Anche io ho lo stesso identico problema, G2 32gb Nero svizzero preso da globalwork. Sarà un problema Hardware o Software?
Ho provato a dirottare l'audio di un brano musicale sull'altoparlante interno e ad ascoltare una canzone. Risultato? nessuna anomalia a parte la qualità ovviamente limitata dell'altoparlante. Penso a questo punto che sia un problema software.
Ho pensato una cosa. Se ognuno di noi indica a quale operatore si appoggia e se ha / non ha il problema magari tiriamo fuori una casistica che ci dice se il problema è magari legato al tipo di codec o antenna dell'operatore usato... Non so se sono stato chiaro...
Ultima modifica di Anna; 06-03-14 alle 00:38
se avete il mio stesso problema, fatevelo cambiare. è un problema del telefono.
ho chiesto e ho ottenuto un nuovo lg g2 dagli stockisti e adesso l'audio è perfetto.
in bocca a lupo ! ciao!
Spedito indietro a globalwork. Speriamo lo cambino (non sono passati 10 giorni dalla data in cui ho comunicato il problema).
Vi terrò informati!
Ciao, volevo mettervi a conoscenza di un problema che ho rilevato sul mio Lg G2. Premessa : Circa due settimane fa ho acquistato da amazon.de un Lg G2 (venduto da amazon) dato il notevole risparmio e la migliore garazia sul mercato. Due giorni dopo aver cominciato ad utilizzare lo smartphone, durante alcune telefonate, diverse persone con cui parlavo al telefono mi hanno fatto notare che sentivano la mia voce, a tratti, molto ovattata,flebile e in alcuni casi inesistente. Ci tengo aprecisare che durante ogni telefonata non tengo mai il telefono in posizione verticale ma tendo, quando parlo, a tenere lo smartphone in posizione orizzontale (il microfono è comunque sia orientato verso la bocca).Preso atto del problema dello smartphone ho cercato di capire se il difetto fosse di natura meccanica o dovuto ad un problema del software. Tale problema però svaniva nel momento in cui utilizzavo la funzione "viva voce";inoltre la conferma che il difetto fosse dovuto ad un problema del software l'ho avuta effettuando una registrazione vocale con l'applicazione presente sullo smartphone, riascoltando la quale non si notava alcuna sbavatura della mia voce. Ho chiisto ad amazon di effettuare cambio e circa due giorni dopo ho preso possesso di un nuovo Lg G2, ma inesorabilemte il problema mi si è palesato nuovamente. Sottolineo che il software è stato sempre aggioranto all'ultima versione e anche utilizzando l'opzione "potenziamento della voce" il problema non è svanito.
Anche voi avete lo stesso problema? Cosa mi consigliate di fare?
Grazie a tutti
Buongiorno
Ho un problema con il mio lg g2.
Ogniqualvolta lo collego allo stereo della mia macchina con l'ingresso jack(quello per le cuffie per intenderci)il volume parte sempre basso,e sono costretto ad alzarlo manualmente con i tasti del volume anche se nelle impostazioni ho messo il volume al massimo.come posso risolvere il problema?
Ps appena collego il cell all auto esce scritto che il volume si abbassa automaticamente per proteggere l udito.come togliere questa impostazione
Ultima modifica di franky.m8; 10-03-14 alle 12:25
