Pagina 199 di 327 primaprima ... 99149189197198199200201209249299 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 3264
** ZOPO ZP980 Scorpio - OFFICIAL THREAD **
  1. #1981
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Androidiani.com: La Risorsa Android in italia
    Nuovo firmware in vista...non si sanno ancora notizie ufficiali....restiamo in attesa!
    Mega https://mega.co.nz/#!ft5XxZzZ!Zj93Gi...IdEbcnJkhQjNBY
    Boot.img da sostituire per la fotocamera File Mi piace 4shared Pro "0518core.rar" - 0518core - Download - 4shared - command roy
    questa sembra essere la versione B giusto?
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @nipponiko
    Dicono che basta deselezionare il preloader in flashtool per poterla installare anche sulla versione NORMAL
    Non si hanno ancora notizie in modo ufficiale di questo Firmware!
    Ultima modifica di command0; 10-06-13 alle 14:04
  4. #1983
    allora mi sa che conviene aspettare e poi magari una mini-guida
  5. #1984
    LG Optimus 3D
    Salve a tutti...
    Scusate l'intrusione vorrei sapere che differenze ci sono a livello hardware tra versione Normal e Version B...ho letto parecchie pagine indietro ma non trovo una descrizione....ma sicuramente sono inabile io a trovarlo...:-(
  6. #1985
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da oile Visualizza il messaggio
    ...vorrei sapere che differenze ci sono a livello hardware tra versione Normal e Version B...ho letto parecchie pagine indietro ma non trovo una descrizione....ma sicuramente sono inabile io a trovarlo...:-(
    Non sei "inabile" tu, la descrizione delle differenze (almeno in italiano) non c'è proprio! Se qualcuno potesse fare una telefonata in Cina, sono molto curioso anch'io.
  7. #1986
    @italba
    La descrizione é sul forum ufficiale,ho letto alcuni dei tuoi post...sembra strano ti sia sfuggito!
    L'hardware B é stato concepito per l'espansione del prodotto a livello globale,quindi ha tutte le Bande,wcmda dualband e gsm quadband hanno implemento le frequenze 850/1900
    A differenza dei primi modelli Normal wcdma dualband e gsm dualband
    Ultima modifica di command0; 10-06-13 alle 17:39
  8. #1987
    LG Optimus 3D
    @italba
    Era quello che temevo....nel senso che pensavo fosse solo una differenza di motherboard (come segnalato dal forum di Zopomobile.com) e invece è anche di bande...
    ma non c'è modo anche nel caso del normal di abilitarle tutte come da engineer mode?
    Questo perchè altrimenti non c'è modo di capire cosa si sta comprando...
    Zopomobile.it vendeva quindi prima di terminarli solo i normal se è vero quello che dice la scheda tecnica in esso riportata ("esente da frequenze 850 e 1900"). Giusto?
    Perchè mi appresto a prendere da privato uno Zopo 980 preso regolarmente dalla Zopomobile.it ma sullo scatolo riporta chiaramente
    "Gsm 850/900/1800/1900 mhz
    Wcdma 850/2100 mhz"
    Quindi anche questo a regola dovrebbe essere il B?
    Grazie mille dell'aiuto
  9. #1988
    Puoi solo controllare l'etichetta interna la presenza della lettera B o FC
    Se viaggi dall'estero puoi crearti il problema,altrimenti tieni il normal,io ne ho 2 in famiglia uno B l'altro normal quello B dà problemi con la navram quello normal no anche se il firmware é uguale 2105
    Ultima modifica di wlf; 10-06-13 alle 19:39 - Motivo: Per le immagini di grosse dimensioni è meglio utilizzare lo [SPOILER]; grazie!
  10. #1989
    Androidiano L'avatar di dambro75
    (MI)
    Galaxy S4
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Strana questa cosa .... pure sulla mia scatola sono riportate le stesse caratteristiche ....ma dubito che sia un gsm quadband sono stato uno dei primi a riceverlo con preordine ....presumo quindi che sia la versione normal
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  11. #1990
    @command0
    tienici aggiornati sul firmware.
