Pagina 2 di 20 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 198
HONEYCOMB (3.0) sul FOLIO 100
  1. #11
    Apr 2011
    venezia
    Ciao baluba allora con qusta beta 2 anno risolto il bug del tasto power e la stabilità di sistema ti sto scrivendo dal folio e x adesso non o riscontrato bug tutte le applicazioni installate di default funzionano a dovere ,non noto rallentamenti ne altri problemi .fantastica.........
    Androidiano L'avatar di Baluba
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfio69 Visualizza il messaggio
    ti ri-rompo
    app come aldiko2, paradise island, angry birds, rockplayer, dolphinhd browser, tapatalk ecc fungono ?
    aperto canale chat : #foliomod su irc.freenode.net per parlare di folio e mod by Dexter
    Toshiba folio 100 - mod 1.4 by Dexter
  4. #13
    Apr 2011
    venezia
    Al momento o installato solo facebook e flash player comunque credo chenon ci siano problemi x le più titolate ripeto x essere una beta va molto bene .
  5. Il seguente Utente ha ringraziato alfio69 per il post:
    Baluba (29-05-11)
  6. #14
    grazie per le info
  7. #15
    Apr 2011
    venezia
    Installa vedrai che non te ne pentirai ciaoooooooo
  8. #16
    pare che per far girare le app su questa rom senza problemi il "toccasana" sia eseguire il comando "fastboot -w" nella modalità fastboot del folio.
    fastboot: accendere il folio -> quando compare logo toshiba premere 3 volte tasto power e poi volume +
  9. #17
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Baluba
    Ciao ragazzi grzie x le info.....questa beta é decisamente meglio!Km ho capito però cosa fa di preciso il comando fastboot-w?
    Inviato dal mio Folio3x usando Androidiani App
    SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
  10. #18
    Jun 2009
    Fastboot -w
    Ma tradotto... attacco la USB, accendo il tablet, con Power e + e da pc digito fastboot -w ?
  11. #19
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Baluba Visualizza il messaggio
    Prima ho scritto male....volevo chiedere precisamente cosa fa di preciso fastboot-w?
  12. #20
    Quote Originariamente inviato da SERFUSTA Visualizza il messaggio
    Ciao Serfusta
    Sto cercando anche io di capire comunque le prime info le elenco sotto:
    usage: fastboot [ <option> ] <command>
    commands:
    update <filename> reflash device from update.zip
    flashall 'flash boot' + 'flash system'
    flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
    erase <partition> erase a flash partition
    getvar <variable> display a bootloader variable
    boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
    flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
    devices list all connected devices
    reboot reboot device normally
    reboot-bootloader reboot device into bootloader
    options:
    -w erase userdata and cache
    -s <serial number> specify device serial number
    -p <product> specify product name
    -c <cmdline> override kernel commandline
    ora da quello che leggo fastboot farebbe parte di android sdk:
    1) Make sure ADB is working
    2) Unpack the latest foliomod update.zip and locate the boot.img/recovery.img/system.img files
    3) Get the latest version of fastboot from the android sdk
    4) Boot folio into fastboot (switch on, after vibration press 3x power and then volume up) and connect to pc via usb
    5) go to the directory where the fastboot executable lives and type your command
    info trovate QUI
    per me che uso linux si tratta di trovare la versione "compilata" suppongo
    ecco fatto --> QUI
    Ultima modifica di Baluba; 31-05-11 alle 00:13
LinkBacks (?)
