Andramyx155
Salve forse ho qualche problemino con la nuova batteria dell's2:
-provata circa 2 giorni con rom stock ed 1 volta verso il 30% è scesa rapidamente fino a spegnersi verso il 15% (la vecchia batteria si scaricava presto però non mi risulta che dava quel sintomo)
-Ho pensato che forse si deve calibrare e che la vecchia rom poteva avere qualche problema .. quindi ieri ho effettuato un deep clean... e dopo installato la "slim rattlerom"
-Ho modificato pochissimi settaggi (tipo il colore della status bar e cambiato la tastiera
-La rom quindi ora dovrebbe essere pulita e non avere applicazioni che consumano (tipo whatsapp) ... in più non ho ancora aggiornato il playstore (e playservice visto che forse ho letto che aggiornando consumano di più)
-Ho fatto un test veloce senza utilizzarlo (wifi, 3g ecc spenti .. lasciata attiva solo la rete del cell) :
6.35 63% -> 9.10 56% -> 9.11 55% -> 9.35 54%
Quindi in 3 ore ha consumato circa 3% all'ora
Non ho ancora installato applicazioni per monitorare la batteria ma dai "dettagli" del menù batteria sembra ok ... in quel tempo la barra attivo e schermo acceso sono uguali (cioè nere: non utilizzate) .. dopo non so perchè sembra che si attiva qualche volta in più anche a schermo spento (credo sia stato un caso ... anche perchè come ho premesso ho fatto installazione pulita .. in ogni caso non incide nel test delle 3 ore visto che succede dopo)
Secondo voi la nuova batteria ha qualche problema? L'ho comprata sabato in negozio e credo la testerò almeno per una settimana ... sulla batteria leggo che è prodotta a dicembre 2015 .. Era una Versione "Bulk senza Blister" (In bustina trasparente) .. e dovrebbe essere originale (sembra uguale ... non so distinguere se è una cinesata .. in ogni caso cinesata o no devo capire se ha problemi o è normale il suo comportamento)
Grazie mille
