Pagina 15 di 35 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 348
Sony Xperia S
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di Cecco1970
    Nov 2010
    Villafranca di Verona
    XperiaX10,S,Z1c,Z5c,XZ1c
    Ringraziato 544 volte in 468 Posts
    La prima domanda non so (?), per la seconda no..occorrerà attendere dei moduli da flasshare o qualche custom ROM (magari una cyanogen mode) da XDA..
    Strano è una caratteristica che hanno tutti O.o
    Ultima modifica di jok3r87; 19-03-12 alle 23:51
  4. #143
    Quote Originariamente inviato da jok3r87 Visualizza il messaggio
    possibiltà di attivare bt, wi-fi, e gps dalla barra delle notifiche è possibile fare lo stesso su questo xperia s ?
    è quello che avevo in mente di chidere anche io perchè quella era una cosa davvero comoda!
  5. #144
    Quote Originariamente inviato da Enryx88 Visualizza il messaggio
    sulla barra delle notifiche credo di no però ce il widget che ti permette di controllare tutte le connessioni (tieni premuto sulla home, tocca widget e poi strumenti) e ti assicuro che è ugualmente comodo
  6. #145
    May 2010
    ...ero tentato di aggiornare ma visto che praticamente non ha avuto alcuna novità positiva aspetterò che il firmware mi arrivi via ota...cacchio leggo di batterie che nn si ricaricano più in un ora ma in 4...bhà!
  7. #146
    Quote Originariamente inviato da marko68 Visualizza il messaggio
    Infatti adesso io faccio ripara con il pc companion e ripristino il firmware originale per l'italia ed aspetto l'aggiornamento ufficiale
    Inviato dal mio Sony Xperia S usando Androidiani App
    marko ma tu il pc companion l'hai istallato dal telefonino o l'hai scaricato a parte?
  8. #147
    May 2010
    Marco secondo te se riparo il software dell xps con pc companion il bug che a quanto pare colpisce solo il mio terminale del suono dello sblocco dovrebbe cessare di esistere?
  9. #148
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da 88miky88 Visualizza il messaggio
    ok grazie mille per il chiarimento, io il primo backup delle applicazioni l'ho fatto con "app beckup e restore", mentre se dovrei farlo con titanium backup come faccio ad avere il root?
    Per ottenere i permessi di root devi comunque azzerare tutto perchè occorre sbloccare anche i bootloader (ps: pena invalidità garanzia)...vedi su XDA develpoment (in firma) ci sono diverse guide per moddare...
    ...ma avendo messo l'aggiornamento UK con Flashtool pc companion te lo riporta originale?..
    Io ero convinto che con quell'aggiornamento perdevi i dati della region per i futuri upgrade dedicati alla rom originale, quindi pc companion di rimette lo stesso aggiornamento...
    Se non è così buono a sapersi, almeno per i successivi update
  10. #149
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da erick Visualizza il messaggio
    Teoricamente elimini le possibilità che i problemi provengano dal software...se ti rimane probabilmente il problema è hardware...in qualunque caso val la pena provare con un ripara da pc companion..
  11. #150
    May 2010
    Cari miei ho riparato e il suono sblocco inizialmente aveva ripreso a funzionare poi ho sincronizzato con gmail e ha ripreso a nn sentirsi piú....boooo...nn so se sia legato alla sincronizzazione cmq nn si sente ancora una fava...ma poi il fatto che mi convince che sia un baco sw é che cmq la suoneria chiamate o notifiche si sente bene percui escluderei a priori un guasto hw dell altoparlante sul retro....dico male?
