Pagina 113 di 124 primaprima ... 1363103111112113114115123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1239
[Thread Ufficiale] Ulefone Paris - MTK6753 - 2Gb - 5 inch
  1. #1121
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quote Originariamente inviato da spoock Visualizza il messaggio
    Io ho appena fatto il root mm di cuvetto, nessun problema per ora...
    Il telefono viene riconosciuto dal PC tramite i comandi adb?
    Non ho provato, per ora ho solo visto che i programmi che richiedono il root vengono abilitati, dimmi come fare per i comandi adb che vedo...
  4. #1123
    Intanto posso solo dire che windows xp non riconosce la scheda sd interna al paris quando metto la modalità di trasferimento dati usb (non la rileva completamente), invece in modalità foto la vede (ma ovviamente ti fa accedere solo alla relativa directoty), invece linux (manjaro) lo riconosce normalmente. Devo provare in qualche pc con windows superiore ad xp...
  5. #1124
    Provato ora con windows 7 e lo riconosce perfettamente (sia scheda sd che memoria interna), quindi mi sa che xp ha bisogno di qualche driver (o è il mio pc che è un po' incasinato dato che comuque flashtool lo ha riconosciuto dato che ci ho flashato sia la rom che il root..)..
    Ultima modifica di spoock; 05-09-16 alle 11:36
  6. #1125
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Spook, per il riconoscimento della scheda SD da PC avevo lo stesso problema. Risolto, ho reinstallato i drivers
    Inviato dal mio Paris usando Androidiani App
  7. #1126
    Quote Originariamente inviato da kubetts Visualizza il messaggio
    Con windows xp giusto? Perché con windows 7 non ci sono problemi. In effetti l'avevo immaginato fosse un problema di driver. Tu quali hai installato ?
  8. #1127
    Ho riscontrato questo problema su Windows 10.
    Ho reinstallato i drivers scaricati dal sito ulefone "Driver_Auto_Installer_v1.352.00.rar" da aggiorna driver sotto gestione dispositivi. L'auto installer non funziona.
    Se installato correttamente da gestione dispositivi dovresti trovare "Android Composite ADB Interface"
    Ultima modifica di kubetts; 05-09-16 alle 12:38
  9. #1128
    Io invece con xp, col windows 7 no, ed il 10 non ce l'ho...
  10. #1129
    Sep 2014
    Devi installare i driver adb e fastboot su PC Windows nel disco C da qui
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2588979 poi colleghi il telefono al pc, vai in C cartella adb premi shift e tasto destro del mouse e apri finestra di comando poi digiti
    adb devices
    ti deve restituire come risposta il seriale del dispositivo.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro scrivendo da cellulare.
    Ultima modifica di complicazio; 05-09-16 alle 13:07
  11. #1130
    [TOOL] [WINDOWS] ADB, Fastboot and Drivers -… | Android Development and Hacking poi colleghi il telefono al pc, vai in C cartella adb premi shift e tasto destro del mouse e apri finestra di comando poi digiti
    adb devices
    Ok. appena ho un po' di tempo provo ..
