimetti le impostazioni di base, io faccio abitualmente foto sportive. O scegli una modalità scene adatta. Ricorda che la macchina foto è ottima, il sw un po' meno, per cui devi scegliere tu l'ambiente di esposizione adatto (tipo di luce, diurna, artificiale, interni, etc...) se vuoi buoni risultati. Il cambiamento può essere radicale.
    4 Io credo che HDR funzioni proprio così.
    Introduzione alla fotografia HDR
  5. #2804
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da loiety Visualizza il messaggio
    1 Non ho capito
    la zona hotseat è quella dove ci sono le icone affianco al simbolo centrale per entrare nel menu app, sono 2 a sinistra e 2 a destra e in questo caso sono Chiamate, Rubrica, Messaggi e Browser. Bene, se io vado a piazzare li una cartella con tot icone dentro e poi riavvio, dopo il primo sblocco il launcher crasha, poi tappando ok funziona normalmente, la cosa è comunque fastidiosa, mi chiedevo se si potesse risolvere. Sono estramamente sicuro che dipende da quello perchè rimossa la cartella o le cartelle il launcher non crasha più. Se invece piazzo cartelle nella zona classica della homescreen non succede niente (e ci mancherebbe altro).
  6. #2805
    Jan 2016
    correggimi se sbaglio ma dalle mie impressioni vanno bene le impostazioni base se si scatta in ambienti aperti e luminosi, se invece siamo in ambienti chiusi o poco luminosi attivare l'HDR aiuta la riduzione dell'effetto mosso, io comunque la sto usando in 16:9 per coprire tutto il display, c'entra qualcosa? il resto è tutto default
  7. #2806
    @proinsias
    Per flashare glI EBR devi usare lo scatter della tua ROM. Se non ce l'hai te lo crei con MTKDroid.
    Va fatto prima della modifica degli EBR un backup di STORAGE e USERDATA con la recovery mod su SD.
    Flashati i due nuovi EBR, vai recovery vanno formattate le partizioni USERDAT e STIRAGE e fatto il ripristinod elle stesse da recovery con il backup fatto prima.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    proinsias (14-01-16)
  9. #2807
    Feb 2010
    Allora sono stato fortunato perché ho usato uno scatter diverso. Poi ho avviato e Android mi ha chiesto di formattare la sd Interna. A quel punto ho fatto il ripristino dello user data e funziona tutto alla perfezione
  10. #2808
    @proinsias
    Per evitare i problemi di segnaalzioen di memoria danneggiata, flashati i nuovi EBR la memoria interna va formattata via recovery e rirpistinata con il backup effettuato prima del flash dei due nuovi EBR.
  11. #2809
    Jan 2016
    ok ho rootato (ammazza quante schifezze installa iRoot, tra Purify, Mtk Camera, romaster connection service, un play store cinese ecc iniziavo a pensare di aver fatto una cazzata, invece tutte rimosse e il terminale è apposto, resta Kingroot che gestisce gli accessi di root nello stesso modo di SuperSU), aggiornato EPO con MT GPS EPO FIX e AGPS con GPS Test e infine aggiunta la stringa dalvik al build.prop (che credo abbia migliorato l'aggiornamento della posizione in tempo reale), credo che non si possa fare altro (correggetemi se sbaglio).. invece per quanto riguarda il quesito:
    nessuno con un thl 5000t ha riscontrato lo stesso bug?
    Ultima modifica di ExDuelist; 15-01-16 alle 00:07
  12. #2810
    Jan 2016
    niente? chi ha un 5000T potrebbe fare una prova?
