Pagina 112 di 193 primaprima ... 1262102110111112113114122162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1922
alcatel 997d ultra
  1. #1111
    Androidiano VIP L'avatar di geniotre
    Ringraziato 178 volte in 146 Posts
    Insomma meglio aspettare l'ota.... non mi va di resettare tutto quanto. Credo sia questione di settimane sul serio questa volta. Speriamo sia quella buona.
    Inviato dal mio Acer B1-710
    Scusate ragazzi avrei bisogno di alcune delucidazioni sull'uso di piani dati. Finora non ne ho mai avuti. Avrei intenzione di abilitare un pacchetto dati con wind (o ll inclusive o internet no stop).
    Vorrei sapere:
    1) come devo configurare lo smartphone per usare la navigazione ed evitando che vada a consumare credito ad esempio per mancanza di segnale wind e cose del genere?
    2) è possibile fare in modo che le applicazioni si aggiornino solo in presenza di wifi (vorrei evitare di consumare il gb di traffico mensile perchè parte l'aggiornamento delle mappe del navigatore o delle altre applicazioni?
    3) mi devo aspettare problemi con hangouts, skype e whatsapp (quest'ultimo non l'ho ancora installato, ma se faccio il piano dati lo installerei)?
    4) nel caso volessi attivare il tethering per navigare usando il tablet, ci sono problemi?
    5) Cosa è il wi-fi direct? A che serve?
    Altre dritte eventuali sono ben accette.
    Grazie,
    Xwang
  4. #1113
    Quote Originariamente inviato da Xwang
    Vorrei sapere:
    Grazie,
    Xwang
    1) lo smartphone si configura da solo con i principali gestori (wind, Vodafone, tre, Tim). Devi solo attivare il traffico dati sulla SIM giusta.... essendo un dual SIM, ma è facile e intuitiva la gestione.
    Wind non va in roaming come la tre quindi non hai problemi. Se non hai campo internet non funziona. Quindi non hai costi aggiuntivi. (Attento solo se vai all' estero)
    2) si, è possibile aggiornare solo con WiFi... smanetta un poco così vedi ....adesso non ho il telefono sotto mano.
    3) nessun problema di nessun tipo con le chat. Le installi dal play store e segui il percorso di installazione.
    4) con wind nessun problema di tethering. Molti si lamentano di wind, io mai avuto problemi sulla connessione dati... ovviamente però dipende dalla zona dove abiti o ti trovi.
    5) non ho mai usato WiFi direct .... non sapevo esistesse nel nostro telefono. Dovrebbe essere un modulo per scambiare dati velocemente tra due apparecchi che ce l'hanno. Una specie di bluetooth... ovviamente più veloce.
    Wind ha anche uno stupendo widget che segnala le soglie di chiamate SMS e traffico dati mensilmente. Così si tengono costantemente sotto controllo.
    Ciao.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato geniotre per il post:
    Xwang (09-11-13)
  6. #1114
    Androidiano VIP L'avatar di pablito71
    Feb 2011
    fossacesia
    Ringraziato 123 volte in 105 Posts
    Ho un grosso problema, un po' di tempo fa avevo fatto il root e tolti i tasti sotto con un app. Adesso la stessa app non li rimette, ho provato di tutto compreso un wipe dati da recovery, ma niente. Mi servirebbe una rom o originale o no, da installare da recovery. Nessuno mi può dare una mano?
    felice possesore di nexus one-nexus 7
    non ringraziarmi se ti sono di aiuto ma premi thanks
  7. #1115
    Xiaomi Mi 9T - Miband 4
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablito71 Visualizza il messaggio
    con x-plore devi eliminare il file build.prop mi pare, poi riavvii e dovrebbero tornare i tasti...
    Cmq in questo thread un po' più un dietro dovrebbe esserci un utente che ha aiutato me con questo problema
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bartowski per il post:
    pablito71 (12-11-13)
  9. #1116
    Feb 2011
    fossacesia
    niente il file che diceva l'utente non c'era,allora ho fatto come hai fatto tu cancellando proprio la cartella,ma niente tasti nonostante la cartella bluid non ci sia più.dove reperisco una rom?
  10. #1117
    Non ho mai provato forse dico una fesseria, ma con il software onetouch non si può reinstallare il sistema operativo?
  11. #1118
    Feb 2011
    fossacesia
    Il software di Alcatel lo trovo sul sito?
  12. #1119
    Apr 2011
    Asus ML551
    Si e sul sito, prova a vedere se riesci con quello
  13. Il seguente Utente ha ringraziato riky1979 per il post:
    pablito71 (13-11-13)
  14. #1120
    Alcatel one touch manager ho letto che permette di fare l"aggiornamento del s.o.
    Prova
    Ciao
  15. Il seguente Utente ha ringraziato geniotre per il post:
