Pagina 2 di 30 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 300
[ROM][6.0.x] Temasek's UNOFFICIAL CyanogenMod 13 [I9300]
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da nigol Visualizza il messaggio
    Salve,
    ho eseguito l'installazione pulita, compresa la formattazione del disco interno.
    Al riavvio tutto bene, o quasi, la external SD card Samsung 10 da 64 GB non viene riconosciuta, e tutte le volte che provo ad accedervi, con i vari File Manager, mi dice che c'è un grave problema sulla external SD card.
    Sarà il caso di ripetere l'installazione?
    Qualcuno può aiutarmi a risolvere?
    nigol
    Per caso hai provato prima a verificare se l'sd funziona bene in altri smartphone o nel pc? O se è solo quell'sd che da questo problema? Intanto ti consiglio di fare un backup dei file dell'sd (potremmo provare a formattarla) ... Al primo avvio dovrebbe averti chiesto come volevi utilizzare la scheda sd .. se come memoria interna o come memoria portatile ... cosa hai messo?
    Ultima modifica di Andramyx155; 28-01-16 alle 20:21
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
    nigol (29-01-16)
    Xiaomi MI 9 T Pro
    Intanto grazie per la risposta.
    La SD funziona perfettamente sia sul notebook che su altro smartphone, quindi escluderei un difetto della SD.
    Al primo avvio ho scelto di utilizzare la SD esterna come memoria portatile.
    E' corretta la scelta?
    Prima di leggere la tua risposta ho provato una nuova installazione pulita, ma mi da comunque lo stesso errore.
    Facendo il ripristino della "vecchia" ROM, tutto torna normale.
    nigol
  5. #13
    Samsung s3 i9300
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Hai provato con la nuova versione, è uscita la 3.6!!
  6. #14
    Senior Droid L'avatar di manuelefantoni
    Puglia
    Honor 9X , Honor View 10 Lite
    Ringraziato 160 volte in 105 Posts
    Ciao ragazzi
    Anche Io ho installato questa ROM da poche settimane,
    mi trovo molto bene! è veloce, stabile, e con pochi bug visibili.
    Ho la notifica sul display, della versione 3.6, e volevo sapere se qualcuno di voi ha aggiornato a questa versione e nota miglioramenti o peggioramenti?
    Nexus 9 (ROM 7.2.1) Asus TF300T (ROM 7.2.1 V.36) Honor 9X Blu (RAM 4GB ROM 128GB) Honor View 10 Lite Blu (RAM 4 GB ROM 128 GB) Box TV (KIII PRO MECOOL S2/T2, 3gb RAM, 16gb ROM, OS 7.1.1) Box TV (H96 Pro+ 3gb RAM, 32gb ROM, OS 7.2.1)
  7. #15
    @manuelefantoni non ho ancora provato l'aggiornamento ma darkened ha scritto:
    "v3.6 online
    check out the selinux switch implemented by temasek ( Developer options --> tested and working on i9300)
    also he fixed the temperatur refresh on statusbar"
    quindi le modifiche dovrebbero riguardare qualche fix ed il selinux ... nei commenti non leggo di particolarti bug aggiuntivi ... in ogni caso potresti fare un backup così nel caso non ti trovi bene torni indietro
    Facendo il ripristino della "vecchia" ROM, tutto torna normale. nigol
    Qualunque scelta non dovrebbe dare problemi ... anch'io utilizzo memoria portatile ... ho notato che su xda ti hanno consigliato di provare il formato Ext4 ... potrebbe anch'essere una soluzione ... ma se la formatti normalmente e la reiserisci ti da sempre errore? O se la formatti direttamente da android? La vecchia rom era android m? Non vorrei che sia un problema di compatibilità tra marshmallow (o la cm 13 .. o proprio questa rom) e la tua sd ... perchè per ora non mi sembra di aver letto di problemi con la microsd
    Ultima modifica di Andramyx155; 29-01-16 alle 12:19
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
    manuelefantoni (29-01-16)
  9. #16
    Samsung s3 i9300
    Io ho aggiornato all'ultima versione è non ha nessun problema ed in più ho anche installato il boeffla, per l'audio, e va tutto ok solo che sto notando un bel consumo di batteria, prima con le prime versioni facevo volentieri una giornata adesso arrivò in riserva alla sera!!!! Avete notato anche voi questo??
  10. #17
    Quote Originariamente inviato da stefanomc Visualizza il messaggio
    Non ho provato con l'ultima versione (però neanche quelle vecchie perchè ho iniziato dalla 3.2) ... però io già con qualche versione prima mi sembra che consumava un pò di più rispetto alle precedenti rom che ho provato ... utilizzo kernel stock e non ho cambiato niente ... sto vedendo se si stabilizza con l'utilizzo ... in caso negativo farò varie prove con i settaggi o con il boeffa ... e vedrò anche cosa consuma di più
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
    stefanomc (29-01-16)
  12. #18
    Puglia
    @Andramyx155
    Grazie per il chiarimento. Ho eseguito l'aggiornamento alla versione 3.6, tramite zip scaricato via OTA,
    Tutto OK, nessun problema o bug.
    Fin ora sembra la ROM migliore fra tutte quelle che ho provato nelle settimane scorse.
    La batteria mi dura circa 18 ore,
    Con uso saltuario di internet, social, ottimo.
    Ultima modifica di manuelefantoni; 29-01-16 alle 22:09
  13. Il seguente Utente ha ringraziato manuelefantoni per il post:
    Andramyx155 (29-01-16)
  14. #19
    3.7 Online xD
    link download e changelog in prima pagina
    Dovrebbe essere una relase per qualche bugfix minore ... e non ho ben capito nella relase precedente se c'erano problemi con il sellinux in quanto sembra essere tornato su permissive
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
  16. #20
    Samsung s3 i9300
    Quote Originariamente inviato da manuelefantoni Visualizza il messaggio
    @Andramyx155
    Mai, ottimo.
    Ma internet saltuario vuol dire che non lasci attiva la connessione 3g o vai su internet saltuariamente lasciando acceso 3g e wifi?? Io non sono mai riuscito a fare più di 2ore di schermo acceso, lasciando tutto attivo....
