Utente del giorno: Sfattucci con ben 42 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizza i risultati del sondaggio: Le informazioni sono state,oltre ad essere corrette,facilmente comprensibili?
Chi ha votato
34. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    16 47.06%
  • No
    7 20.59%
  • Non completamente
    10 29.41%
  • Altro (lascia pure un commento)
    1 2.94%
Pagina 31 di 31 primaprima ... 21293031
Visualizzazione dei risultati da 301 a 308 su 308
[GUIDA]installare una qualsiasi ROM e ottenere i permessi root in termini semplici :)
  1. #301
    Thanks
    21
    è normale che rimane s-on ma se è unlocked dovresti poter ottenere i permessi di root comunque!
    (gisuto per precisare)
    galaxy gt-i9000,nokia 5800,
    Thanks
    8
    certo in qualsiasi wildfires si......in quelli brandizzati tim nooo problemi di errori vari quando chiedi il root con i vari sistemi
  4. #303
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da sfrino Visualizza il messaggio
    Resisti un ora circa avrai la soluzione ai tuoi problemi...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Massymiliano per il post:
    sfrino (29-01-13)
  6. #304
    Brescia
    HTC Wildfire S
    Thanks
    ciao ragazzi,
    data la lunghezza del post direi che non son l'unico ad avere problemi con il wildfire s per cercare di rimuovere il brand TIM!!!
    io sono riuscito a sbloccare il tel e ottenere i permessi, ora però ho installato una rom 2.3.5 no brand che ha un bel problema: non funziona la WiFi...
    qualcuno gentilmente può segnalarmi un link di dove la posso scaricare??
    grazie infinite
  7. #305
    Thanks
    21
    @sfrino
    io ho un wildfire brand tim eppure ho i permessi di root senza averci messo na root zozza quindi probabilmente hai sbaglaito qualcosa!
    qui lla mia storia: http://www.androidiani.com/forum/htc...ildfire-s.html
  8. #306
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da allaboutme Visualizza il messaggio
    @sfrino
    il problema di quella discussione è che c'è scritto solo risolto sui vari punti, ma non come
    ho la rom Tim 2.26.901.5 con bootloader 1.09.099
    s-on unlocked fatto con htcdev senza aggiornare la ruu
    bootloader e root provati sw, all in one vari, niente da fare, se clicco su recovery il telefono si riavvia
  9. #307
    Rimini
    Motorola Razr
    Thanks
    Trovata la soluzione di ene90 in un altro forum, sono riuscito a installare la recovery (in realtà l'avevo già messa ma non lo sapevo) e fatto il root, ci avrei voluto mettere una ROM nobrand ma non ho voglia di perderci altro tempo dato che il telefono non é il mio, modifico direttamente questa della Tim
    Inviato dal mio Motorola Razr usando Androidiani App
    Motorola Milestone2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr by Cyanogen 10.1
  10. #308
    Thanks
    Salve a tuttii ! VAdo subito al sodo la mia ragazza ha anche lei un dannatissimo wildfire s con il solito problema della memoria e quindi tavo cercando di seguire la guida !
    Onestamente per evitare di dover fare le cose manualmente ho provato ad usare l' "HTC Super Tool" l'ultima versione ma mi dà errore per ogni operazione così poi utilizzando le cose che trovavo nella cartella dell'utility ho seguito il procedimento di htcdev per sbloccare il BOOTloader !
    Adesso quando accendo dal fastboot la schermata in alto c'è scritto UNLOCKED e subito sotto S-ON !
    Avevo letto che non ci faceva niente ! così ho provato a mettere il vostro file root e quando premo recovery mi spunta una schermata con un telefono orizzontale e poi un triangolo rosso, quindi stanco ho aperto l'altro tool per il root per provare a farlo in automatico (questo perchè con htc supertool non ottengo risultati ! ) e leggo che il secondo passo è installare una recovery e chiede di specificare se GSM o WCDMA siccome non sò cosa intende vengo quà su questo post e trovo il file della recovery da installare dal fastboot e la clockworkmod ! provate entrambe e appena avvio la fastboot mi dà UPGRADE failed !
    Che devo fare ?
    http://www.androidiani.com/forum/att...copy_thumb.jpg
    Rispetto a questa immagine il fastboot ha diverse cose ! inanzi tutto non c'è alpharev ma la scritta unlocked ! e poi la versione dell' HBOOT 1.09.1000 ma 1.09.0999
    (almeno mi pare comunque era più bassa ! e poi le versione della radio pure diversa ma non credo centri qualcosa ....
    .... di nuovo che devo fare ?
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 11:48
  2. 22-07-12, 19:12
  3. 18-07-12, 13:53
  4. 28-06-12, 09:41
  5. 20-06-12, 14:59
  6. 01-06-12, 08:38
  7. 31-05-12, 15:37
  8. 13-05-12, 11:15
  9. 09-05-12, 19:54
  10. 08-05-12, 15:46
  11. 30-04-12, 14:47
  12. 11-04-12, 12:42
  13. 05-04-12, 10:22
  14. 26-03-12, 21:19
  15. 25-03-12, 23:51
  16. 05-03-12, 00:01
  17. 27-02-12, 15:34
  18. 14-02-12, 17:12
  • Non puoi inserire repliche
