Pagina 161 di 166 primaprima ... 61111151159160161162163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 1653
TOSHIBA FOLIO 100 + FlashPlayer
  1. #1601
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da alfio69 Visualizza il messaggio
    ciao serfusta l errore me lo dà quando installo clockwork
    Il problema della memoria non mi è mai capitato l'unica cosa che posso dirti è di provare con la foliostok (originale).
    metti la foliostok su sd rinomini in update e provi con la solita procedura update.
    Facci sapere.....!
    SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
    Androidiano L'avatar di Baluba
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    ciao
    Vi ricordo che per vari problemi di questa natura c'è il WIKI (cliccaci sopra).
    La procedura per "formattare" la memoria forse ti puo' aiutare (sperem), nella sezione "foliomod issues" la voce "Internal storage give problems / no enough space / internal storage results damaged ".
    aperto canale chat : #foliomod su irc.freenode.net per parlare di folio e mod by Dexter
    Toshiba folio 100 - mod 1.4 by Dexter
  4. #1603
    Apr 2011
    venezia
    Ciao baluba credo anchio che sia la soluzione x il mio problema e che non riesco a trovare il file create.zip .o guardato anche sul forum xda ma niente .confido nei smanettoni del forum che magari sanno dove trovarlo
  5. #1604
    Mar 2011
    Ciao ho trovato uno che ha il tuo stesso problema puoi a vedere spulciando le varie pagine della discussione se trovi qualche info QUI
    Cmq sempre se gia non l'hai provato.....ho letto da qualche parte che uno ha risolto togliendo la sd dal tablet e riavviando in recovery reset....non so se funziona xchè non l'ho provata.
    Facci sapere ciao.
  6. #1605
    Apr 2011
    venezia
    finalmente o vinto io grazie a baluba e a serfusta o ripristnato le partizioni della memoria stasera appena rientro scrivo una guida passo passo .grazie ancora ragazzi siete mitici
  7. #1606
    Mar 2011
    Grandeee....poi solo per curiosità se puoi fammi sapere che metodo hai usato...!
  8. #1607
    Quote Originariamente inviato da SERFUSTA Visualizza il messaggio
    giaaaaaa
  9. #1608
    Apr 2011
    venezia
    ciao ragazzi o fatto così o decompresso update zip della foliomod o preso il file boot.img e lo messo dentro sdk ,o acceso il folio in modalità fastboot e collegato al pc ,o installato i driver del folio e tramite sdk o lanciato Fastboot flash linux boot.img ,alla fine del processo o spento e installato la rom normalmente.tengo a precisare che non è farina del mio sacco ma di altri ragazzi del forum xda.
  10. #1609
    Androidiano VIP L'avatar di gabriele1961
    May 2009
    villa di serio (bg)
    Ringraziato 176 volte in 153 Posts
    ciao a tutti,mi sono preso il folio a pochi euro sulla baia.uk,leggendo i vs.post ho appurato che aveva l'ultimo aggiornamento di toshiba,facendo un giro su xda e tramite le vs.guide mi sono munito dei vari file x il root e la rom 1.4 di dexter,ero quasi pronto x rootare quando mi sono trovato x le mani superoneclick 1.9.1.
    il tempo di moddare i driver x adb un click e sono già root.io sul mio pc utilizzo droid explorer lo utilizzo x il nexus one,mi sono accorto x caso che riconosce anche il folio,difatti x essere sicuro che il root fosse definitivo,ho fatto il reboot del folio ho lanciato droid explorer il quale ha riconosciuto il device è da li ho installato terminal emulator ed altre app direttamente sul folio,droid explorer non so se lo conoscete ma è un ottimo programma x android,da li si puo installare rom,recovery,fare backup,il debug ed altre chicche,se vi serve lo trovate su xda.
    adesso vado ad installare la rom.
    ​​​​​​​NEXUS ONE ROM Unofficial-paranoid-N1-v1.7 4.1.1 JRO03L
    RADIO 5.12.00.08]
    TOSHIBA FOLIO ICS / CM10 (4.1.2) Alpha 5 kernel 3.1.10+
    SONY XPERIA Z rom 4.3 10.4.B.0.569 Bootloader locked
    SAMSUNG GALAXY S3 4.1.2
  11. #1610
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da gabriele1961
    ciao non conosco questo programma ma credo proprio che lo userò grazie per il consiglio non vedo l'ora di provarlo!
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
