Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 133 di 280 primaprima ... 3383123131132133134135143183233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,321 a 1,330 su 2797
[Thread ufficiale] Zopo Zp999 - MT6595 - LTE
  1. #1321
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da AleBerlo Visualizza il messaggio
    GPS benchmark mi dà 2,1 m. Comunque la vista ingrandita topografica mi conforta sono esattamente dove segna la mia posizione.
    Inviato dal mio ZP999 Antutu 47385 usando Androidiani App
    Grazie. Io invece ho 5m di errore e si vede anche sulla mappa. C'è qualcosa che possa fare per migliorare la situazione?
    Apr 2014
    Trento
    [quote name="lupomich" post=6483297][quote name="AleBerlo" post=6483025]GPS benchmark mi dà 2,1 m. Comunque la vista ingrandita topografica mi conforta sono esattamente dove segna la mia posizione.
    Inviato dal mio ZP999 Antutu 47385 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Inviato dal mio ZP999 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Io ho montato "Faster gps", comunque tra tutti i mediatek credo che sia uno dei migliori, dopo i casini che hanno avuto con il 998, il doppio satellitare, con l'aggiunta di glonass ha fatto fare un deciso salto di qualità.
    Comunque ti posto lo screenshot con 14 satelliti presi ed errore di 4 piedi, equivalente a poco meno di 1,3 m.
    Ultima modifica di AleBerlo; 08-01-15 alle 19:43
  4. #1323
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Infatti io ho due wind, e da solo mi cambiava la connessione, ho risolto invertendo le sim nelle slot.
    Dopo aver contattato il supporto tecnico della zopo sono riuscito a risolvere il problema:in pratica con l'aggiornamento del 30 il dispositivo aveva fatto un po' di confusione con gli IMEI.Mi hanno dato un codice da inserire( *#4634#)che serve per riscrivere gli IMEI.In ogni caso come suggerivi ho dovuto invertire le sim in quanto la sim dati 4g non funzionava sullo slot2.In engineering ho notato che solo lo slot1 e' abilitato al 4g.Grazie a loro ed al tuo suggerimento sono venuto a capo del problema.
  5. #1324
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da lupomich Visualizza il messaggio
    Grazie. Al momento non ho i permessi di root, appena avrò provveduto installerò faster GPS.
  6. #1325
    Baby Droid L'avatar di Markboy80
    Jan 2014
    zopo 999
    Li devi modificare tutti da livello zero a livello 6. Prima normal mode, SIP, imposti il valore max (quello sotto) che è 128 per SIP e fai set, poi passi a Level 0 =112 (SET), level 1=136 (set) e così via sino a livello 6= 255 (SET), QUINDI, SEMPRE IN NORMAL MODE, vai su MIC, qui non serve impostare il valore Max perchè è già bloccato a 128, parti Level 0=64 (SET)...fino a Level 6=184 (non andare oltre il livello 6). Poi, sempre in NORMAL mode fai lo stesso (sino a 6) sino alla fine della lista (Media). Quindi avanti con HEADSET MODE: SIP, max 112 (set) level 0= 112(set), Level 1=136(set)....Sino a Level 6=255 (set), poi, sempre in HEADSET MODE, si fa lo stesso con MIC, mettendo i relativi valori prima il max (se non è predeterminato) che rimane (non serve metterlo poi per gli altri 6), e poi da Level 0 a level 6, quindi gli altri sino a Matv. Quindi è la volta di LOUDSPEAKER MODE ecc ecc
    Direi però che mi sono un po' rotto, perché è la terza volta che srivo le stesse cose, magari se leggeste almeno una ventina di pagine prima ve ne sarei grato.
    Grazie ancora Aleberlo e scusami se sono assilante , ma al posto di modificare tutti sti parametri posso modificare solo i parametri che riguardano il microfono,in pratica a tutti quelli che chiamo ,sentono la mia voce rimbombare ,quindi se si puo fare ,modificherei solo i parametri in (normal-mic) o ci sono altri parametri che riguardano il microfono.grazie ciao
  7. #1326
    Apr 2014
    Trento
    Quote Originariamente inviato da "Markboy80" Visualizza il messaggio
    Ma se magari prima di postare si andasse a dare un'occhiata ai valori audio ci si accorgerebbe che dopo il normal mode anche i successivi due (ed è ovvio che sia così) hanno "mic". Ciò detto io non posso suggerirti nulla in proposito. Ma, a mio parere, i livelli audio dei vari componenti non possono essere indipendenti gli uni dagli altri, credo che il tutto sia in equilibrio ed armonia. Sarebbe come se un pianista chiedesse di accordare la sola chiave di sol...
    Quanto alla ricezione del tuo/tuoi interlocutore/interlocutori ti assicuro che dipende anche dal device di chi ti ascolta. Io stesso ho verificato le differenze enormi in ricezione di almeno 5 cellulari diversi. Dalla ricezione con rimbombo a quella pulitissima. Se il ricevente ha un cellulare non ottimizzato sarà impossibile pretendere che il tuo venga ricevuto bene.
    Ultima modifica di AleBerlo; 09-01-15 alle 08:14
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AleBerlo per il post:
    Markboy80 (09-01-15)
  9. #1327
    Buongiorno a tutti. Leggo spesso richieste per migliorare l'audio e volevo sapere se tutti voi avete modificato i parametri audio in ingegnering mode? Perché io non l'ho fatto e mi sembra che tutto vada bene. Può essere che l'efficienza audio sia diversa da un apparecchio all'altro o sono le esigenze personali che cambiano?
  10. #1328
    questa é stata la giornata di ieri dopo la prima ricarica...
    Diciamo che non è il massimo, ma poteva andare anche peggio!!
    Connessione 3g/4g, 53 minuti di chiamate, 4 ore di schermo acceso.
  11. #1329
    Ringraziato 75 volte in 52 Posts
    Ebola ha scritto: 2 spegnimenti improvvisi questa settimana entrambi all'atto di prendere in mano il cell ancora attaccato all'alimentazione con batteria al 100%
    rom stock, FW aggiornato al 30-12-2014, senza root
    succede anche con altre ROM?
    Quote Originariamente inviato da iceoair Visualizza il messaggio
    Ne ho avuti 2 anch'io ma a distanza di giorni tra loro e dalle scorse settimane poi piu nulla ed avevo montato le ROM modificate di Marsapa.
    Entrambi gli spegnimenti improvvisi col caricabatt collegato e la batteria carica completa. Di recente, per il momento, no spegnimenti improvvisi.
    Vorrei riportare il focus su questo problema e capire il motivo per cui si presenta, Sembra quasi che il problema avvenga solo durante i primi cicli di ricarica dopo che si è installato o aggiornato la ROM mi sembra strano che solo poche persone abbiano riscontrato il problema, devo dire che sono passati 8 giorni e non si è ripresentato, o almeno non me ne sono accorto visto che per sicurezza io ho impostato un autoaccensione alle 7 del mattino per evitare di rimanere irraggiungibile se mi alzo più tardi.
    Il fatto che sia capitato anche con la rom di Marsapa conferma che potrebbe essere un problema nativo della ROM o del device.. magari derivato da un sistema di calibrazione errato visto che non sembra ripresentarsi fino all'installazione di nuovi aggiornamenti o ROM no?
    Bye
    Ultima modifica di tnttony; 09-01-15 alle 10:55
  12. #1330
    Ringraziato 90 volte in 87 Posts
    Quote Originariamente inviato da sagittar974 Visualizza il messaggio
    Credo che ci sia poco da lamentarsi, 4 ore di schermo accesso sono parecchie. Due film abbondanti......
