Pagina 247 di 291 primaprima ... 147197237245246247248249257 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,461 a 2,470 su 2902
[Box Tv] Mxq s85 (AMLogic S85 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #2461
    Dec 2015
    Metodo render: non selezionabile
    Abilita HQ per dimens.........0%
    Metodo di decodifica: Accelerazione via hardware
    Tutte e tre accelerazioni hardware attive.
    Queste sono le impostazioni sia di Kodi che SMPC
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da markuccio74 Visualizza il messaggio
    Hai provato a modificare i settaggi dell'accellerazione che trovi su kodi i sistema/video? Devi però mettere l'opzione esperti.
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da rclaudio89 Visualizza il messaggio
    Salve,
    Non sono riuscito a trovare un modo per vedere infinity. Ho scaricato l'apk provato a nascondere i permessi di root con rootcloack ma nulla. Mi dice sempre che infinity non può essere seguito su terminali rootati o con sistema operativo modificato. Inoltre ho provato con mirrorcast a eseguirlo dal telefono ma appena inizio a guardare infinity si stacca il collegamento. Avete delle soluzioni?
    Non ci sono soluzioni per infinity
  4. #2463
    Dec 2015
    Ho provato la soluzione di far partire Openelec da SD. Ho fatto la prima frittura...
    Una caso ha voluto la mancanza di corrente proprio quando si è avviato il boot da SD, dopo il logo Openelec, subito quando dice di non spegnere durante questa fase. Patratac....la Mxq non si avvia più. Quindi non è proprio indolore far partire da SD una immagine esterna. Mi resta da provare un recupero da USB e PC. Qualcuno ha avuto esperienza simile.
    Attendo fiducioso qualche consiglio.
  5. #2464
    Dec 2015
    Mi riquoto:
    l'installazione o meglio in tentativo di caricare OpenElec da SD non è andata a buon fine, sporcando qualcosa sulla SD stessa ma credo anche nella Nand.
    Riprovando con il metodo reset (ingresso AV) con la SD inserita, è comparso un msg che diceva più o meno che la memoria era corrotta e bisognava spegnere entro i 120 secondi.
    Fatto, e la box è ripartita.
    Una cosa strana è che il led BLU, non si accende, ma cè solo un lievissimo colore rosso.
    Ho scaricato la TWRP per MXQ all black, rinominata in recovery.img, rifatto il reboot con recovery (avevo in precedenza installato Reboot) e per magia, il led blu si accende bene, ho fatto un backup del contenuto delle partizioni, ho fatto il reboot quanto chiesto, tutto ok la ripartenza, led blu acceso, ma dopo spegnimento e riavvio led blu spento.
    Adesso ho intenzione di fare un backup di un MXQ vergine e rimetterlo su questo. Cosa ne pensate?
    Cosa strana e che, riformattando la sd con OpenElec, rifacendo la procedura con reboot+recovery non carica più da esterno...boooooooo
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da Larasat Visualizza il messaggio
  6. #2465
    Dec 2015
    Ho rifatto un factory reset e tutta la procedura per l'avvio di OpenElec da SD.
    Risultati poco apprezzabili.
    Mouse bloccato per qualche secondo dopo la scelta, apertura canali lenta. Buffer continuo.
    Insomma una prova che non serve a molto.....a meno che, bisogna usare qualcosa di particolare....
    Ciao
    PS: quando si vuole terminare Kodi da SD, non funziona neanche il Reboot from Nand.
  7. #2466
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da genzo78 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma a voi p2p stream funziona?
    Mettendo rojadirecta da p2p mi dice url non valido
    probabilmente devi cambiare i dns.
    Inoltre, p2pstream è la versione "vecchia" del plugin.
    Ora c'è plexus (tra l'altro anch'esso non più supportato dallo sviluppatore originale) + altri addon come p2psport.
  8. #2467
    Senior Droid L'avatar di genzo78
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da KingNothing Visualizza il messaggio
    i dns ho quelli di google,p2p con i link di arenavision funziona,con quelli di roja no.
    ho sportdevil,quindi consigli di mettere plexus?
  9. #2468
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Io ho i dns di opendns e ho lo stesso problema, magari provo Plexus.
  10. #2469
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Mi fate venire il dubbio perchè negli ultimi giorni non ho usato rojadirecta.
    Magari ora non funziona, fino a qualche giorno fa sicuramente sì.
    Cmq sì, vi consiglio di scaricare plexus (che è un program addon) e fatelo partire una prima volta.
    Poi scaricate anche p2psport (video addon), che è il plugin che ha le liste (tra cui rojadirecta) e che usa plexus.
    Purtroppo plexus non è più supportato dallo sviluppatore (enen92), speriamo che continui a funzionare o qualcuno lo manutenga.
  11. #2470
    C'è stata una sentenza per rojadirecta, potrebbe essere quello il motivo
