Io ho le nightly cm13 official e ho il problema di fix del GPS, appena ho tempo provo in auto e vedo che fa il fix del segnale per primo tra Zuk e Nexus 5.
Anche lo smartphone se non sbaglio doverebbe avere un numero per identificare il modello ?
Ecco spiegato il motivo, io la rete dati c'è l'ho disabilitata. La sim che ho nello zuk la usavo con il vecchio telefono, mi hanno solamente convertito la sim standard nel formato nano, ma è normale che ho perso tutti i contatti ? Di solito non rimangono in memoria nella sim ?
Comunque prima ho messo lo smartphone nella tasca del giubbotto e quando l'ho tolto era pieno a goccioline, come mai si forma la condensa ?
Mi è successa anche una cosa strana, non funzionava più il doppio tap, ho riavviato il telefono e ha ripreso a funzionare perfettamente come prima.
per quanto riguarda la condensa é una cosa normalissima e non dipende dallo zuk ma dalla differenza di temperatura (fattelo dire: sei un pò fobico![]()
) mentre per quanto riguarda il doppio tap puoi anche evitare di riavviare ma basta disattivare e riattivare l'opzione nel menu display
Grazie per le spiegazioni, non volevo mica dire che la condensa ero un difetto dello zuk, mi è sembrata una cosa anomala dunque ho chiesto, più che fobie i miei sono dubbi.
Per i contatti persi mi sai dire qualcosa ? Se è possibile recuperarli ? Ancora non ho capito come mandare sms alla vecchia maniera.
per i contatti persi non saprei proprio, io li avevo su google... mentre per i messaggi non hai un'app che si chiama messenger?
marck120 (28-01-16)
marck120 (28-01-16)
Ma il problema dell'auricolare c'è modo di risolverlo?
L'app arancione chiamata messaggi ? Peccatto ho perso tutti i numeri di telefono e anche tutti gli sms che avevo.
Si grazie così la provo. Io comunque ho la 12.1-yog4pa53oh
__________________________________________________ _________________________________________________
Una curiosità se volessi fare un reset del telefono sapete la procedura ? Nel caso di reset lo smartphone rimane sempre con la 12.1-yog4pa53oh ?
Ma come fai a non avere più l'App messaggi?
Comunque sia questo è l'apk dei messaggi estratto dalla stessa tua versione della CYANO OS
https://drive.google.com/file/d/0Bz5...p=docslist_api
Per fare il reset completo vado in impostazioni, BACKUP E RIPRISTINO, RIPRISTINO DATI DI FABBRICA, perdo tutto ma ti resta l'ultima versione della CYANO che hai ora.
marck120 (28-01-16)
