Reinstallata proprio per il difetto della lettura della percentuale della batteria
Inviato dal mio RAINBOW JAM usando Androidiani App
Ora la v17 come vi sembra?
Androidiano di Riferimento
Tu dove hai trovato i drivers per Win10? Se ricordo bene quando l'ho collegato a Win10 non erano compatibili. Oppure hai flashato sotto Win7?
Sulla v17 sono stati corretti alcuni bug, come anche quello del meteo, o il click della fotocamera. Il problema della batteria resta, però effettivamente bisogna vedere se: (1) si tratta di un problema di rilevazione della carica, oppure (2) se i consumi avvengono effettivamente anche durante lo stand by. Secondo me entrambe le cose, con una predominanza del primo punto.
Ovvero c'è una latenza tra quando avviene il consumo e quando la percentuale lo mostra, e il suo abbassamento avviene in ritardo sia che il display sia acceso, sia che questo sia spento. Per fare un esempio concreto, se si utilizza il telefono intensamente e poi si mette immediatamente in stand by, nella mezzora o ora successiva la percentuale si abbassa anche se è in stand by. Se dopo quell'ora riaccendete il display e controllate la percentuale rispegnendolo subito e poi aspettando altre ore, vedrete che la percentuale non si abbasserà più, o comunque di poco. Se il consumo invece fosse esclusivamente in stand by questo si manifesterebbe sempre allo stesso modo, in modo costante anche dopo 5 ore di stand by.
Al contrario invece alcune volte mi è capitato di utilizzarlo per un'ora senza che la percentuale si abbassasse di nulla, o che in un'ora si abbassasse solo tipo dell' 1 o 2%, e questo conferma l'ipotesi detta sopra.
Quindi considerando che la batteria dura comunque molto, che si abbassi mentre il display è acceso o mentre è in stand by a me non cambia nulla, se i consumi in assoluto sono comunque bassi. Certo se possono migliorare ulteriormente ben venga.
A questo punto la domanda è: questa storia della rilevazione della batteria è colpa di Lollipop o della rom?
Sei sicuro che con la v10 rileva tutto perfettamente e la percentuale scende SOLO quando il display è acceso?
Ultima modifica di Rockson; 14-06-16 alle 15:37
Sisi, ovvio, tutto perfetto, te l' avevo gia detto
Se ti ricordi appena comprato misurava perfettamente
Ed é la rom che mettono di fabbrica appena venduto
Comunque, il problema è della rom ovviamente, perchè con la rom stock non fa nulla come anche in altri telefoni
Allora, vistp la situazione non aggiorno neanche, rimango a questa rom che è perfetta
Però devo chiedervi una cosa, anche a voi nonostante l' impostazione del salvataggio automatico delle app su sd le installa su memoria interna? Avviene anche per gli aggiornamenti quindi ogni volta bisogna spostali su sd
Ed è una rottura...
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
