Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 88 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #31
    OrsoGe
    Le tue due apps hanno bisogno dei permessi di root.... se nn riesci a darglieli nn vanno.... quindi.... riprova con SuperUser... BusyBox....
    poi riavvia il tab.... e vedi.....
    Attenzione nel far e i passaggi..... ah controlla BusyBox dove si installa se su file /xbin o /bin prov a prima una e poi l'altra..... ok??? Fai installare BusyBox prima su uno e poii sull'altro..... perke dipende dove app2sd lo cerca....
    Se nn dovessi prorpio riuscire a farci altro ti linko un modo per un uso del tuo tab alternativo...... Guardate tutti...... Mai buttare via i tab anke se "fritti"...... ahahhahahahahahahahahhahaha
    hanno tutti i permessi di root attivi, superuser è su consentito al busybox installer e a link2sd mentre app2sd, stranamente, non appare nella lista.
  4. #33
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da ningos Visualizza il messaggio
    prova a disinstallare app2sd e spegnere poi reisntallare....
    se l'hai installat a prima di far e tutta l'operazione del root potrebbe anke nn riconoscerla....
    prova cost a poco....
    per questo dico.... appena flashato okkio alla lingua e al fuso orario!!! se l'avessi installata con fuso orario diverso ti puo creare problemi......
    Dopo le operazioni preliminari allor a si possono installar e le apps.....
  5. #34
    già fatto, ho installato molte app e giochi, nessun problema. solo queste lo danno. Tutte quelle di root non vedono la sd esterna. Anche Titanium non la vede, riconosce i permessi, superuser gli dà l'accesso ma la sd esterna è invisibile. Fuso orario e data automatica li ho disattivati. Astro e file manager vedono solo la partizione fat32 della sd esterna ma programmi come Allthat recorder mi fa registrare su sd esterna. La sd esterna è sfruttabile da tutte quelle app che mi consentono di immettere manualmente il percorso di salvataggio o ricerca file.
    Grazie per la tua pazienza ed il tuo aiuto.
  6. #35
    ci rinuncio, ora ogni volta che lo spengo si resetta. Mah.
  7. #36
    OrsoGe
    Prova a installare qualcosa di precedente... nn so la 309 quanto sia affidabile a sto punto... vedo ek molti hanno problemi anke Polen......
    io con al 206 mi trovo bene... ma nn ho grandi esigenze....
    Forse a me bast a cosi.....
    prova la 225... o la 206...... nn so ek dir e sono costernato.......
    tienimi informato......
    Ricorda una cosa.... il nostro tab ha problemini con la lettura delle SD....... questo lo so per certo......
    quindi mai mettere a caldo la sd...... sempre da tab spento... è meglio..... c'è un 3D a questo proposito.... guarda un po in giro.....
    ci ribekkiamo stasera sul tardi........
  8. #37
    noto che si resetta se installo busybox su xbin. su xbin dovrebbe essere installato. Provo a metter la 3.09.
  9. #38
    salve
    sono nuovo del forum...ho uno smartpad 705c ,quale rom devo prendere per aggiornare?
    una volta aggiornato perdero' tutte le applicazioni che gia' ho e la garanzia?
  10. #39
    Ciao, personalmente uso la 206 e non ho problemi.
    Le applicazioni le perdi perchè installi una versione "nuova", la garanzia direi che viene persa (hai modificato l'apparato).
    Val la pena di domandarsi se è utile / necessario: io sono contento di averlo fatto, direi che il tablet è migliorato, al momento non ho difficoltà ad usarlo sia per il mio lavoro sia per divertimento.
  11. #40
    salve sono nuovo del forum
    volevo chiedere,siccome ho anche io un 705c...passando ad ice cream sandwich cosa cambia?
    quale rom devo scegliere?
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 11:02
  2. 02-08-12, 00:04
  3. 23-06-12, 18:14
  4. 17-05-12, 16:02
  5. 05-05-12, 12:42
  6. 14-04-12, 21:55
  7. 14-04-12, 21:40
  8. 14-04-12, 21:33
  9. 11-04-12, 14:18
  10. 04-04-12, 23:34
  11. 02-04-12, 20:14
  12. 02-04-12, 20:07
  13. 31-03-12, 21:56
  14. 25-03-12, 16:21
  15. 24-03-12, 10:21
  16. 21-03-12, 13:26
  17. 19-03-12, 13:47
