Visualizza i risultati del sondaggio: Quale rom state usando?
Chi ha votato
46. Non puoi votare questo sondaggio
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers. 1-3
    2 4.35%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite recoverry
    16 34.78%
  • Io ho la rom di BB72&Cuoco92 vers.4 installata tramite OTA
    15 32.61%
  • Io ho la rom LEWA multilingua
    4 8.70%
  • Io ho un'altra rom
    9 19.57%
Pagina 90 di 489 primaprima ... 40808889909192100140190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 4883
[Alcatel/TCL IdolX+/S960] Guide Root- Recovery- Rom Custom
  1. #891
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Ho appena fatto una prova e in effetti lo fa pure a me...
    Allora installa questa versione di Gmail (2.6.0)
    https://www.dropbox.com/s/5mumsvq30o...l4.6.0.apk.zip
    Dopo di che cancella i dati e la cache e ora dovrebbe funzionare.
    Ora mi carica tranquillamente tutte le foto
    Ho seguito la procedura da te indicata, ho anche riavviato il telefono per sicurezza, ma se parto da una foto e tento di allegarla il sistema diventa lentissimo, sembra appesantirsi,poi mi ha rilevato un aggiornamento per Gmail, ma ovviamente non l'ho eseguito, altre prove da Per fare?
    Apr 2014
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    rev 5.4 -
    Ho appena installato il nuovo aggiornamento,
    Ho un problema che ho scoperto dopo - quando uso i comandi vocali c'è un basso volume in cuffia, e il rumore è venuta fuori, mentre io dovrei parlare
    Qualcun altro ha incontrata?
    English -
    rev 5.4 -
    I just installed the new update,
    I have an issue that I discovered after it - when I use voice commands there is a very low volume in the headset, and noise is coming out while I'm supposed to speak
    Has anyone else encountered it?
    H
  4. #893
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Sei sicuro che questo problema è legato all'aggiornamentio a 5.4? O lo avevi già prima
    Are you sure that the issue is related to the update at 5.4? Or the same issue was present already before (on 5.3)?
  5. #894
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    Beh, stava lavorando bene su 5.3, e dopo l'aggiornamento è iniziato così sto solo supponendo che è 5.4.
    BTW - da avviare l'attivazione dal dispositivo BT non funziona ...
    Well, it was working fine on 5.3, and after the upgrade it started so I am just assuming it is 5.4.
    BTW - from start the activation from BT device isn't working...
  6. #895
    La mia domanda era solo per capire se il problem era stato veramente introdotto con la 5.4 per aiutare Cuoco a capire dove sta il problema.
    Cuoco sembra che il problema è dovuto a qualche ottimizzazione di troppo della 5.4
    my question was just to understand if the issue was already present or introduced with 5.4 in order to help our cook to understand the issue.
  7. #896
    Apr 2014
    O.K, Thanks , grazie
  8. #897
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da cappmarco Visualizza il messaggio
    Non saprei, devo vedere un po. Proverò con l'alcatel x vedere se dipende da Gmail o dal telefono...
    Per quanto riguarda l'audio dei comandi vocali...c'è qualcun altro che ha avuto lo stesso problema?
    Che cosa nn funziona con il Bluetooth?
    Ultima modifica di Cuoco92; 10-04-14 alle 22:48
  9. #898
    Apr 2014
    come per BT, qualsiasi kit vivavoce (astina, kit auto, ecc ..) lavorerà con esso :-)
    as for BT, any hands-free kit (ear-piece, car kit etc... ) will work with it :-)
  10. #899
    Sardegna
    Quote Originariamente inviato da hellfreezover Visualizza il messaggio
    Io uso molto la macchina e il mio telefono si collega sempre senza problemi con il vivavoce dell'autoradio.
    Ora io non capisco dove sia il problema...
    Quali dispositivi non ti permettono il corretto funzionamento con il Bluetooth del telefono?
  11. #900
    Related to BT I think and I suggest to not open this point of discussion once again. It is clear that this phone along with this sw at the moment shows some incompatibilities with some BT devices. If you noticed these BT issues after updating the rom ok then it is clearly a problem that can be solved but if you always had strange BT behavior then we can just wait for some new official rom and hopefully kit Kat. It is indeed basically impossible decompile libraries managing the BT hardware.
    Circa il BT suggerisco di non riaprire di nuovo la discussione. È evidente che questo cellulare con le rom attualmente disponibili ha dei problemi di compatibilità con dei devices BT. Quindi se si riscontrano problemi con il BT dopo un aggiornamento ma non prima, allora ok può essere risolto, ma se il BT non ha mai funzionato alla perfezione allora bisogna solo aspettare nuove rom ufficiali e speriamo kitkat. È in pratica impossibile decompilare le librerie che gestiscono l'hardware del BT
    Inviato dal mio iOCEAN X7 usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    palasix (10-04-14)
