Utente della settimana: carotix con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 41 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 35 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 348
Sony Xperia S
  1. #111
    Mar 2010
    HTC, Samsung, Iphone
    Ciao marko68 di seguito la stringa:
    18/054/2012 19:54:34 - INFO - Device connected with USB debugging off
    18/054/2012 19:54:34 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    Marko a me al passo 9 mi da questo messaggio il programma per il flash:
    INFO - Device disconnected
    e non parte nessun flash.. che faccio??
  4. #113
    Quote Originariamente inviato da marko68 Visualizza il messaggio
    Pensavo di non dover inserire pure questo hahaha:
    in impostazioni/xperia/connettività deve essere selezionata la voce " solo MTP per archiviazione interna
    in impostazioni/applicazioni deve essere selezionato "origini sconosciute" consenti l'installazione di applicazioni non presenti in market
    in impostazioni/sviluppo mettere segno di spunta su debug USB
    grazie!!
    ma ora:
    18/013/2012 20:13:45 - ERROR -
    18/013/2012 20:13:45 - ERROR - Error flashing. Aborted
    18/013/2012 20:13:46 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    18/013/2012 20:13:46 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    che faccio?? io ho seguito la guida!!
  5. #114
    Finalmente sono riuscito ad aggiornare. Grazie a tutti.
  6. #115
    Mar 2010
    mi si apre una finestra e non trovo LT26...
  7. #116
    Mar 2010
    come hai fatto???? help!!!!
  8. #117
    Mar 2010
    ma hai notato novità nel nuovo firmware?...
  9. #118
    Quote Originariamente inviato da Cecco1970 Visualizza il messaggio
    Era l'ultimo?...l'ho acquistato ieri alle 14.30 e ancora stavano per smistarlo in magazzino (diceva il commesso che doveva metterlo in vetrina), quindi pensavo ne avessero altri..oppure nel frattempo davvero c'è stato qualcun'altro di seguito..non immaginavo fosse così ricercato!
    Forse lunedì al Comet (Grande mela) o mercoledì ell'unieuro di Bussolengo...buona caccia!
    Fintanto che "mi prudevano le mani" mi sono ..."sfogato" con un paio di accessori presi su ebay: la livedock e un cavetto per leggere le usb (OTG USB Host..lo stesso del S GII, ho letto che funge)..arriveranno indicativamente entro fine settimana..
    Riporto le prime impressioni:
    e le successive dopo un giorno (a random...ciò che ho notato):
    Sto ancora smanettando molto per ripristinare le varie apps (senza root c'è molto da ricompilare), quindi l'utilizzo è ancora irregolare, ma intensivo.
    Dopo un pò di apparecchiamento (52 apps dal market) il punteggio del benchmark è drasticamente calato (5200) e molte apps non le ho ancora aperte.
    - Sono riuscito a farlo laggare nel video dimostrativo (forse c'era in atto qualche sincronizzazione non ben impostata..vedremo)
    - CAM...molte opzioni panorama/3d che ancora devo capire e provare..non ancora collegato con cavo HDMI (presente)
    - Batteria: non così rapida a caricarsi come avevo compreso, confido anche qui in un pò di rodaggio..la durata invece maggiore del previsto soprattutto con display al massimo, bravia attivo e apps di monitoraggio attive
    - Audio meglio dell'X10 in tutti i comparti (da provare ancora le cuffie..utilizzate solo bluetooth mono/stereo/car audio)
    - Clock: con kernel stock e antutu cpu master rilevo 384 min MHz >1512 max MHz...possibile comunque abbassare il mimnimo a 192 MHz
    - la pellicola è una soltanto e ancora non sono riuscito a metterla decentemente (temo di averla compromessa sulla superficie di contatto con del pulviscolo che non riesco a levare!!!
    - paragonando all'X10 la regolazione del display è più ampia (minimo più basso e massimo più alto nell'S) come pure sembra l'audio (solo per il massimo)
    ...per ora proseguo...man at work..
    Dunque Voglio precisare una scorrettezza la Pellicola è già applicata da Sony, quella nella confezione è una in più, metterne due crea un effetto arcobaleneo sul display: vedi il video Dimostrativo di telefonino.net in merito alla review di Xperia S.
    Ultima modifica di calohous92; 18-03-12 alle 22:27
  10. #119
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    Quote Originariamente inviato da calohous92 Visualizza il messaggio
    Dunque Voglio presare alcune tue scorrettezze enormi...
    ???che sentenza
    ..non so.. un post di una settimana fa e quello che dici non lo leggo smentito da ciò che ho scritto...le info non scritte non le conoscevo, ma quello indicato rispecchia la realtà di una settimana fa...nei post successivi ci sono ulteriori chiarimenti sugli smarttags.
    Per la pellicola non ho indicato quella rigida preinstallata perchè non avevo ancora guardato il dettaglio ed ho descritto di averne trovata una perchè avevo letto della presenza di 2 pellicole di scorta...forse così è più chiaro
    Comunque confermo la correttezza delle tue precisazioni
  11. #120
    Volevo chiedere a voi tutti invece, dove si trova il registratore di suoni ? E' proprio la ca**ata del secolo che manchi. Quando scrivi un messaggio MMS c'è la possibilità di fare una registrazione ma in funzione all'mms quindi qualità e durata limitata. Io uso spesso le registrazioni durante le lezioni e mi sto trovando veramente male con quelli che si trovano sul market!! Molti dei quali fanno veramente pena e tutti bloccano la registrazione quando premo il pulsante di blocco!!
