forse questa: [ROM][Port] Salsa Port 101[+SENSE 3.0 GOODIES][FAST|SMOOTH|ASIA-EURO|DATA2SD] - xda-developers
bastava cercare qui sul forum comunque, io l'ho trovato in questa discussione: https://www.androidiani.com/forum/mo...jikantaru.html
Dunque, alla fine ci ho sbattuto la testa ieri sera sino a mezzanotte comunque OK
Tramite HTCDev ho sbloccato il Bootloader ma se entro nel menu HBOOT a parte la scritta UNLOCK che campeggia in alto in bella mostra, leggo tra le diciture ancora Marvel PVT S ON
E' 'normale' ? Nel senso ... Se ho sbloccato il Bootloader dovrebbe essere S-OFF, dico bene ?
Tra l'altro ho provato ad installare una ROM (la RUU Originale Europe Marvel_S) sia tramite RUU che tramite P76IMG.ZIP ma NON l'installa
La RUU mi da errore di Codice e il files ZIP, nonostante vada a buon fine, al riavvio mi carica sempre la medesima ROM Originale Vodafone
Donde sbaglio ? O cosa mi sono perso ?
.:Non Può Piovere Per Sempre :.
http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
Se ti dice CID incorrect usa questo programma: [S-off][BL Unlocked]Wildfire S Manager Auto-Installers - xda-developers
Non viene..
Niente, o meglio ...
Tramite questo programma ho installato la Recovery ma nulla di più
Il ROOT non l'ha fatto in quanto mi dice 'Device Not Found' dopo che ha installato la Recovery
Forse nel BATCH c'è qualche errore di procedura
Il comando mount restituisce errore di Devices Not Found
Poco male, non è un problema
Recovery installata & Root alla vecchia maniera tramite Recovery
OK ...
Il fatto però è che NON riesco, per esempio, ad installare il RUU ufficiale Wildfire S
Mi dice SEMPRE 'Errore Immagine'
Sia che ci provi tramite RUU che tramite P76IMG
E a questo punto mi chiedo il perchè
Il telefono ha l'hBoot sbloccato quindi S-OFF ma ugualmente QUESTO aggiornamento RUU non si installa
Non ho problemi con le Cooked ROM, ma la RUU no
Ora mi chiedo come mai ?
Chi mi da una dritta ?
Io ho fatto usando questo: HTC Stock Rom Recovery Android 2.3.3 & 2.3.5 - xda-developers
e poi facendo di nuovo il root.
Niente
Provata ieri sera
Mi riavvia in Recovery ...
Che sia perchè il mio è brand Vodafone ?
Non capisco
Eppure le RUU sono quelle UFFICIALI del Wildfire S
Perchè mi dice che l'immagine non è corretta ? Come se tentassi di installare una RUU NON per il Wildfire S ma per un altro terminale !!!
Cioè ... Le Cooked SI ma la ufficiale NO
Mah ...
