Pagina 69 di 90 primaprima ... 1959676869707179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 896
Zopo zp910
  1. #681
    Qualcuno sa quale voce identifica lo speaker esterno dello zp910 in EngineerModeper per aumentarne il volume ? Grazie.
    Ringraziato 98 volte in 76 Posts
    dovrebbe essere sph1 e 2
  4. #683
    Quote Originariamente inviato da phoenix530 Visualizza il messaggio
    Ok provo. Ti ringrazio.
  5. #684
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Enrico prova anche a vedere qui se trovi un suggerimento ...
    http://forum.zopomobileshop.com/foru...=50&mobile=yes
    Inviato dal mio ZP910 usando Androidiani App
  6. #685
    Ti ringrazio stalingrad avevo visto quella guida ma non riuscivo a capire quali fossero gli speaker. Ho settato gli sph 1e2 ma non noto molta differenza forse più di così non si può.
    Inviato dal mio ZP900 usando Androidiani App
  7. #686
    https://www.androidiani.com/forum/zo...ml#post3911400
    eccovi la prima bozza del thread sulle mod ho cominciato adesso a scrivere i file importanti con eventuali link di download. fatemi sapere se dimentico qualcosa xke tutto non mi posso ricordare
    EDIT: non so xke ma nn riesco ad editare il thread principale per aggiungere il resto xD
    edit2: aggiunte le faq cn le risposte ai problemi piu' frequenti
    penso che non manchi nulla
    Ultima modifica di phoenix530; 22-05-13 alle 21:12
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato phoenix530 per il post:
    damianos (24-05-13),Liquidman (23-05-13)
  9. #687
    ciao a tutti, sono nuovo del 3D ma ho seguito tutte le vs discussioni..anche io ho un zp910 e sono passato dalla 4.1.2 alla 4.2.1 stock.Devo dire che non ho riscontrato grossi problemi...in effetti per la connessione 3G blinka molto tra H+ H ed E ma penso sia dovuto alla zona da cui navigo, cmq ho provato a fare il fix 3G seguendo passo passo la guida di phoenix530 sul nuovo 3D ma quando vado a caricare il file dal database, maui meta mi riferisce un warning che dovrebbe significare che il file è inappropriato per il mio device..in effetti le schermate della guida sono molto differenti dalle mie..sarà dovuto alla patch della 4.2.1?? Infine volevo chiedere una info sui permessi di root..io per passare dalla vecchia alla nuova Rom ho flashato con flashtool e poi per ottenere i permessi ho usato un programmino suggerito (mi pare) da Stalingrad: MOTOCHOPPER. In meno di 1 minuto sono root. Ci sono dei contro rispetto al classico modo recovery???Del resto non sono molto esperto ma se dovessi riscontrare problemi li posterò....grazie
  10. #688
    Quote Originariamente inviato da pidiesis Visualizza il messaggio
    Facci sapere se hai anomalie cn galleria, mp3 e suonerie e dicci che tipo di sd usi e la classe. X il root credo vada bene qualunque metodo.il 4.2.1 nn necessita di pAtch cn maui meta.
  11. #689
    per adesso non ho riscontrato nessun problema con galleria e suonerie...per gli mp3 devo testare. per adesso uso una SD da 2 G marca i-flash..esiste un metodo sw dal mio device per fornirti altre info tipo la classe??
  12. #690
    Nn saprei...di solito sta scritto sulla sd
