Pagina 66 di 113 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1123
zte U960
  1. #651
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zip Visualizza il messaggio
    Buongiorno..qualcuno di voi ha istallato la rom modificata da catty 1.5.1???mi sapete dire cortesemente qual'è il file zippato che devo copiare nella cartella root della micro sd x poter istallare la rom???? io ho scaricato i file ma essendo la prima volta non sto riuscendo a capire qual'è sto file che devo copiare..se c'è qualcuno che gentilmente mi dice il nome del file cosi cambio questa rom che mi hanno istallato questi di etotalk...
    Devi mettere sulla SD direttamente il file zip che ha pubblicato catty: non devi scompattarlo.
    Zip
    Zip non è in linea
    Si ma quale file..non so se tu hai scaricato questa rom ma nell'archivio vrar ci sono delle cartelle e non so qual'è questo file..non è che saresti così gentile da dare un'occhiata a questa rom e dirmi qual'è questo file da copiare...la rom è a pagina 48 di questa discussione ce ne sono 2 una con wipe e una nowipe io vorrei istallare quella nowipe..se potresti guardarla e dirmi qual'è il file zippato te ne sare molto grato...
  4. #653
    honor 6
    A quale archivio rar ti riferisci ? Se scarichi dai link di pag 48 avrai il file ZTE_U960_MOD_Catty_v1.5.1_nowipe.zip ed è quello che devi mettere sulla sd
  5. #654
    Zip
    Zip non è in linea
    scusami ma continuo a non capirlo...ma quindi devo copiare tutto l'archivio????
  6. #655
    honor 6
    Esatto! Devi fare la cosa più semplice
    Dopo che hai copiato lo zip fai partire il cell in modalità recovery, selezioni la voce "apply update" (o qualche cosa del genere) e poi selezioni lo zip che hai copiato.
  7. #656
    Zip
    Zip non è in linea
    Allora nell'archivio io trovo una cartella con scritto data una cartella con scritto meta-inf e una con scrtitto system e poi un file nominato installbusybox....quindi se non ho capito male devo prendere questo file "instalbusybox" estrarlo dall'archivio copiarlo nella cartella root della micro sd,accendere il telefono in recovery tenendo premuto volume in alto e tasto accensione per circa 5 secondi,poi seleziono "apply update" e seleziono il file installbusybox ed aspetto che finisce l'istallazione... tutto qui non devo fare poi più niente???
    Grazie mille per la pazienza e scusa x le mie mille domande ma non ho mai istallato rom....
  8. #657
    honor 6
    Non ci stiamo proprio capendo....
    Come ho scritto nei precendenti messaggi devi mettere sulla SD il file ZTE_U960_MOD_Catty_v1.5.1_nowipe.zip così come lo scarichi dal link che ha pubblicato Catty e NON devi ne scompattarlo ne prendere file che sono al suo interno
    Dalla recovery poi devi selezionare "apply update" e poi selezionare il file ZTE_U960_MOD_Catty_v1.5.1_nowipe.zip
  9. #658
    Zip
    Zip non è in linea
    AAAAHHHHHHHHHHHHHHHH.....ok adesso credo di aver capito...scusami se non ci sono arrivato prima...quindi devo copiare tutto...c'è bisogno che prima estraggo tutto dall'archivio vrar e lo metto in una cartella che chiamerò con lo stesso nome e poi lo passo nella cartella root oppure posso copiare direttamente l'archivio vrar nella cartella root????... adesso ci provo e poi ti faccio sapere....sperando di non combinare fesserie... grazie mille nothingman sei stato molto gentile
    Anche se ho fatto domande che per molti possono sembrare cose scontatissime almeno abbiamo fatto chiarezza anche a molti altri che come me non sono esperti di queste cose.... grazie ancora...
  10. #659
    Quote Originariamente inviato da nothingman Visualizza il messaggio
    Settings -> About Phone e vedi il valore della Build Number.
    Numero build:
    - etotalk.com U960 2B03 v1.5dro.build.sw_internal_version=U960v1.0.2B03-TS
    sim2 baseband version:
    - U960V1.0.2B03W
    versione banda di base:
    - U960V1.0.2B03T
    Versione kernel:
    - 2.6.35.7-perf+
  11. #660
    Androidiano VIP L'avatar di TheSolutor
    Jan 2010
    Ringraziato 308 volte in 198 Posts
    devi copiare il file .zip da qualche parte nella SD, la root o una cartella che ti fa comodo, poi lo scegli dal menu della recovery e qundi applichi l'update.
    Tutto li.
    The Solutor: su internet solo, sempre, esclusivamente senza fili dal 24/07/1998
    Non sono i Mac ad essere immuni ai virus, sono i macchisti che non sono capaci ad installarseli
