credo che prenderò il rii mini i8, non mi è mai piaciuto giocare alla wii! xD
grazie mille per il suggerimento, davvero gentilissimo!
Salve, non mi sono fidato di aliexpress e in asta dall'Italia ho preso un mk 908, in attesa che mi arrivi l'f10, si può usare controllandolo col droidmote?
ok, ne dubitavo, ma, sono alle prime armi, come si fà????
dopo, l'mk908 non è più in garanzia???
In teoria sul tuo modello potrebbe già essere attivo, perchè Tronsmart, la ditta che lo produce, spesso rilascia i firmware già rootati.
Per provare a vedere se hai già il root scaricati root checker dal play store, lo esegui e vedi cosa ti dice.
In caso il root non sia attivo, puoi seguire la procedura indicata in questo post: https://www.androidiani.com/forum/mo...oot-flash.html
EDIT: Dimenticavo, solitamente il root invalida la garanzia, però c'è anche da dire che senza il root questi dispositivi è come se fossero zoppi......
Ultima modifica di bilukez; 13-01-14 alle 12:38
Sandrone75 (13-01-14)
ok, ci provo e ti fò sapere!!!!!!!!!
Ciao a tutti!
Ho cercato nei vecchi interventi senza trovare risposta e anzi metto già le mani avanti che avrò risposte del tipo "al giorno d'oggi non ha senso" ecc
Però permettetemi di chiedervi di non giudicare questa mia particolare richiesta:
io sto cercando un tv box che abbia le uscite analogiche per poterlo connettere a una tv a tubo catodico in PAL.
Quindi prese rca o composito o vga ecc oltre all'HDMI
Purtroppo come nuovo iscritto non posso mettere link, ma ho già visto qualche modello (ce ne sono pochi).
Ad esempio quelli della (criticata) Plunk hanno l'A/V in rca e a parte qualche modello difettoso di cui ho letto (per dir la verità più per l'audio che per il video) sembra che vadano bene. Però sono attualmente esauriti.
Ho poi visto quelli della cinese Geniatech (che secondo me è quella che li produce per Plunk, perchè ho visto diversi "rebrand") tipo l'ATV1200 che è molto simile al Plunk Elite2.
Ma proprio perchè ho letto di modelli difettosi, non vorrei comprare uno dalla cina o dagl uk e poi mi arriva che non si sente...
Chi ha avuto problemi di questo tipo con Plunk (su un altro forum) poi gliel'hanno sostutuito...
Boh, non so se aspettare che torni disponibile il Plunk Elite2...
Avete suggerimenti su qualche altro modello?
Chiederi se qualcuno ha avuto esperienze con le connessioni analogiche ma non mi aspetto di aver fortuna...
mi aggancio alla tua domanda aggiungendo: ma i vari tronsmart & co. non si possono collegare alle tv a tubo catodico tramite qualche tipo di adattatori?
Ok, i permessi di root ci sono, scaricato sia il client che il server, si connettono ma non riesco a comandare il mini PC, cioè qualsiasi cosa faccio sul telefono, il mini PC non si muove......
Ultima modifica di Sandrone75; 14-01-14 alle 11:31
sì esistono...da hdmi a scart...almeno di due-tre modelli (tutto cinese ovviamente) sono dati per HDMI 1.3 mentre solitamente tutte le device prodotte oggi hanno l'HDMI 1.4: non so cosa cambi e se funzionino ugualmente...magari qualcuno ci può illuminare.
il problema è che non ho trovato recensioni, non so come possano funzionare...
inoltre necessitano di alimentazione separata, ovviamente. Ad esempio ne ho visti in vendita su amazon ma con feedback riguardanti l'uso con pc più che altro...
per questo preferirei un tv box già dotato.
Costo....è relativo....neanche tanto rispetto a quelle di cui si parlava in passato...su amazon te la cavi con 40 euro...ma sempre tanto se si pensa che esistono appunto tv box con già l'uscita analogica.
I Plunk, ripeto....se funzionano ho sentito che vanno bene
però vorrei sentire anche di altro se qualcuno sa...
