Pagina 272 di 289 primaprima ... 172222262270271272273274282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,711 a 2,720 su 2886
ZOPO ZP950+ Phablet Plus Official 3D
  1. #2711
    Quote Originariamente inviato da Scorpio74 Visualizza il messaggio
    Grazie per il consiglio.Ho chiesto aiuto anche al supporto zopomobile italia e devo dire che sono stati celeri nella risposta che copio/incollo inquanto potrebbe essere utile anche ad altri :
    "Provi in questo modo,digiti questo codice *#*#3646633#*#*
    clicchi su Bandmode sim1 deselezioni PCS1900 GSM850 WCDMA1900 WCMDA850 SET
    SIM2 DESELEZIONI PCS1900 GSM850 SET, SPENGA IL CELLULARE RIMUOVA LA BATTERIA PER 5 MINUTI,E RIACCENDA IL TELEFONO."
    Ho seguito le loro istruzioni e devo dire che la navigazione 3G e' decisamente migliorata (piu' che altro passa piu' velocemente in H+).
    Lo stesso metodo comunque era descritto al punto 1 nel link che mi hai consigliato quindi avrei risolto seguendo quello quindi grazie mille anche a te'.
    è migliorata anche la velocità del GPS?
    Quote Originariamente inviato da connected! Visualizza il messaggio
    Il gps per il poco che l'ho usato non mi ha dato problemi ma il bug del 3g e' rimasto,sono stato troppo frettoloso nel cantare vittoria.Usando il metodo suggerito dal supporto zopomobile e dal sito passa piu' velocemente da 3g ad H+ ma quando rimane in 3g non naviga.Sta cosa mi da' molto fastidio.
    Ma e' un problema hardware ???
    Riguarda le sim della 3 o lo fa' con tutti gli operatori di telefonia mobile (nel primo caso cambio operatore)???
    Con il fix3g si risolve (se si passo alla rom 4.1 e metto il fix) ???
    Devo risolvere il problema del navigare perche' ho preso lo zopone giusto per quello.
    Comunque dopo l'entusiasmo iniziale questo terminale inizia a lasciarmi perplesso ...
  4. #2713
    Ringraziato 14 volte in 8 Posts
    Salve a tutti
    Volevo acquistare una chiavetta single mira cast tipo la ptv v1. Sapete sé compatibile con il nostro dispositivo oltre che per video foto audio web anche per i Giochi
    Grazie a tutti per le vostre risposte
    Inviato dal mio ZP950+ usando Androidiani App
  5. #2714
    Il mondo
    Oppo find7 le tv x800
    Usa FasterGPS ma devi avere i permessi ROOT
    Quote Originariamente inviato da UTENTENUOVO Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
  6. #2715
    Quote Originariamente inviato da lume999
    Salve a tutti
    Forse hai sbagliato a quotare
  7. #2716
    M8-Find7-Opo-N6
    Ciao skorpio. Non serve passare alla 4.1. Puoi tranquillamente fare il fix con la 4.2. Ma volevo capire se quando si blocca la navigazione anche il telefono è isolato, nel senso che se chiamano risulti irraggiungibile. Inoltre se per ripristinare la navigazione devi rimuovere la batteria. In questo caso credo tu debba mandarlo in assistenza. Se invece parliamo di semplici impuntamenti della navigazione che poco dopo si risolvono da soli ma sopratutto il telefono risulta comunque raggiungibile è sufficiente il fix. Meglio ancora la formattazione della nvram risolve i problemi. Ovviamente se i problemi sono dovuti alla' operatore per via della poca copertura hai poco da fixare...
  8. #2717
    Il mondo
    Scusate ero distratto,il messaggio era per scorpio74 ,come dicevo si usa FasterGPS funziona perfettamente. Oppure segui questa guida che scrive Medrona:
    SETTING GPS
    Visto che in tanti lamentano il problema al GPS , diciamo che e' addormentato e adesso vi spiego come svegliarlo ....
    QUALSIASI ROM , il setting e' valido su tutti gli MTK 6577 MTK 6589
    STARE ALL APERTO , CONNESSIONE DATI ATTIVA / WIFI ON
    digitare *#*#3646633#*#* LOCATION -LOCATION BASED SERVICE-
    EPO : FLAG- enable epo - auto download PREMERE EPO IDLE .
    AGPS : FLAG- enable A-GPS PREMERE LOAD PROFILE.
    GPS LASCIARE TUTTO COM'E' E PREMERE GPS(OFF) , SI ACCENDE IL GPS , spostatevi su VIEW, dovreste vedere i satelliti , passare da rosso a VERDE. SOLO DOPO CHE SONO IN VERDE : PREMERE TASTO ACCENSIONE -REEBOT .
    Riavviate , lanciate un programma gps , anche Maps . Sempre all aperto . Osservate in quanto tempo aggancia .
    Buon lavoro.
    Medrona de casteddu
    Inviato dal mio ZP950H usando Androidiani App
  9. #2718
    Senior Droid L'avatar di Pyter
    Xiaomi MI4 MI5S,ZOPO ZP950+
    Ringraziato 86 volte in 60 Posts
    infatti secondo me e un problema di copertura per come ho letto in questo 3d (che lo visto nascere) in altri post...utenti che lamentavano per la scarsa connessione 3g e poi dopo tanti post dicevano di essersi accorti che effettivamente la copertura non era per niente buona...io con il mio usando la vodafone in base a dove mi trova ho scaricato anche a 4 mg al secondo...
    Xiaomi MI4W Miui6
    Zopo ZP950+ Phablet Plus ROM MIUI V5
    Jiayu G3S aspirato ROM AOSP MINI V2
  10. #2719
    Quote Originariamente inviato da lume999 Visualizza il messaggio
    SETTING GPS
    Buon lavoro.
    Medrona de casteddu
    falla che risvegli il gps io lo fatta...pero quando non lo usi per tanto tempo impieghera tanto tempo lo stesso per trovarti...almeno a me succede così...
    Xiaomi MI4W Miui6
  11. #2720
    Il mondo
    Mi dispiace siete tutti fossilizzati con android classico... Utilizza Miui V5 30.8.13 "che a come base Android 4.2.1' che ho allegato la pagina prima e fastergps poi vedrai come ti prende il GPS
    Uso sia TomTom che Waze o Maps é tutto okay!
