Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 24 di 150 primaprima ... 1422232425263474124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1493
Zopo ZP999 / Zopo 3X Problema Segnale GPS e Modifiche fisiche possibili
  1. #231
    Dec 2014
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    We found that time contacts do not touch the antenna (fits the contact is in the form fede end) so I put a piece of plastic underneath. Now GPS works well, go and Waze, IGO navigation and many other applications.
    Try it yourself and you'll be surprised by the result.
    Image is taken and processed, my phone is already installed and I have not opened it for pictures.
    Ultima modifica di zp3x; 09-04-15 alle 06:22
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zp3x per il post:
    franciros (09-04-15),roby2001 (16-04-15)
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da zp3x Visualizza il messaggio
    che si fa?...si prova? siamo certi che il terzo contatto non serva a nulla?
  5. #233
    Dec 2014
    It's totally useless
  6. #234
    Ringraziato 79 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da franciros Visualizza il messaggio
    Si il contatto più in basso non serve,infatti l'antenna ne ha solo 2 ed il centrale è quello dove avevo collegato il filo metallico che faceva funzionare il gps
    Purtroppo nel mio caso,appena chiudo il telefono con la cover il segnale va a sparire e non mi sembra il caso di andare in giro con un telefono aperto nel posteriore con un filo metallico che esce da dietro. Se ho capito bene ha messo uno spessore di 1mm sotto il contatto dell'antenna. Stavo pensando di fare lo stesso mettendo un pezzetto di stagnola a rialzare il contatto. Effettivamente tra le prove fatte,prima di decidere di aprirlo,c'è stata quella di mettere un pezzo di carta tra la cover ed il telefono a premere in quel punto e per la prima volta il mio telefono ha visto qualche satellite ma con segnale bassissimo. Mi sa che se mi va di riaprirlo ci provo. Di seguito la foto con la modifica attuale dove si intravede il filo metallico con una bandiera di stagnola.
    Ultima modifica di d4n76; 09-04-15 alle 08:36
  7. #235
    Androidiano L'avatar di danida75
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Vi racconto la mia esperienza : fino a ieri non agganciavo neanche per miracolo un satellite , ora ho semplicemente messo un post-it piegato all'interno della cover e miracolosamente ha agganciato tutti i satelliti nel giro di 10/15 secondi .
    Sono solo fortunato ?
  8. #236
    Quote Originariamente inviato da danida75 Visualizza il messaggio
    Verifica se la cosa è sistematica o ti ha fatto il miracolo. Comunque una delle prime prove che mi ha fatto apparire qualche satellite, che però si scolegava e ricollegava facendo andare la navigazione per campi, era proprio un pezzo di carta di un biglietto da visita tra la cover ed il telefono a premere l'antenna. Verifica la stabilità del segnale, magari hai risolto.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato d4n76 per il post:
    danida75 (10-04-15)
  10. #237
    Ringraziato 27 volte in 18 Posts
    Fatto. Sul balcone sembra funzionare perfettamente. Appena posso lo proverò su strada.
    Adesso prende una dozzina di satelliti e molti sono verdi.
  11. #238
    Quote Originariamente inviato da d4n76 Visualizza il messaggio
    40 min di percorso lavoro/casa come da immagine allegata
    Cosa ne pensi?
  12. #239
    Il segnale è bassino e vedo che è attiva anche la geolocalizzazione dati, ma se non si scollega e non ti manda per campi, magari ci riuscissi io. Il classico post it quante volte lo hai piegato?
  13. #240
    Dopo pochi secondi e dopo un minuto. Per re-inserire i pulsantini suggerisco l'uso di due pezzetti di scotch sul bordo della scocca.
    Come spessore ho usato due pezzetti di carta presi da un foglio A4 con grammatura 200 gr.
    Provato anche in auto. Aggancia il segnale perfettamente.
    Ultima modifica di Willy68; 11-04-15 alle 15:43
