salve ragazzi, un mio amico ha un Ainol Novo7 AX1 da fine novembre. Tutto ok fino a questa settimana. Il Tablet non carica più. Ho provato in tutti i modi. Sapete come risolvere? magari riparandolo stesso in Italia. Grazie.
Ma chi dice che i cloni non sono riparabili o usa e getta ?
Confermo Riparazione eseguita da IphoneBit Assist ha riparato con successo e perfettamente a costo contenuto e tempi ristretti rispetto a rimandarlo in china sia un HDC S4 e anche NOTE 3 dei miei colleghi che avevano rotto Touch screen e DISPLAY. .
Ragazzi riferitevi a Tecnici che hanno esperienza con chinaphone non tecnici improvvisati.
io ho scritto cloni usa-e-getta, ma è la maggior parte dei tecnici che la pensano così. tu hai parlato di HDC che è una marca conosciuta , che clona S4 e altro, come lo fa la STAR. Ma queste sono marche, io ho parlato di cloni SENZA MARCA, cioè quei telefoni che nessuno conosce l'hardware interno, solo chi lo ha costruito. Se tu mi sai dare il nome di un tecnico che mi ripara un clone S4 senza conoscere la marca, ti sarei molto grato. Ho appena parlato ieri con un tecnico esperto di cinesi e mi ha confermato che i cloni sconosciuti non li ripara: ripeto sconosciuti non HDC , STAR, THL, ZOPO ecc..
gia.....farebbe comodo anche a me un qualcuno capace di riparare
i cloni .... cioè copie 1:1 degli originali con marchi e loghi annessi e connessi.
Aggiornamento...
Ho portato il telefono ad un ragazzo dale mie parti,e mi ha detto
che praticamente il telefono è bloccato perchè IMEI clonato da un vecchio telefono con abbonamento non pagato.
In pratica mi ha detto che per sistemarlo deve aprire e cambiare un componente
che a quanto pare è quel componente che contiene anche il codice IMEI.
Mi ha spiegato che in questo modo è come se mi ridà un telefono nuovo,con imei funzionante e non a casaccio,
cioè che poi appartiene a quel telefono e basta.
Io ancora devo dirgli se deve lavorarci oppure no,e prima di dirgli si o no volevo
sapere cosa ne pensate a riguardo!
E' possibile che bisogna per forza aprire il telefono e cambiare un componente per avere un nuovo imei
oppure mi ha riempito di cavolate?
a quanto pare questo è un tecnico specializzato con tanto di laboratorio.
infatti ha anche un negozio che fa assistenza per telefoni di marca.
Non so se comunque questa mia riparazione me la fa "in regola" diciamo,perchè essendo un clone
e non essendoci fabbriche in Italia con reperibilità di questo tipo di componenti,non so fino a che punto,
possa rientrare nella legalità alla fine di tutto.
Però in finale ha detto che questo è l'unico modo di avere un imei di fabbrica nuovo e "intestato" a "quel" telefono.
Nel senso....lui dice che a volte gli è capitato anche con telefoni marchiati originali la perdita di imei,e in caso
di tale perdita ovviamente si rivolga alla casa produttrice per reperire il pezzo con le dovute autorizzazioni,e registrare nuovamente
"quel" telefono con un nuovo imei autorizzato.
Certo che in caso di cloni,a chi vai a richiedere le l'autorizzazioni?
Con i telefoni dotati di processore MTK non c'è bisogno di cambiare chip o schede-madri per cambiare Imei, basta andare nel Menù Engineering (tramite MobileUncle o codice da tastiera) e cambiarlo (magari con l'Imei di un telefono UMTS in proprio possesso e non più funzionante) dal menù Telephony --> GPRS.
Ultima modifica di ngnr Frank; 01-03-14 alle 12:05
le ho gia provate tutte....l'imei si cambia,ma il risultato non cambia.
sempre il cerchietto sbarrato al posto delle tacche di segnale.
provato mobileuncle tool,ho provato la modalità engineering,ho provato mtkdroid da un amico ma niente...l'imei si cambia ma non va.
ho provato anche un paio di altri tools per pc e qualche apk per cambiare l'imei,ma niente da fare.
