Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 5 di 47 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 462
[ROM][THL-W8] MIUI V5 in Italiano (multilang)
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da zatycz Visualizza il messaggio
    After the patch, everything is working excellent. This ROM is at the same quality as GravityMod and your Samsung styled ROM. Magnificent work.
    I have one more question: I have repartitioned my W8 to 2,5GB /data and 200MB internal memory. Is possible to hide 200MB partition and mount external microSD as internal memory?
    Thanks a lot for your work. MIUI is the best
    yes is possible
    I created a zip that mounts the external sd as internal memory and disables the real internal memory
    ThLW8_MIUI_ExtSD2IntMem.zip
    flash in recovery, no wipe needed
    (if you want to go back to the standard settings just reflash the update1)
    Quote Originariamente inviato da cortigno Visualizza il messaggio
    Peccato mi piaceva sopratutto la funzione registrazione delle telefonate. Non ci sarà la possibilità in futuro perché sia compatibile anche con il W8+?
    bisogna che faccia il porting qualcuno che ha il w8+ in modo da poter fare tutti i test necessari
    Quote Originariamente inviato da aragorn73 Visualizza il messaggio
    con il fix x il 4gb la fotocamera va. Ma manca l'opzione dell'accensione/spegnimento automatica del telefono ?
    ah ottimo grazie, allora metto il link dello zip in prima pagina
    no non c'è l'opzione per l'accensione/spegnimento automatico, questa funzione non è ancora supportata dalla MIUI
    Nubia Z7MAX
  2. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloW8 per il post:
    zatycz (12-08-13)
    Baby Droid L'avatar di chvoxsound
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    purtroppo no
    la traduzione italiana è stata fatta da un gruppo di ragazzi, bisogna vedere se qualcuno l'ha fatta per il francese
    I'll answer in English if you don't mind, so that I don't need google translate to write.
    I've found this repo in Github for French translation of MIUI V5. does it help ?
    https://github.com/ingbrzy/ma-xml-5.0-FRENCH
  5. #43
    Zte Nubia z7 Max BB72 rom
    Ringraziato 37 volte in 30 Posts
    Stavo provando a flashare le fix che hai proposto alla prima release ma riavviando in recovery mi trovo tutti i menu dello sesso in lingua cinese
    Devo riflashare la cwm dal tool per windows?
  6. #44
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    a chi interessa la lingua francese dia un occhio qui, io onestamenta il francese non lo comprendo, pero se utile date un occhio
    MIUI FRANCE
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  7. #45
    Senior Droid L'avatar di renzetti.s
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Voi riuscite ad avere sul widget meteo la vostra città?
    Il tethering nativo vi funziona?
    Ultima modifica di renzetti.s; 13-08-13 alle 07:50
  8. #46
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    No non ci riesco.
    Si riesce a ingrandire la percentuale della batteria ?
    Inviato dal mio W8 usando Androidiani App
  9. #47
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    non riesco a commutare il 3g tra una sim e l' altra
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da chvoxsound Visualizza il messaggio
    si dovrebbe andare bene
    adesso faccio qualche prova
    Quote Originariamente inviato da genge Visualizza il messaggio
    la recovery è rimasta la stessa, se vedi una cosa in cinese hai acceso con i tasti sbagliati
    cmq dalla MIUI per riavviare in recovery si può fare anche così: "sicurezza"->updater->tasto fisico menu->riavvia in recovery
    Quote Originariamente inviato da renzetti.s Visualizza il messaggio
    il widget meteo integrato ha solo le città cinesi, basta installarne un'altro dal market
    il tethering non l'ho provato
    Quote Originariamente inviato da stefano2566 Visualizza il messaggio
    No non ci riesco.
    bisognerebbe cercare nei vari temi, probabilmente ce ne sono anche con l'icona batteria diversa
    Quote Originariamente inviato da roby2001 Visualizza il messaggio
    leggendo sul forum MIUI sembra che al momento la versione MTK sia in grado di usare il 3G solo sullo slot 1
    Nubia Z7MAX
  11. #49
    if you need beta tester, just pm me
  12. #50
    Bergamo provincia
    Xiaomi Redmi Note 3
    Solo per info ho provato ma la barra dove c'è la batteria e gli operatori non cambia mai..... comunque fa lo stesso.
