Pagina 47 di 90 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 896
Zopo zp910
  1. #461
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    aveva una rom modificata?
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Anch'io ho provato uno ZP900 di un mio collega ed era veramente un missile. Mi ha detto che c'è un gruppo di spagnoli e uno di russi che sta facendo i miracoli dato che Zopo è latitante nonostante le infinite promesse di JB ormai da 6 mesi.
    Mi ha detto che se non c'erano la DRX (spagnola) e la Combo Patch (russa) il telefono non sarebbe stato così e lo avrebbe cambiato subito.
    Sarebbe bello che sti spagnoli e russi si occupassero anche del nostro ZP910 perchè non sono molto fiducioso della Zopo visto anche quello che mi ha raccontato il collega e la latitanza oltre che disinteresse sia dalla Cina ma anche dall'Italia da parte dei venditori che ormai non sanno più che scuse inventarsi.
    Mi ha raccontato che c'era anche un 3D qui ma che poi siccome tutti si lamentavano lo hanno fatto sparire ... ora c'è solo l'ombra di quel 3D ... mah ...
    Speriamo perchè vorrei proprio vedere il 910 "volare" come il 900 ;-)
  4. #463
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    No no rom originale
    Inviato dal mio SGPT12 usando Androidiani App
  5. #464
    speriamo allora che sti russi e spagnoli facciano qualcosa...ma ci sono dei siti di riferimento?
    io oggi pomeriggio ho rimesso la rom stock 4.1.2 europea...sta volta pero' ho messo twrp come recovery...
    la maggior parte dei problemi l'ho risolta dire pero' ho alcuni piccoli dubbi...
    -le playlist m3u funzionano? il player non me le carica...
    - ho notato che quando spengo o riavvio si sente per qualche frazione di secondo l'audio del video del boot logo... e' colpa di twrp o cosa? prima nn lo faceva..
    - quale programma mi conviene usare per ottimizzare la luminosita' automatica? quella di sistema sembra non funzionare...
    per il resto mi sembra funzioni tutto anche rimettendo la patch del 3g...certo il vivavoce si sente basso come sempre, ma nn vedo altri problemi grossi...
  6. #465
    Quote Originariamente inviato da diomorgan Visualizza il messaggio
    la soluzione migliore è ABILITARE l'istallazione dei driver non certificati:
    Su windows 8
    Su Windows 7
    ed installare Snappea o PDAnet dando l'ok all'istallazione dei driver anche se verrà l'avviso di non installarli perchè non firmati.
    Io facendo così mi son ritrovato i driver corretti per ogni cell/tablet.
    Magari ci sono soluzioni più semplici e, probabilmente, su XP non hai bisogno di disabilitare il controllo dei driver.
    Il problema è che io ho già provato anche con Snappea. Mi dice di aver installato i driver ma quando vado per aprire il programma "Meta Mui" (per fixare il problema del 3g) mi restituisce un errore al secondo passaggio: [ 4] Eboot failed, please press [Reconnect] button to connect with target.
    Qualcuno sa indicarmi passo passo?
    Voglio quanto prima risolvere il problema della linea che va (rarissimo) e viene. Sennò pago tutta la tariffa Internet per nulla. Scusate lo sfogo.
  7. #466
    Apr 2011
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    c'è un forum russo che non credo di poter linkare per regolamento, ma che copre un sacco di cinafonini e che navigate benissimo con google translate.
    Comunque molte ROM di quel forum vengono anche postate su XDA.
  8. #467
    Banned
    puoi inserire se straniero no problem
  9. #468
    avevo scritto ma nn so x quale motivo nn vedo il mio post....
    ricapitolando dicevo a chi aveva problemi con maui meta che se non va e' un problema di driver...devi usare quelli dentro lo zip del fix 3g...non so xke ma con i driver con cui fai il root non va maui meta...collega il telefono spento senza batteria premi reconnect e poi metti la batteria. successivamente da gestione dispositivi seleziona le due periferiche che compaiono con il triangolino giallo e seleziona i driver dello zip per l'aggiornamento...mi pare si aggiorni solo uno dei due dispositivi, ma basta per far si che maui meta veda il telefono. per il resto segui la guida...
    cmq credo di aver trovato il sito russo e forse ci sono pure rom custom!!! unico problema google translate che mi fa i capricci stasera...Forum.China-iPhone.Ru
    nella sezione mtk6589 c'e' un post sullo zopo 910 con dei download....ora vedo cosa ne viene fuori...
    EDIT: ecco il link con la rom lewa 4.2.1... sembra stupenda O_O http://forum.china-iphone.ru/zopo-zp...00-t26091.html
    chi si immola per provarla?io ho appena rifleshato 4.1.2 xD
    Ultima modifica di phoenix530; 10-05-13 alle 01:36
  10. #469
    Scusate se mi intrometto, ma io sono l'unico a cui non va di funzionare la vibrazione in ricezione, mentre non riesco a toglierla all'avvio della chiamata. Qualche anima pia mi indica passo-passo cosa andare a verificare.
    Grazie molte.
  11. #470
    onestamente non ci ho mai fatto caso yoghi...ci sto piu' attento e ti faccio sapere
