Pagina 280 di 304 primaprima ... 180230270278279280281282290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,791 a 2,800 su 3037
THL 5000 Octa Core - Batteria 5000mAh -
  1. #2791
    @megthebest
    Bisognerebbe sistemare il primo perchè ci sono due link identici e un problema sul QUOTE.
    Puoi per favore aggiungere in fondo alle ROM custom questa ROM e le istruzioni di installazione
    ROM Custom
    THL 5000 - ROM Custom 1.1.2 (formato recovery) - Info
    THL 5000 - ROM Custom 1.1.2 (formato recovery) - ROM base
    THL 5000 - ROM Custom 1.1.2 - Patch Dialer (formato recovery)
    THL 5000 - ROM Custom 1.1.2 - Patch Dolby (formato recovery)
    THL 5000 - ROM Custom 1.1.2 - Patch Google (formato recovery)
    Installazione ROM in formato recovery
    - L'installazione si effettua tramite una recovery mod (es. TWRP). Se non è disponibile flashare la recovery TWRP.
    - Copiare la ROM (file in formato .zip) nel cellulare nella SD.
    - Fare il backup per sicurezza nel pc dei file del cellualre come rubrica, cartella Whatsapp, etc (il teelfono verrà azzerato).
    - Verificare di avere un buono spazio libero nella SD del cellulare.
    - Avviare il cellulare in recovery (POWER e VOL+)
    - Fare attraverso la recovery un backup delle partizioni SYSTEM/USERDATA.
    - Fare attraverso la recovery un wipe data e un wipe cache
    - A questo punto tramite la recovery installare lo zip della ROM in formato recovery.
    - Finita l'installazione se il cellulare non si riavvia da solo nella recovery scegliere REBOOT SYSTEM.
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    @megthebest
    ROM Custom
    Secondo me @bovirus potresti aggiungerci il tuo metodo root in modo che chi installa può avere il root senza programmi dannosi. Che ne dici??
  4. #2793
    @Popoizio
    Basta finito il flash della ROM, copiare gli zip di supersu e busybox e instalalrli via recovery.
  5. #2794
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    prima pagina aggiornata
  6. #2795
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Popoizio Visualizza il messaggio
    Guarda che se hai scaricato la rom di cui parlavamo c'è già il root e superSu installato.
  7. #2796
    Purtroppo niente da fare......amara delusione.....il telefono come apre qualche applicazione su cui lavorare, tipo giochi.....si chiude e tenta il riavvio senza riuscirci....e per dirla tutta lo ha fatto anche con una telefonata in corso.....Non so cosa altro tentare a questo punto.....la mia impressione che a questo punto sia un problema hardware comincia a concretizzarsi......Cosa altro devo fare??
  8. #2797
    Androidiano L'avatar di proinsias
    Feb 2010
    Redmi 7 Note - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    @proinsias
    Devi sempre per favore indicare in ogni post almeno la versione della ROM.
    Devi avere una recovery mod (CWM o TWRP - non quelal originale) installata e il telefono rootato.
    Fai il backup di USERDATA e STORAGE con al recovery mod.
    Fai il backup con MTKDroid + preprazione file per Flashtool.
    Prendi i due file EBR e li modifichi con EBR-Changer by becar
    Riflashi i due nuovi EBR con Flashtool in modo DOWNLOAD ONLY.
    Riavvi in recovery e fai wipe data/cache e restore delle partizioni USERDATA e STORAGE.
    Ho modificato i due file ebr e con mtkdroid ho fatto un backup del mio thl dal quale ho preso lo scatter che poi ho messo in una cartella con i due ebr modificati. Ho lanciato flashtool inserito lo scatter e ha selezionato i due ebr. A quel punto ho cliccato su download. Lo smartphone viene riconosciuto parte il download del software che arriva al 100% ma non parte il flash perchè mi compare il seguente errore "PMT changed for the ROM; it must be downloaded. Che significa? Cosa ho sbagliato?
  9. #2798
    @proinsias
    Leggi per favore il thread "Driver e tool Mediatek". Sezione Flashtool.
    PMT Changed = partizioni diverse tra scatter e telefono.
    Devi postare la versioen di Flashtool usata.
    Prova ad usare un'altra versioen di Flashtool.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    proinsias (14-01-16)
  11. #2799
    Feb 2010
    Ho usato la 5.1524.00 (non avevo capito che ci fossero versioni apposite) Ho letto la sezione ma continuo a non capire che versione dovrei usare
  12. #2800
    @proinsias
    In teoria non siste una versione più adatta di un'altra.
    Di solito si consiglia la versione più recente.
    In caso di problemi/dubbi si prova un'altra versione.
    Prova a usare la versione più recente.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
