Pagina 220 di 291 primaprima ... 120170210218219220221222230270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,191 a 2,200 su 2902
[Box Tv] Mxq s85 (AMLogic S85 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #2191
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Smacchio Visualizza il messaggio
    Che io sappia è impossibile collegare via ethernet 2 dispositivi senza passare da un router/switch
    Grazie...è allora possibile utilizzare in qualche modo il servizio infinity? In quanto essendo il mini pc rootato, non è permesso l'utilizzo dell'app ufficiale del play store.
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    Quindi non c'è nessun modo per avere kodi ultima versione funzionante?
    Inoltre anche netflix installata ha lo stesso problema?
    Qualcuno mi pare diceva che parte di problemi veniva risolto lanciando prima spmc (xbmc ottimizzato per il nostro processore) e poi lanciando kody
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mirto1971 per il post:
    vn800art (25-10-15)
  5. #2193
    Androidiano VIP L'avatar di vn800art
    Ringraziato 190 volte in 168 Posts
    Sììì, perché così le modifiche vengono accettate (fino al successivo riavvio) sempreché si autorizzi SPMC all'accesso ROOT in Supersu quando richiesto! Poi chiudere Spmc e avviare Kodi!
    Per prova non si perde tanto tempo!
    Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
  6. #2194
    io ho installato la versione 112 posso fare delle prove se volete
  7. #2195
    Quote Originariamente inviato da wolverine86_mi Visualizza il messaggio
    Io l'ho scaricata ma ancora non la installo, attualmente ho il "vecchio" 109k con cui mi trovo abbastanza bene.
    Proprio ieri stavo vedendo Transformers 4 in streaming a 1080p tramite kodi 15.2 RC2 ed andava perfetto senza scatti pero' ho notato che da quando ho attiva anche la TV Live di tanto in tanto devo andare ad abilitare (o disabilitare) le impostazioni di Acceleraziore Hardware sul menu' System e poi Video.
    Mi è capitato di recente di aver testato una lista m3u dei nostri canali pay e, con accellerazione hardware abilitata andava una schifezza, disabilitandola la visione era fluida e co audio sincronizzato.
    Magari con l'accoppiata firmware 112k ed ultimo Kodi 15.2 stabile potremo sfruttare al meglio il nostro giocattolo
  8. #2196
    Apr 2011
    ciao a tutti ho comprato due dispositivi Amlogic S805 però da google play non riesco ad installare molte cose, per es. netflix , perchè mi dice che il dispositivo non è compatibile. Strano perchè ne ho un altro, stessa piattaforma ma marca diversa dove funziona tutto. Volevo cambiare ro, dove posso trovare una rom anche originale che non ha problemi con le app da qoogle play?
    Grazie anticipatamente
  9. #2197
    Non è facile dire quale vada bene, devi guardare o chiedere su MBOX CO.ZA.
  10. #2198
    Quote Originariamente inviato da markuccio74 Visualizza il messaggio
    mi spiegate come faccio a vedere in streaming con kody?? mi interessa anche vedere in chiaro come rai e mediaset io non ho il l'antenna a casa ho solo il satellite (anche in pvt)
  11. #2199
    Quote Originariamente inviato da Willyb75 Visualizza il messaggio
    Questa la procedura che ho usato io per aggiornare.
    Innanzitutto, come mi ha suggerito vn800art, ho provato a fare un backup. I file delle recovery me li ha passati lui, ma nel frattempo, cercando, ho trovato questa, e la recovery che trovate nello zip per il nostro box è uguale, quindi va bene. Quindi:
    scaricate lo zip dal sito che vi ho segnalato
    scompattate
    vi trovate 4 cartelle, la nostr recovery è quella nella cartella MXQ_S85_boton_superior
    copiate il file all'interno della cartella in una microsd formattata in fat32
    prendete un cotton fioc ed eliminate il cotone da un lato (potrebbe andare bene anche uno stuzzicadenti ma rischiamo di scheggiarlo, l'importante è che sia qualcosa robusto e non conduttivo)
    a box spento e scollegato dall'alimentazione infilatelo nel buco per connettore av, sentirete della resistenza a metà strada, proseguite finchè non sentite un click, bene, avete trovato il bottone di reset.
    Tenete spinto il cottonfioc, attaccate l'alimentazione e, sempre tenedo spinto, accendente il box, continuate a tenere tenere spinto finchè non entrerete nella recovery che avete messo nella sd (altrimenti con questa procedure sareste entrati nella recovery del box, ma questa non permette il backup, mentre la twrp si)
    scegliete l'opzione per eseguire il backup, in alto a destra ci sono ci sono delle caselle, una serve per impostare la directory dove salveremo il boackup, impostate la scheda sd quindi avviate
    Una volta eseguito il backup potete rebootare e spegnere
    Togliete l'SD e copiate il contenuto nel vostro PC.
    Non so se il backup che ho fatto è corretto o meno, ma questo è l'unico modo che ho trovato per salvare qualcosa, quindi ho provato. Probabilmente tutto quello che ho scritto fino ad ora è saltabile.
    Andiamo avanti
    Nella SD vuota andiamo a copiare i firmware, nel primo post trovate i link dell'ultimo aggiornamento ufficiale e di una mod. Io ho usato l'aggiornamento ufficiale.
    Scompattate lo zip e copiate i file nel root della sd, vi troverete il file .zip e il file .aml . qualche post indientro vn800art spiega cos'è il file aml, io l'ho tenuto ed è andato tutto bene.
    infilate la sd nel box spento e ripetete la procedura del cottonfioc, al posto dellarecovery partirà il robottino, quindi l'aggiornamento.
    Tutto qui
    Fatemi sapere
    sarebbe anche il caso di aggiornare il primo post è poco aggiornato è impossibile leggere tutto, questa è la guida per aggiornare
  12. #2200
    Androidiano L'avatar di Willyb75
    Mi4C
    Ringraziato 37 volte in 28 Posts
    Stasera aggiorno. Se avete altre cose da aggiungere fate sapere, ok anche in pm. Purtroppo non sto seguendo molto il 3d perché il mio non va più....
    Instagram WillyB75
    Twitter @willyb75
    http:\\ziow.blogspot.com
    follow me!
