Complicazio un carica batteria da 5V=2A come quello in dotazione del redmi note 5 è eccessivamente stressante oppure va bene? cioè non è che poi rovina la batteria? perchè mi ricordo che qualcuno mi disse che per esempio quello del mi5 era un po' troppo stressante...
Ciao a tutti. Praticamente ho sostituito la batteria con una comprata su amazon e quando metto in carica il cel si carica fino al raggiungimento del 35%. se continuo a caricarlo risulta in carica e mi da il tempo richiesto per caricarsi ma dopo 20 min la percentuale è sempre la stessa. però se spengo il cel e lo metto in carica supera il 35 % e si carica normalmente.. cosa devo fare per poterlo caricare al 100% da acceso? grazie in anticipo
Sposto in sezione android tips and triks ed unisco alla discussione sulla batteria.
Se vai al primo post c'è un'ampia spiegazione ed una guida per la calibrazione.
La mia opinione sul caricamento della batteria, spesso si consiglia di mettere in carica il dispositivo tra il 30 e l'80%, a volte ho letto addirittura tra il 40% e l'80%. Beh, non corcordo molto con quello che spesso si è letto, secondo me invece questo è il metodo ideale per accorciare l'autonomia della batteria in modo più rapido.
Volete scommettere che con una batteria caricata sempre dal 15% al 100% alla lunga avrete una maggiore autonomia? La spiegazione è molto semplice, al contrario di quello che viene detto anche le batterie al litio, anche se in misura molto minore, soffrono del noto effetto memoria. Non è vero che tale effetto non esiste su queste batterie, e alla lunga avrà i suoi effetti. A quel punto avrà poca utilità fare uno scarico-carico completo una volta ogni tanto. Infine, non si capisce quale utilità avrebbe una carica breve tra un 30 (o 40) e 80%, è essa stessa una "riduzione volontaria" dell'autonomia del telefono. Infine bisogna ricordare che lo 0% e il 100% indicati non sono valori assoluti di carica, ma indicativi, già le moderne batterie prevedono questi margini, non c'è bisogno di accorciarli ulteriormente.
Ultima modifica di Rockson; 02-01-19 alle 15:51
Io non sono un tecnico, anzi di elettronica/chimica non ne so nulla, quindi parlerò solo per mia esperienza personale, con la possibilità che i miei 2 cellulari possano aver difetti o meno.
Caricando il cell come dice la guida, su un S4 la batteria è stata performante per quasi un anno e mezzo.
Caricando come dice Rockson, e cioè senza tanti parametri, la batteria del mio LG 3G è performante da quasi 3 anni.
Ho specificato i cell perché non conosco le caratteristiche, e magari la batteria dell'S4 è durata pure troppo mentre magari quella dell'LG dura 5 anni. Questo non lo so.
Volevo solo darvi la mia esperienza, senza mettere in dubbio né la guida tecnica, e né la spiegazione di Rockson
Meno male che ci siete voi Androidiani...
Il Vostro Nubbio di quartiere.
Ma551m0 (27-12-18)
Quale sia la verità non saprei nemmeno io.
Sinceramente però trovo quasi necessario evitare di farsene un'ossessione. Prima o poi dovrà comunque venire cambiata, non durerà a vita.
Mi permetto solo di aggiungere una cosa quanto detto da Rockson.
Una Carica Parziale di una Batteria non viene considerata una Carica Completa.
Per capirci facciamo un esempio pratico e paradossale:
carichiamola ad un solo 10% ogni volta che essa scende di un altrettanto 10%.
...Ebbene, si potrà affermare di avere fatto un ciclo di Scarica Completa solo e solamente quando avrà scaricato completamente anche l' ultimo 10% dei precedenti 9.
Le Batterie hanno un ciclo di vita basato sul numero di Scariche Complete (circa 300/500, dipende dalla bontà natia della batteria stessa e da come è stata trattata), non sul loro numero di Cariche.
In altre parole... Non è il numero di Cariche ad innescare il Countdown vitale, quanto piuttosto quello di Scariche (complete).
Ciò fa capire anche per quale motivo più la Batteria nativamente è capacitiva (tanti mA dichiarati sull'etichetta) e più sarà longeva nel tempo.
Credo (dico credo) che una Batteria soffra meno le micro cariche piuttosto che le Ricariche Complete (Da 15/20% al 100% cioè) per il semplice motivo che in questo caso esse vengono sottoposte ad un carico termico minore.
Caricarle con un Caricatore (di qualità assolutamente) capace di erogare un quantitativo di Ampere minore a quello in dotazione, aiuterà in tale direzione, poiché nella fase di Carica la Batteria sarà sottoposta ad un carico termico innocuo. Ci impiegherà solo più tempo a caricarsi, ma se nel frattempo noi dormiamo... Non ci cambiera la vita.
Minore è in pratica il tempo di esposizione al calore e maggiore sarà la longevità della Batteria.
...È proprio il calore il suo peggior nemico.
Ultima modifica di Ma551m0; 27-12-18 alle 20:01
se metto su un J7 una nuova batteria devo fare la calibrazione?
batteria nuova è passata da 43% a 23% in poco tempo..perché? ??
