Pagina 201 di 327 primaprima ... 101151191199200201202203211251301 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,001 a 2,010 su 3264
** ZOPO ZP980 Scorpio - OFFICIAL THREAD **
  1. #2001
    Senior Droid L'avatar di kasperbau
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Leggendo qua e la .....riguardo il nuovo Fw.... come al solito nn si capisce....o meglio han fatto qualche casino in termini della fotocamera cui va fleshata sopra una versione vecchia, altrimenti fa le foto al contrario, sembra sia per versione B quindi non la versione normal; ma anche li si può ovviare deselezionando il preloader in fase di flash....
    ....bug fix .....mah....
    ....c'é chi lo sta provando, sembra l'indicatore batteria sia ora OK......dico sembra....xché i ghost touch c'é chi ancora li ha, altri dicono di aver risolto, altri dicono che le sporadiche sparizioni di segnali 3g siamo sparite, altri che ci sono ancora....
    .....insomma aspetterò sicuramente prima di flashare, anche xché sembra che dalla Cina sia arrivato un ulteriore upgrade recentissimo.... come al solito niente changelog.....
    Se non 3 stringatissime info che riporto direttamente dal forum zopo per il penultimo Fw postato sul forum Zopo, non l'ultimissimo appena rilasciato sul sito cinese:
    Update log according to chinese web site:
    Fix 3 bugs concern Google play service and app store
    Fix battery indication problem
    Adjust camera effects
    Stiamo a vedere
    Edit....
    rilasciate le 2 versioni; normal e B ieri, vi linko il post relativo del forum Zopo
    http://forum.zopomobileshop.com/thread-693-1-1.html
    Ultima modifica di kasperbau; 11-06-13 alle 13:39
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kasperbau per il post:
    command0 (11-06-13)
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Fa quando ho messo la pellicola sullo schermo noto c il tasto back si inchioda molto più frequente.. Mah... Poi cominciano a cadere le braccia per via del segnale che è lento lento... Cosa faccia cambio casa e mi trasferisco sotto ad un ripitetitore?... Nuovo firmware??? Aah dimenticavo che dopo aver riavviato mi ritrovo il 20% di batteria in meno...
    Inviato dal mio ZP980 usando Androidiani App
  5. #2003
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    agazzi a me tutti i giochi grandi vanno a scatti.
    Solo i giochini vanno bene. Ma che cavolo. Questo ZOPO da solo rogne
  6. #2004
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    certo che, se anche questo firmware non risolve nulla e da problemi stiamo messi malissimo!!!!! Poveri noi!!!
  7. #2005
    @valyw
    Il discorso batteria....si spero lo sistemino......sto aspettando di capire se val la pena di flashare o meno questo nuovo Fw.....anzi quale dei 2 ....... xché il fatto che segni la carica ad minki@m.....mi scoccia e parecchio !!
    ....per il discorso segnale torno oggi da un posto dove vado spesso e dove h3g non é proprio al top come che so a Milano per esempio......ed ho fatto nel we la comparazione......
    Avevo con me sia lo zopone che il Nexus S, entrambi con SIM h3g....quindi ho potuto fare il confronto diretto.
    Nexus S con cyanogen nightly 10.1 (kernel marmite 7.2) e Zopo 980 con ROM originale fw 02105 solo root.
    Segnale, vince lo Zopo, in media di 1 tacca in più, nessun problema se non qualche casuale visualizzazione di perdita di linea durata 1 secondo circa, ma sia in conversazione che navigando nn mi ha dato problemi, tanto meno scaricando con client torrent (materiale legale, sia chiaro), la perdita di linea non resettava la connessione ai peer, quindi potrebbe essere tanto breve da nn rompere le scatole, o addirittura una nn corretta visualizzazione momentanea.....proprio nn capisco....
    Discorso roaming, ho notato che se lo Zopo va in roaming su Tim é un po' pigro a tornare in rete 3; ho i parametri in "auto" da engineer mode per il passaggio tra GSM e H+....dovrei provare in H+ prefered e vedere....
    Tethering con H3g perfettamente funzionante, potenza del segnale WiFi generato pressoché la stessa del Nexus S...almeno secondo il mio portatile ...
    GPS, lo Zopo é leggermente più pigro a fixare del Nexus S parliamo di 20-30 sec in più sopratutto se nn si é in campo apertissimo, però la precisione poi é maggiore....questo con agps, senza la situazione si ribalta; lo Zopo é più veloce.....il nexus ci mette almeno un paio di minuti in più.
    Bluetooth, collegato alla macchina per streaming audio, e vivavoce qualità e comportamento coincidente, sulle 3 ore di prova....a parità di impostazioni (la cyano permette un volume più alto oltre il max normativo se si vuole)....solo ho notato che lo Zopo é più lento a "capire" se il segnale BT si spegne, e ci mette 3/5 sec a mettere in pausa il player (EZ folder player), il nexus é più preciso e quasi istantaneo, quindi vince di misura il nexus S
    Batteria, bug di indicazione carica a parte......vince lo Zopo.... ( il nexus S ha batteria nuova) 12-13 ore di uso intenso, usandolo poco ho passato le 26 ore ....dati sempre On naturalmente...stesse condizioni di utilizzo il Nexus S fa 7-8 ore max e 14 ore; forse qualcosa meglio si spunta con la ROM stock su nexus S....ma nn molto...
    Parliamo cmnq di 1500mah e single core 1ghz/512ram x nexus e naturalmente 2000mah quad core 1,2ghz/1gb ram x lo Zopo.
    Ho avuto entrambi i telefoni sotto le grinfie sto we, la comparazione che mi interessava nn erano tanto le prestazioni, dove naturalmente lo Zopo stravince con l'obsoleto Nexus S, ma la sezione radio, il comportamento WiFi, BT ed il discorso sul segnale .....di cui si é parlato tanto
    Alla fine.....posso dire che in termini di utilizzo quotidiano, lo Zopo ha ottime qualità e son contento di averlo scelto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kasperbau per il post:
    route69 (11-06-13)
  9. #2006
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da dambro Visualizza il messaggio
    Era meglio se ti compravi il Nintendo.
  10. #2007
    Androidiano L'avatar di SuperScarabeo
    Atri
    xiaomi Redmi Note 4 Global
    Quote Originariamente inviato da italba Visualizza il messaggio
    Scusa @italba, ma se uno si compra un quad core con 16 giga ed 1 di ram da 5 pollici extrafullhdppi441, permetti, se non ci posso giocare!!! a che serve?
  11. #2008
    ...boh...io uso NFS most wanted.... Real Racing.....Wild Blood...... solo per parlare di giochi graficamente consistenti, ho notato qualche lag solo dopo quasi 2 ore di real racing......
  12. #2009
    Senior Droid L'avatar di Raknarod
    Casoria-Napoli
    I lago stavolta li ho riscontrati con la 2105, oltre al fatto di non avere più la modalità hdr nelle foto.
    @kasperbau
    Che Fw hai ora? A me il segnale 3 g va bene solo in spazi molto aperti.se esco fuori al balcone non ho la linea,in strada,a 20 m da casa invece si....mah
  13. #2010
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Quote Originariamente inviato da kasperbau Visualizza il messaggio
    a me real racing è ingiocabile. prova iron man 3 e fammi sapere. davvero inguardabile. neache i video girano bene
