Pagina 76 di 166 primaprima ... 2666747576777886126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1653
TOSHIBA FOLIO 100 + FlashPlayer
  1. #751
    Androidiano L'avatar di Baluba
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da girello71 Visualizza il messaggio
    Okkio che in molti hanno rovinato le partizioni della memoria interna installando queste mod e da quanto ho capito non sanno come e perche'
    Pare ormai quasi certo che tutti i problemi con la memoria e le partizioni siano causati da 2 fattori:
    1) gente che ha tolto la SD in "malo modo"
    2) gente che ha tolto il cavo USB (durante sessioni ADB) troppo presto
    aperto canale chat : #foliomod su irc.freenode.net per parlare di folio e mod by Dexter
    Toshiba folio 100 - mod 1.4 by Dexter
    Baby Droid L'avatar di kaledo
    Quote Originariamente inviato da Baluba Visualizza il messaggio
    da quello che ho capito io non dipende da questi fattori, può trattarsi di una coincidenza... ad esempio a me è successo ma io non ho tolto SD in malo modo o cavi o memorie...
    difatti quella patch che ha confezionato Dext3r ieri in tarda serata a seguito del mio rientro, ha fixato proprio questo tipo di "problema"... se vogliamo definirlo problema...
    probabilmente lo spazio fisico c'era, ma il sistema operativo "non lo vedeva"...
    @girello71
    cmq tutto è stato fixato e la parola "rovinato" mi sembra davvero eccessiva... rovinato è sinonimo di danneggiato e di danneggiato non c'è assolutamente nulla... l'hardware è impeccabile...
    provate a fare un benchmark con la 1.3
    Toshiba Folio 100+ HTC Tattoo
    Cyanogenmod on board!
  4. #753
    Sep 2010
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da pennyloppa Visualizza il messaggio
    mi tentate sempre di più con l'installazione di questa mod..i passaggi ormai mi sono chiari, ma sono un po' scarsa e ho paura di fare disastri.. una cosa sola mi manca ora col folio: farmville...lo so, non è nulla a confronto con quello che ci fate voi, ma io ci spero sempre! qualcuno che ha installato la mod 1.3 può provare se funziona? in tal caso la installo subito!
    farmville mi pare non funzioni proprio sulle mod; mentre va su rom originale con flash player (usa per esempio dolphin hd come browser) (non sono sicuro pero' ... mi sono disintossicato da farmville da almeno un anno
    Ultima modifica di girello71; 30-12-10 alle 12:51
  5. Il seguente Utente ha ringraziato girello71 per il post:
    asterix62 (30-12-10)
  6. #754
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da kaledo Visualizza il messaggio
    @girello71
    rovinato nel senso che uno che vuole provare e si trova il folio inutilizzabile e' messo male se non e' un po' sgamato (come posso essere io , te o altri)
    inoltre vedo sui forum xda che la gente vuole scrivere e segnalare problemi e nemmeno sa scrivere in inglese figuriamoci che puo' combinare ...mah... molta gente e' meglio che lasci perdere (non solo con il Folio, parlo in generale... anche quando sento discorsi nei centri commerciali vicino ai commessi delle corsie di elettronica/informatica...)
  7. #755
    @girello71
    cito un paio di post : " Originally Posted by Nemo0815 View Post
    Found this on the official forums, seems somebody reproduced the internal memory error by unplugging a USB cable "too early":
    http://forums.computers.toshiba-euro...58624&tstart=0
    Hehe.. wouldn't try to get any help from Toshiba with a custom ROM "
    e questo:
    "Hi, I really do not know when the error has happened, but is not a problem with the FolioMod 1.3. I had installed TNTMod 0.3 and everything was going very well. This morning I received a new 16GB SD Class 10 and have been doing backups of the app and data to install FolioMod 1.3. Is my first memory 16GB and I do not know if you can have something to do. Everything OK. While I have extracted external SD , I think....."
    ora, a parte le ottimizzazioni nel file system di dexter che avendo ripristinato la cartella /data permette la memorizzazione delle impostazioni ( e una drastica riduzione dello spazio occupato in memoria), il sospetto che una buona parte di problemi di " memoria dannegiata " sia dovuto ad azioni improprie è abbastanza alta ...
    Ultima modifica di Baluba; 30-12-10 alle 13:45
  8. #756
    e questo:
    ora, a parte le ottimizzazioni nel file system di dexter che avendo ripristinato la cartella /data permette la memoriazzazione delle impostazioni ( e una drastica riduzione dello spazio occupato in memoria), il sospetto che una buona parte di problemi di " memoria dannegiata " sia dovuto ad azioni improprie è abbastanza alta ...
    se così fosse come mai il problema l'ho riscontrato solo installando la 1.3 al primo avvio a seguito del Factory Reset? a me non convince questa tesi...
    può capitare forse in quel modo, ma installando ex novo una mod e facendo un FR com'è possibile?
    la patch che mi ha fatto installare ieri dexter a mezzanotte, non so se ricordi, fixava il problema della lingua e dello spazio in memoria...
    il problema della lingua l'avevo già risolto editando manualmente il file build.prop, perchè se lo si faceva da impostazioni, il file non veniva scritto e la modifica era solo temporanea... probabilmente e dico probabilmente, si poteva trattare di qualche problema di scrittura anche x quanto riguarda l'allocazione di spazio.
  9. #757
    ma è esattamente quello che ho scritto..... hai letto ?
    il problema che hai avuto tu non è quello di altri utenti che si sono ritrovati le partizioni completamente distrutte.... e pare proprio a causa di erronee azioni ...
  10. #758
    oh che bello! questa mod finalmente mi conserva le modifiche al file wpa_supplicant e non devo editarlo ogni volta per "far vedere" al folio il wifi tether del mio HTC Tattoo...
  11. #759
    In effetti quando avevo la rom originale SENZA aggiornamento ufficiale, andava (su browser integrato)... da quando ho aggiornato, non funziona più, neppure su dolphin... tra l'altro ho provato ora a reistallare dolphin per riprovare e mi va in crash appena provo a lanciarlo...non so che casino ho combinato....
    Ma per problemi di memoria cosa intendete? Il mio lo vede come se ci fossero solo 12 giga e rotti da subito...non ho mai neppure inserito schede sd nè cavi usb....
    Ps: ho provato ad installare appbrain maket, ma non riesco... è lo stesso problema dell'Andrid market?
  12. #760
    Jun 2009
    Anche io sono alla disperata ricerca del funzionamento di Farvmille
    Con la TntMod 0.3 sono riuscito a far funzionare TreasureIsle, mentre Restaurant City e Farmville non vanno ancora.
    Con la TntMod 0.4 dovrebbero esserci grossi miglioramenti dal lato prestazioni quindi stasera farò una prova e vi so dire!
