Pagina 3 di 20 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 198
HONEYCOMB (3.0) sul FOLIO 100
  1. #21
    Jun 2009
    Da me non c'è verso di fargli vedere adb... mi da sempre <waiting for device>
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Baluba Visualizza il messaggio
    Ciao Serfusta
    Sto cercando anche io di capire comunque le prime info le elenco sotto:
    usage: fastboot [ <option> ] <command>
    commands:
    update <filename> reflash device from update.zip
    flashall 'flash boot' + 'flash system'
    flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
    erase <partition> erase a flash partition
    getvar <variable> display a bootloader variable
    boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
    flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
    devices list all connected devices
    reboot reboot device normally
    reboot-bootloader reboot device into bootloader
    options:
    -w erase userdata and cache
    -s <serial number> specify device serial number
    -p <product> specify product name
    -c <cmdline> override kernel commandline
    ora da quello che leggo fastboot farebbe parte di android sdk:
    1) Make sure ADB is working
    2) Unpack the latest foliomod update.zip and locate the boot.img/recovery.img/system.img files
    3) Get the latest version of fastboot from the android sdk
    4) Boot folio into fastboot (switch on, after vibration press 3x power and then volume up) and connect to pc via usb
    5) go to the directory where the fastboot executable lives and type your command
    info trovate QUI
    per me che uso linux si tratta di trovare la versione "compilata" suppongo
    ecco fatto --> QUI
    Grazie baluba come al solito sei un enciclopedia......
    Non ho provato a il comando fastboot-w, però ho provato la rom v02 e non è male funziona quasi tutto solo che ha ancora problemi di stabilita spesso se stressato si riavvia o si blocca.
    Il flash 10.3 non gira almeno non quello del market..quello moddato non l'ho provato.
    Hanno fatto molti passi avanti l'utilizzi della 3.0 è veramente bello i vede che è studiata per tablet solo che abituato alla foliomod1.4 che è molto ma molto più veloce della 3.0 per me ancora è presto per poterla utilizzare.
    Cmq complimenti a tutti loro che ci stanno lavorando.
    e grazie a te Baluba che ci tieni sempre informati.
    SAMSUNG GALAXY NOTE / GALAXY SII FLASHDIPENDENTE
  4. #23
    Nov 2010
    Smile
    Scusa ho installato la mod honeycomb 0.1e non mi funziona il giroscopio anche a te? Grazie in anticipo per la risposta
  5. #24
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da elettrico75
    Ciao se per giroscopio intendi i sensori di rotazione del display si nn funzionano...risolvi nelle impostazioni metti a on il blocco del displai cosi quando chiudi le app che girano il display in verticale ritorna tutto in orizzontale automaticamente.
    Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
  6. #25
    Nov 2010
    Peró se devo giocare con giochi d'auto per es non riesco ... mi sa che aspetteró una versione con questo problema risolto cmq grazie ancora per la risposta ciao!
  7. #26
    Androidiano L'avatar di Baluba
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Exclamation
    Sempre da sito di Dexter è in procinto di uscire la versione 0.3, ecco un "sunto":
    "i also fixed the "FolioWidget" as a HoneyComb edition to easy disable the softbuttons..
    which help alot in some apps, like games..
    reason? our folio has a multitouch issue, so when 2 fingers are touching different positions the softbuttons starts acting weird..
    credo che sarà postato un elenco completo delle caratteristiche quanto verrà uploadata la rom.
    By Baluba
    aperto canale chat : #foliomod su irc.freenode.net per parlare di folio e mod by Dexter
    Toshiba folio 100 - mod 1.4 by Dexter
  8. #27
    Androidiano L'avatar di melegi
    Nov 2010
    By Baluba
    Uscita la v0.3 ecco le caratteristiche:
    v0.3
    - Sensors finally working.. (Thanks to newbe5 for the help)
    - Included the new graphics drivers (quadrant= 2D=130/3D=820)
    - adhoc support (use folio hc widget to enable, reboot after enabling)
    - PolarisOffice fix
    - included a fixed FolioWidget, for disabling folio100 softbuttons.
    to use foliowidget:
    - add widget to desktop.
    - click widget once.
    - in menu enable Softbuttons once, to disable the softbuttons below the power led (normally)
    Use DevTools -> Development Settings to enable "Disable compatibility" mode, if windows are small
    (like FolioWidget).
    Grande DEXTER!!!!
    Gianni
    Samsung Galaxy SIV 5.0.1 v2 Blumak2000
    Ipad 2 - 16GB
  9. #28
    Mar 2011
    By Baluba
    Installata e devo dire che va molto meglio rispetto alla 0.2 solo che il flashplayer 10.3 scaricato dal market non funziona (non fa la riproduzione video in streaming nemmeno da youtube) mentre con l'applicazione youtube funziona tutto!
    Altra pecca è che si stressa subito e si rallenta tantissimo basta fare 2-3 cose insieme....peccato!!!Cmq consideranto che è sempre una versione test direi che va benissimo anche così!!
    Stavo leggendo sul forum xda dexter delle patch ma non ho capito bene per cosa sono!
    Ciao baluba grazie per i repentini aggiornamenti!!!
  10. #29
    Nov 2010
    Grande baluba grazie mille per gli aggiornamenti su dexter mod alla prossima
    Inviato dal mio folio100 dexter mod v1.4 usando Androidiani App
  11. #30
    Nov 2010
    Melegi dove si trova la mod 3.0 v0.3
    Grazie mille
LinkBacks (?)
