il file della rom si chiama " CyanogenOS12.1_FlareX.zip " e l'ho preso da qua ROM CyanogenOS 12.1 (Jiayu S3 / Flare X 1.7) Hybrid | [Custom] add the 06/02/2016 on Needrom
se non risolvo provero anch'io l'AICP
Ultima modifica di jackladen; 22-06-16 alle 13:54
Niente, nemmeno l'aicp ha il menù nascosto engineed modea almeno posso inibire le bande dal band mode.....
In attesa di suggerimenti per ottenere questo dannato menù ringrazio tutti.
questa CM12.1 con modo ingegnere usando app MobileUncleTools non so dirti altro l'autore non specifica se possibile modificare le bande
https://drive.google.com/file/d/0B0_...ew?usp=sharing
Possibile uscita nel fine settimana per CM 13/AICP11 CON mm cosi dai rumors da xda
AOPK 5.1.1
https://mega.nz/#!4B4CDKpK!plbLyE5rP...TxNKIdpI76AhXs
Ultima modifica di freedgt; 22-06-16 alle 16:40
Oltre 180Mila Su Antutu.......
@SunnyExplorer - In realtà si rifà alla ROM 5.1 di Jiayu del 23.1.2016... niente di nuovo
Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
Falso allarme, allora....!!!!Al momento tutto tace per MM, dai tedeschi!!!
Invece sembra che MM DE sia imminente anche con una soluzione per il giroscopio che sembrava avere comportamenti non omogenei tra diversi Guerrini (fonte XDA)
leonxy (22-06-16)
Infatti, stavo appena leggendo..... Speriamo allora!!!!
