Pagina 27 di 88 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 880
[Guida+rom] Installare rom tramite livesuite su Tablet 705C
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Ho lanciato Antutu Bench poco fa e il mio, con rom Qware nativa a 1200, ha fatto 2886 sul test completo, sarebbe interessante postare la tebella dei risultati per singolo sottosistema per confrontare doce si verificano le differenze maggiori.
    Intanto sto facendo girare Stability test con test classico, e con mio disappunto fino ad ora si è piantato 2 volte su 2 dopo circa 20 passi sulla ram e uno solo di cpu dal log che esce fuori non si capisce gran che u.u
    Ultima modifica di pranorre; 04-04-12 alle 22:08
    Quote Originariamente inviato da Lorenzipa Visualizza il messaggio
    Per la sincronizzazione del calendario io ho risolto con questo //dl.dropbox.com/u/4811761/Android/GoogleCalendarSyncAdapter.apk.
    Ciao e grazie di tutto
    Grazie a te per la segnalazione: installato e perfettamente funzionante, è proprio ciò che mi serviva.
  4. #263
    Ormai sto diventando un flashatore folle
    Mosso dai blocchi continui eseguedo Stability Test, ho voluto provare a mettere la ultima Momo (20120314) per provare come andava... Boh, non so perché ma si da subito, appena avviata, e poi in continuazione, l'app del Play Store andava in crash risultando inusabile... L'ho tenuta poco, il tempo di far girare Quadran che mi ha dato un ridicolo 1450, contro i circa 1850 che normalmente si ottengono... Risultato, ho apena riflashato la Qware, vuoi o non vuoi sempre a quella torno :>
    [EDIT]
    Rieseguito Antutu Benchmarck sulla Qware pulita (non ho ancora ripristinato tutte le app), risultato 3086.
    Ors eseguo lo Stability e vediamo...
    [EDIT2]
    Stability Test è andato un po' meglio di prima, stavolta è riuscito a completare 9 cicli di cpu e 82 di ram, poi s'è piantato di nuovo...
    Vabbè, nell'uso non ho mai avuto problemi quindi non voglio farmi venire il tarlo per chissà cosa, magari semplicemente si scalda troppo, che ne so
    Ultima modifica di pranorre; 05-04-12 alle 13:18
  5. #264
    Ciao
    Ieri sera ho messo anch'io la Momo ultima versione, le prime tre volte che l'ho usato si è spento (una volta con google market, una volta leggendo la posta e una volta in navigazione), inoltre mostrava una lentezza nella partenza. Ora la situazione sembra migliorata, questa sera farò dei test installando gli applicativi che mi servono. Prima usavo la Feez, e non ho mai avuto impuntamenti. Come tool di benchmark ho usato Quadran e il punteggio ottenuto con la Feez mi ha dato un valore di circa 1700 (non trovo più il foglio dove lo scritto), ma siccome voglio fare il paragone con pranorre, cercherò il suo stesso tool (si trova sul market ufficiale ?)
  6. #265
    Sì, Antutu Benchmark è free sul Play Store.
    Con Quadrant, sempre sulla rom Qware, avevo ottenuto circa 1850, appena lo reinstallo riposto il risultato.
  7. #266
    OrsoGe
    Eseguito il test ieri! Ho installata la Versione ultima del ICS 4.0.3 Momo9 ....314
    posto i miei dati:
    Punteggio Totale 2764
    Ram 373
    Cpu Integer 617
    Cpu Float 152
    Grafica 2D 146
    Grafica 3D 1096
    Database 205
    Scrittura scheda SD 50
    scrittura scheda SD 125
    frequenza CPU 1200
    Io cmq con questa versione non ho avuto un problema....... mai crashato, mai spento.......
    E funziona tutto ciò che devo usare..... ormai è 5 giorni che lo uso normalmente......
    Quadrant:
    Punteggio totale 1550
    CPU 1384
    Mem 1532
    I/O 2920
    2D 269
    3D 1646
    Ultima modifica di OrsoGe; 05-04-12 alle 13:28
  8. #267
    Però a quanto pare non è per niente performante come rom, i punteggi sono piuttosto bassi considerando chela cpu va a 1200 e non a 1000 come le precedenti Momo.
    1550 in Quadrant è davvero poco, a me ieri aveva fatto 1450 con la tua rom, mentre con le altre stai sempre sopra i 1800 (riporta valori del genere anche la solita pagina ).
    Sommando anche i problemi che mi ha dato sin da subito, per me sta rom è depennata :>
    [EDIT]
    Ora con più calma posso postare i risultati dei miei benchmark su Qweare Official.
    Antutu: 3086
    RAM: 397
    CPU Integer: 645
    CPU Floating-Point: 163
    Grafica 2D: 291
    Grafica 3D: 1145
    Database IO: 250
    Scrittura SD: 55
    Lettura SD: 140
    Frequenza CPU: 1200 Mhz
    Quadrant: 1770 (mi aspettavo meglio, altre volte mi aveva superato i 1800)
    CPU: 1460
    Mem: 1612
    I/O: 3692
    2D: 282
    3D: 1803
    Ultima modifica di pranorre; 05-04-12 alle 19:59
  9. #268
    Ho tenuto la Rom mod FezzFest 4.0.3 per un pò più di due settimane, ieri sera ho cambiato con la versione MOMO9 perchè volevo vedere se "sparivano" due "problemini": il TTS non funzionante e la ricerca che non trova risultati nelle applicazioni.
    Per quanto riguarda queste aspettatevi ho riscontrato gli stessi comportamenti sia sulla FezzFest che con con la MOMO9.
    Chi ha la versione QWARE riesce ad utilizzare il Text To Speech? E la ricerca all'interno dei dati delle applicazioni funziona?
    Della Momo al momento non posso dire molto, ho visto che ha "ancora" la possibilità di effettuare l'input con i caratteri cinesi, il market è meno compatibile della Fezzfest (forse a causa del build.prop che non "mette i baffi" al nostro dispositivo.
    In meglio ha la sincronizzazione con il calendario google immediatamente, senza dover ricorrere all'installazione dell'apk di Google in un secondo momento.
    Anche per la Momo NoFrillCPU mi da come velocità 1008 Mhz.
    Sarebbe interessante preparare una tabella con le differenze/pregi/difetti delle tre ROM...
    Adesso per qualche giorno uso questa (il tempo di ricaricare le applicazioni) poi vedremo.
    Marco
  10. #269
    Salve vorrei chiedervi se c'era un modo per poter configurare una chiavetta umts (io ad esempio ho una olicard 145) sul 705C e se sì come devo procedere?
    Ho installato la versione ultima del ICS 4.0.3 Momo9 ....314
  11. #270
    Ciao
    Ho eseguito il Antutu Benchmark, e questi sono i risultati:
    Antutu: 3034
    RAM: 406
    CPU Integer: 639
    CPU Floating-Point: 160
    Grafica 2D: 291
    Grafica 3D: 1105
    Database IO: 240
    Scrittura SD: 53
    Lettura SD: 140
    Valori simili a pranorre .... Al momento dopo qualche ora di utilizzo nessun blocco, vedremo quando ho reinstallato tutte le applicazioni.
    Conoscete qualche buon taskmanager da usare per chiudere le applicazioni e recuperare ram ?
    Val la pena installare qualche calibratore di batteria ?
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 12:02
  2. 02-08-12, 01:04
  3. 23-06-12, 19:14
  4. 17-05-12, 17:02
  5. 05-05-12, 13:42
  6. 14-04-12, 22:55
  7. 14-04-12, 22:40
  8. 14-04-12, 22:33
  9. 11-04-12, 15:18
  10. 05-04-12, 00:34
  11. 02-04-12, 21:14
  12. 02-04-12, 21:07
  13. 31-03-12, 22:56
  14. 25-03-12, 17:21
  15. 24-03-12, 11:21
  16. 21-03-12, 14:26
  17. 19-03-12, 14:47
