Pagina 42 di 59 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 583
[Thread Ufficiale] Zopo 980 / C2 / C3
  1. #411
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Quoto i toto eccetto per il numero delle telefonate e per gli operatori (Wind +Tim)
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
    Powere by Xiamo Mi Lite 5G
    Senior Droid L'avatar di kasperbau
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    @ideaexplorer
    .....e lo so, nel senso che i problemi di perdere il segnale e del ritorno lento da roaming Tim il mio non lo aveva quasi.....al contrario di alcuni x cui era una maledizione.....
    ....in compenso fare 30 min di telefonata ininterrotta era un miraggio, caduta di linea e telefono in "modo volo" da solo....con annesse tonnellate di saracche.....
    ....rimango dell'idea che tutto il cinema del 980/c2 sia dovuto a qualità non costante nella produzione e troppi pezzi difettati che passano cmnq il controllo
    .....spero che me lo sistemino ....xché mi girano a dover spendere i soldi per un altro cel dopo 8 mesi.....sopratutto xché parte telefonica a parte andava abbastanza bene....
    ....ma se con un cel non ci posso telefonare bene..... me ne fo poco
  4. #413
    Jan 2014
    Viterbo
    Zopo C2 Platinum, Xperia U
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e nuovo possessore di un C2 Platinum da 32GB e 1GB Ram.
    Appena arrivato ero entusiasta, mentre aggiungevo applicazioni e travasavo la rubrica sfruttando il wifi... poi ho inserito la scheda wind nello slot sim2 e dopo 24 ore sono iniziati i guai.
    Intanto la connessione 3G non si è mai fatta viva. Poi ho cominciato a riscontrare i problemi per cui la rete cade e non torna o se torna lo fa per pochi secondi.
    Ho letto tutto il forum e diversi altri siti, tutte le guide che ho trovato per il fix del 3G e della rete. Per ora il problema della rete pare risolto, non cade più. Però il 3G è sempre irraggiungibile. Ho provato con la rom marsapa v21.1 ma non ha risolto nulla, anzi mi ci sono anche trovato peggio che con la rom stock. Ho provato a mettere la rom ultima disponibile sul sito di Zopo, sia "normalmente" sia dopo un hard reset... nulla... O meglio, un cambiamento c'è stato... invece che 27 GB di SD interna me ne trovava solo 1,29... Ho visto poi che la marsapa 5.1 è il firmware stock fixato e ho provato quella... che attualmente è stabile in quanto mi ci trovo bene, sono tornati tutti i GB ed è funzionale... ma il 3G, solita storia... ho anche istallato la baseband segnalata da marsapa come la versione di novembre... ho ri eseguito tutti i passaggi del fix... niente da fare... il simbolino 3G non ne vuole sapere di venire fuori, sono pure andato alla wind a farmi cambiare la Sim in microsim per metterla nello slot 1...
    Qualcuno mi suggerisca qualcosa, mi piace un sacco sto telefono, ma senza 3G (e peggio ancora, va in H/H+ solo a momenti e di rado, naviga in E) è troppo lento ç_ç
    Help
  5. #414
    ...per essere sicuro, prova un'altra SIM in slot 1......il fatto tu riesca ad andare in E vuol dire che il cel si connette....come scale di velocità di connessione sono E (edge) H (hsdpa) e H+ con cui sono arrivato a vedere 15-16mb/sec sotto rete 3 su speedtest, di contro per assurdo ero in roaming Tim con copertura perfetta ed ho attivato il roaming dati xché aspettavo una mail....con mia schifida sorpresa si connetteva al massimo in E con navigazione lentissima .....ho dato la colpa a Tim o alla zona....
    .....purtroppo, se non dovesse andare e sei nella prima settimana di acquisto (poi dipende dalla policy di dove l'hai preso), il mio consiglio veloce ed indolore se puoi é di restituire il telefono e chieder i soldi indietro.....altrimenti....rimane l'assistenza.....
    ....spero tu possa risolvere
  6. #415
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Ecco riscontrato il mio primo problema :
    Se registro 1video e poi lo condivido via whatsapp , chi lo riceve sente l'audio ma il video sono tante righe colorate orizzontali. Se lo guardo io aprendo il messaggio inviato , idem. Qualcuno sa spiegarmi ?
  7. #416
    Quote Originariamente inviato da redblack Visualizza il messaggio
    Mi auto quoto, Nessuno?
  8. #417
    Baby Droid L'avatar di Panicus
    Imposta la qualità video su media o normale
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Panicus per il post:
    redblack (30-01-14)
  10. #418
    Jan 2014
    Viterbo
    Salve, pare che abbia risolto ed ora funziona tutto, mi hanno risposto dall'assistenza con una serie di procedure in tre passi, i cui primi due già fatti perchè consistevano nel selezionare le bande e assicurasi dell'APN regolato bene, la differenza l'ha fatta il terzo passo in cui mi hanno fatto disattivare qualcosa.
    Copio qui se può aiutare qualcuno:
    Prima Fase
    Provi in questo modo,digiti questo codice *#*#3646633#*#*
    clicchi su Bandmode sim1 deselezioni PCS1900 GSM850 WCDMA1900 WCMDA850 SET
    SIM2 DESELEZIONI PCS1900 GSM850 SET, SPENGA IL CELLULARE RIMUOVA LA BATTERIA PER 5 MINUTI,E RIACCENDA IL TELEFONO.
    Seconda Fase
    *#*#3646633#*#* RAT Mode Sim1 GSM/WCMDA (wcmda preffered)
    Fase tre
    *#*#3646633#*#* si rechi su Fast Dormancy clicchi sul tasto grigio Config FD e setti Turn Off e prema OK
    riavvii il dispositivo stacchi la batteria e dopo 5 minuti la reinserisca
    Se avete rootato ovviamente non serve il codice ^^
  11. #419
    Jan 2014
    ciao a tutti sono possessore di un zopo c2, a seguito della rottura del display+touch, ho risolto comprando i pezzi su internet.. una volta montato tutto ok, solo che una striscia centrale dello schermo continua a non funzionare, a cosa può essere dovuto?
  12. #420
    Huawei Honor 7
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mallolol Visualizza il messaggio
    Nelle registraziono audio/video del mio c2 si sente un forte rumore di fondo, come la scintilla del fornello per intenderci. È un problema comune? Si può risolvere?
    Inviato dal mio ZOPO_ZP980 usando Androidiani App
    Nessuno ha questo problema? In chiamata l'audio è buono, ma nelle registrazioni è presente questo fastidioso rumore..
